Mám problém. Byla lehce ohnutá radící páka. No a vše je za jízdy naprosto v pořádku zapadá to jen na ťuknutí, ale jen Neutrál velice těžko zapadá a co víc pokud motorka stojí nejde to takřka vůbec člověk bez zkušeností bez šance. Navíc nautrál tam dostanu prakticky pouze z 2ky. Tak nevím jestli může být ohnutá řadící vidlička, nebo v čem to může být samozdřejmě kdo o tom ví nemá s tím problém, ale říkal jsem si, že už se nebudu trápit a něco s tím začnu dělat jen bych dopředu chtěl vědět čím to tak může být.
Všem děkuji případné detaily doplním.
1 reakcí na tento příspěvek Řadící páka - špatně zapadá neutrál.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Řadící páka - špatně zapadá neutrál.
Konny88 píše: Je to opravdu normální, s řazením neutrálu nají problémy i renovované značky, ne jen ty čínské
Fakt a ktere ?
LOckas>Zkus jestli ti to pri zarazene jednicce ma tendenci tahnout kupredu, a ten tah se snizi pokud vic vytocis motor. Stejne tak to vyrazovani na neutrel by melo jit lepe za jizdy a pri vyssich otackach. Coz by krom ohnuty vidlicky znamenalo jeste vymackanej kos.
Teda u normalni motorky
Takže jaký to má řešení kdybych si s tím teoreticky dělal hlavu a chtěl něco dělat?
Přišlo mi divný, že by s tím ostatní měli taky problém, protože že by to dělali jiný motorky jsem teda neviděl ovšem u yuki na to nemyslím vzhledem k tomu co to přežilo a snad i přežije.
Zatím Dík za pomoc
+Je to akutní nebo na tom tolik nezáleží?
Naposledy editováno 31.07.2013 11:09:09
gugo píše: Fakt a ktere ?
To ti přesně nepovím (abych někoho neurazil), ale už několikrát jsem se to tu na Motorkářích dočetl, že i na renovovaných značkách je s neutrálem problém a ti co s tím měli problém psali, že si na to řidič prostě musí zvyknout...
Konny88 píše: To ti přesně nepovím (abych někoho neurazil), ale už několikrát jsem se to tu na Motorkářích dočetl, že i na renovovaných značkách je s neutrálem problém a ti co s tím měli problém psali, že si na to řidič prostě musí zvyknout...
Myslis renomovanych ?
Jo problem stim byt muze, ale je dan bud stavem spojky nebo prevodovky jako takove. Tzn opotrebenim, jeste jsem nevidel hondu,yamahu,apod znacky aby se nedalo od vyroby poradne radit nebo vyradit.
Lockas píše: Aha no je pravda, že když nastartuju a pak tam dám jedničku má to tendenci jet dopředu.
Zatím Dík za pomoc
neni to akutni a u yuki bych to neresil
Taky bych si koupil asi Mitas E-08 nebo co myslíte vy?
Naposledy editováno 31.07.2013 12:55:46
gugo píše: Myslis renomovanych ?
Jasně myslel jsem u renomovaných značek (chybyčka se vloudila) , jinak problémy u jiných značek je způsobeno teda jen špatným nastavením spojky nebo opotřebováním převodovky jo? Právě že jsem se tu už několikrát dočetl od vícero lidí, že s tím neutrálem mají taky problémy.... . Já s tím mám taky problémy a kamarád co měl Yuki RS 125, tak jen neměl žádný problém s neutrálem. Mám teda zkusit poštelovat tu spojku? Když při běžícím motoru zařadím 1 stupeň, tak mi motorka cukne trochu dopředu (prý je to normální), ale snahu ujíždět dopředu motorka nemá
Yuki SM250- pár postřehů Yuki SM 250, Yuki TR 250 | berry78 | 23 | 29.8.2022 v 09:35 janw |
Minirocket 250 rx (totožné s xmotos... Yuki TR 250 | Jarda8770 | 1 | 10.11.2021 v 06:27 sirr |
YUKI 250 Tr Yuki TR 250 | Eleah-Beton | 2 | 29.7.2020 v 16:44 Prochyňo |
Baterie 12N10-BS Yuki TR 250 | Lockas | 5 | 9.9.2018 v 23:31 kavol |
spojka +úpravy yuki 250tr [1, 2] Yuki TR 250 | pavel3.0.9 | 31 | 5.12.2014 v 08:13 berry78 |
