Téma: Oprava Gumy airboxu
13.8.2013 v 20:32
Opět zdravím přátelé,
mám problém. A poměrně nepříjemný. Mám roztrženou gumu co mi vede ke karburátorům a vzhledem k tomu že mám dosti atypickou mašinu se obávám že na novou můžu rovnou zapomenout. Zkoušel jsem tu prasklinu slepit k sobě lepidlem na bazény - leptalo to tu gumu hned po natření a drželo to jak čert ALE jakmile jsem se byl projet tak to teplem nevydrželo (+ trochu benzínu mi jde na okraj těch karbeců kde to je zrovna prasklý...takže ten tomu taky moc nepomohl). Na druhý pokus jsem si vzal šmirgl a sadu na lepení gum a zaflákal jsem to záplatama. To drželo až do dnes ale zase to jde do kopru... Takže co s tím? Dá se to k sobě nějakým způsobem "přivařit"? Nebo to slepit něčím co snese to teplo a benzín? Díky za rady. Zde jsou fotky http://springinsfel...ant/#02072013111.jpg
Oprava Gumy airboxu
13.8.2013 v 21:09 | Nahoru | #1
Podle mne je tohle praský dost na opravu,raději objednej nový.
Oprava Gumy airboxu
13.8.2013 v 21:16 | Nahoru | #2
Hele koukni na moji profilofou fotku, z gumou mam co docineni, tohle neslepis.
Oprava Gumy airboxu
13.8.2013 v 21:29 | Nahoru | #3
Jenom takový nápad, nevím, kolik to povolí, ale nedá se to prostě zaříznout před tím druhým osazením a ten stahovací pásek dát až za ně?
Oprava Gumy airboxu
13.8.2013 v 21:40 | Nahoru | #4
Je to tak měsíc co jsem prodal svou poslední gumu.Pán co si ji bral(taky se pokoušel tu svou lepit) říkal,že je asi poslední na této planetě
Já ti můžu jen poradit to co jsem udělal já,když jsem řešil napojení vstřiků na tenhle airbox.Vykašli se na lepení stávající gumy,sežeň nějakou gumovou trubku podobného průměru a kvalitní lepidlo,a vytvoř si novou.Já použil hadici z LIAZ a lepidlo Sicomet.Jelikož jsem to nedokázal napasovat na původní díru,vystřihl jsem dno airboxu a přelepil ho silnou gumou.Do ní jsem vykružovákem na dřevo udělal díry na potřebných pozicích o fous menší než venkovní průměr trubek.Dost lidí se otřepe odporem a bude to považovat za prasárnu,nicméně pro mě jediný způsob jak vytvořit neexistující díl.
1 reakcí na tento příspěvek Oprava Gumy airboxu
13.8.2013 v 23:07 | Nahoru | #5
a co na to vzít tohle a popř.to posichrovat lepidlem na čelní skla?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Oprava Gumy airboxu
14.8.2013 v 07:10 | Nahoru | #6
XTeZeto> ty si umíš protiřečit v jedný větě
kyanoakrylát v žádném případě, ten zatvrdne a po stažení praskne
použij nějaké pevnostní PUR lepidlo (třeba na okna), v horším případě alespoň MS polymer
14.8.2013 v 12:54 | Nahoru | #7
-Ajk--> píše se tam na gumu.
14.8.2013 v 13:29 | Nahoru | #8
XTeZeto> a co ti na tom nesedí? Když pujdu do extrému, tak kolega lepil s polyuretanovým (PUR) lepidlem K+D Power vzduchový měch a to vozidlo s ním nějaký čas jezdilo
14.8.2013 v 15:20 | Nahoru | #9
-Ajk--> to jo já myslel u toho vteřiňáku. Stejně ta lepená část už nikdy nemůže být stejně namáhaná.Takže pokud to slepí něčím kvalitním a ještě to obmázne tím lepidlem na skla tak to držed bude.Ale jestli máš zkušenost s tím co si mu poradil tak i to je možnost.Já kdysi lepil hadici k turbu nějakým spešl lepidlem na hadice od Wurthu co mi půjčil mechanik v servise a to stálo ranec.Bohužel už nevím jak se to jmenovalo.Tu hadici mám v autě už šest let a pořád drží.
14.8.2013 v 15:25 | Nahoru | #10
Ajk> jinak koukám že mám tu čest s člověkem,kterej prodává XJ který jsem nedávno doporučil jednomu tady na fóru co shání spolehlivej a nenáročnej stroj na cestování.
Naposledy editováno 14.08.2013 15:25:20
14.8.2013 v 22:24 | Nahoru | #11
XTeZeto> tak to jsi udělal správně
Oprava Gumy airboxu
25.8.2013 v 21:28 | Nahoru | #12
Takže původně jsem měl v plánu si prostě svařit novou přírubu, nicméně po delším zamyšlení nad tím že by to mohlo časem reznout jsem zkusil vsadit na poslední pokus o slepení. Chvíli jsem teda pátral na internetu a nakonec padla volba na lepidlo Bison a ktomu jsem ještě objednal samosvařovací pásku Tesa která se chlubí odolností vůči chemikáliím, kyselinám a teplotám do 260 stupňů. Předevčírem jsem teda zalepil tu prasklinu lepidlem + záplatu přes celou délku té praskliny (doba tvrzení je 48h!, po zatvrdnutí se z toho lepidla stane guma), na to jsem ještě aplikoval tu pásku a troufám si říct že jestli tohle někdy povolí tak už nevím. Jako pokus jsem s tím slepil o takový tlustší O kroužek, který jsem se posléze snažil roztrhnout, marně. Zkusím to tak za 14 dní zkontrolovat a dám vědět. Díky všem za rady
Elephant 650 Cagiva Elefant 750, Cagiva Elefant 650 MikyxC 2 8.4.2021 v 14:29 Ivos
Cagiva Elefant Cagiva Elefant 750 sekáčmagor 12 15.12.2020 v 12:38 Hery22
Zkušenosti s Elefantem od Cagivy? [1, 2] Cagiva Elefant 750, Cagiva Elefant 900 fatman 41 3.11.2020 v 15:14 Anti
Evidenčka Cagiva Elefant 750 MichalGS 13 25.7.2020 v 20:48 cmiral
Cagiva 750 nemaze Cagiva Elefant 750 martin120s 10 4.5.2019 v 19:45 33.petr
