no a když motorka jede na volnoběh, tak mi blinkry jdou normálně, ale jak přidám (takže za jízdy skoro furt) blikají rychle. BLIKAJÍ OBA a dělají to levé i pravé blinkry.
v manulu sem nic nenašel, ani kolik má být ten volnoběh...
1 reakcí na tento příspěvek problém s volnoběhem a blinkrama
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) problém s volnoběhem a blinkrama
edit:
"Turning the top screw (yellow arrow) adjusts the idle rate when the engine is cold (< 100 F). Set this rate to about 1800 rpm . Turning the bottom screw (purple arrow) adjusts the idle rate when the engine is warm. Set this rate to about 1200 rpm"
Naposledy editováno 08.09.2013 18:13:48
a blinkry teď blinkrovali normálně. toš to su z teho jelen...
dík
Jedině, že by sundání násosek airboxu nějak ovlivnilo volnoběžnou směs. V airboxu je snímač tlaku nasávaného vzduchu.
E: jestli na tom ted nemas kapoty, tak ani predni blinkry ne - ktery na nich drzi...
Naposledy editováno 08.09.2013 18:33:36
zkusil bych projit konektory, porozpojovat a prostrikat kontaktolem
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1187, 1188] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... | Ozzy_ | 35620 | Dnes v 18:08 oxygen |
Výroba karbonových dílů [1, 2] Suzuki GSX-R 1000 | BlackSabbath | 47 | 10.5.2024 v 14:53 BlackSabbath |
Kotouče na okruh gsxr1000 K9 Suzuki GSX-R 1000 | koda5 | 10 | 26.4.2024 v 12:34 psenap |
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 19, 20] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 599 | 24.4.2024 v 23:12 Ariete |
Katalyzátor + homologované výfuky Suzuki GSX-R 1000 | Baca13 | 2 | 25.3.2024 v 11:45 Gahan37 |
