Téma: Zvuk motoru
20.7.2013 v 15:22
Zdravím,můžete mi někdo ze zkušenosti říct, jestli je tento podivný kovový zvuk "normální" , nebo je to předzvěst nějakého problému ? Nahrával jsem na telefon u motoru vpředu vpravo.Motocykl má laďáky a podle informace od majitele je zvuk stejný už dva roky
Děkuji
Zvuk motoru
20.7.2013 v 16:31 | Nahoru | #1
přestaň to poslouchat nebo se zblázníš. Taky sem u první motorky poslouchal každý cinknutí. Pokud má olej jaký má mít a už dva roky stejný zvuk asi to nebude nic hroznýho. Slyšel si někdy třeba Ducati atd?
Zvuk motoru
20.7.2013 v 17:10 | Nahoru | #2
Tyhle motory jsou háklivý na zadření (přidření) na klice, vypustil bych olej a hledal jestli tam nejsou šupinky bronzové barvy nebo jestli olej není jakoby metalíza.
Zvuk motoru
20.7.2013 v 17:15 | Nahoru | #3
Klepe to docela pravidelně, takže když už, tak nejpravděpodobněji to bude zbytečně velká vůle na ventilech (v horším případě vyběhané čepy vahadel, nebo vaček), nicméně, má-li VZ800 rozvod (v hlavě) řešený podobně, jako motory řady Virago a Dragstar, tak je "zvuk šicího stroje" normální.
Zvuk motoru
20.7.2013 v 22:40 | Nahoru | #4
Ještě bych se podival jestli není volny svod....to obcas umí dělat taky pěkný pazvuky...
Naposledy editováno 20.07.2013 22:44:31
Zvuk motoru
21.7.2013 v 18:41 | Nahoru | #5
Děkuji za názory, chtěl bych ji koupit, líbí se mi stylem, vzhledem i svezení pro mne dobré, i dyž jsem kapánek prostorově výraznější, ovšem ten zvuk mě trochu vystrašil.Hlavně v nahrávce před koncem, kdy jsem trochu přidal plyn a pak nechal otáčky klesnout na volnoběh.Majitel tvrdí, že ventily byly seřizovány loni.Četl sem zde hodně o tom, že tyto motory hodně trpí na přední válec, proto ty obavy.
Zvuk motoru
22.7.2013 v 20:23 | Nahoru | #6
Ked som kupil maroda, tak som ihned siel do servisu, ho dat proste nadstavit (karburatory a ventily) - jednak som sa tak dohodol s predavajucim a jednak chlapik to nerobil prvy krat a keby nieco nasiel, tak proste nic nekupim - verim, ze vase obavy by dobry servis minimalizoval. Inak ten zvuk sa len tazko analyzuje, lebo marod ma taky kovovejsi zvuk a ani vyfuky nie su povodne.
Naposledy editováno 22.07.2013 20:24:47
Zvuk motoru
25.7.2013 v 20:15 | Nahoru | #7
Přesně takový zvuk dělá aj ten můj. Zatím jsem to nijak neřešil. Jezdí bez problému,i když párkrát se mi už při pomalé jízdě přehřál, ale to bude nějaký jiný problém. Majitel předemnou říkal že je seřízený. Já sem to nekontroloval
Zvuk motoru
1.2.2014 v 11:10 | Nahoru | #8
Dělají to kolema vyfuku jsou dvojité a pokud je to na některým mistě prasklé tak to dělá takový zvuk.
Zvuk motoru
2.2.2014 v 11:57 | Nahoru | #9
Díky za názory . Jelikož se loni zvuk nijak neměnil, ani nestupňoval, rozhodl sem se do toho zbytečně nešťórat ( ještě bych na něco mohl přijit , co by se mě nelibilo ) a v podstatě sem to ignoroval. Toto klepání se ozývalo více méně při studeném motoru, po zahřátí jsem je už neslyšel tak výrazně. Od příspěvku do diskuze jsem na ní najel víc jak 3t. kilometrů, většinou ve dvou, bez jakýchkoli problémů.Akorát jsem za tu dobu musel dolít tak 1/2 litru oleje, tak nevím, jesli je to ještě "v normě" nebo předzvěst budoucích problémů.
Zvuk motoru
27.3.2014 v 20:57 | Nahoru | #10
Zvuk motoru
27.3.2014 v 22:02 | Nahoru | #11
JTpunisher: ten marauder ma uplne jiny zvuk :D
Zvuk motoru
15.4.2014 v 13:47 | Nahoru | #12
Zdravím,
zvuk se nějak výrazně nezměnil, závada se žádná neprojevila, tak tam asi ten zvuk "staré Singrovky" má asi být
Přikládám zvuk mota po zimním odpočinku
2 reakcí na tento příspěvek Zvuk motoru
3.6.2014 v 19:56 | Nahoru | #13
nechci tě strašit, ale podobný zvuk jsem měl na Marauderovi,když jsem měl přidřenou klikovku. Byli jsme na týdenním výletu na Slovensku, když jsme vyjížděli, všechno v pořádku, já jsem spoléhal na kontrolky, nic nesvítilo, tak jsem jel furt dál, pak se začal ozývat takový divný kovový zvuk, zjistil jsem, že jsem bez oleje, rychle jsem dolil, ale po návratu, furt to mělo zvuk, jak je na tvém videu, jsem to dal do servisu, tam se zjistilo, že klikovka je přidřená a stálo mě to 20 tisíc.
(reakce na) Zvuk motoru
4.6.2014 v 08:34 | Nahoru | #14
Děkuji za další názor, každá sdílená zkušenost je dobrá, aby čověk věděl na co si má dát pozor. Jinak, na motu mám zatím od koupě natočeno cca 5t.km a zvuk je pořád stejný, ale zjistil sem, že to cvakání "šicího stroje" je slyšet jen když motorka stojí na stojanu.Pak už ne.Projel sem na int. dost videí se zvukem Maraudrů a až na výjimky lze tento zvuk slyšet u všech, to mě trochu uklidnilo. Jinak co se týče množství oleje, nikdy bych se nespolehl pouze na kontrolku, hladinu oleje v motoru kontroluju při každé jízdě na průhledném ukazateli na motoru.Při delší jízdě i víckrát, třeba při zastávce na benzince. Od ostatních vím, že pokud se kontrolka rozsvítí za jízdy, věčinou už je pozdě, a dojde k poškození motoru. Jen doufám, že se mě nestane něco podobného jak popisuješ, letos v létě se totiž na pár dní na Slovensko chystám taky
Ještě jednou díky za podělení se o zkušenost.
Zvuk motoru
4.6.2014 v 10:23 | Nahoru | #15
sundej svod vyfuku, neco dreveneho (nasada od smetaku je dobra) vraz dovnitr a zkus s tim ruzne hybat. Pokud uslysis kovove cvakani, znamena to ze je volna vnitrni trubka (svody jsou dvojite kvuli zloutnuti). U Marauderu celkem casta zavada - resi se bud pribodovanim hrdla zevnitr svodu anebo tim, ze se na to vyseres .
Zvuk motoru
4.6.2014 v 11:02 | Nahoru | #16
Ano, opět děkuji za další, veskrze podnětný, návrh. Z uváděných řešení jsem si prozatím zvolil tu druhou možnost
Možná se časem dostanu i k první možnosti, páč mě začíná žlótnót koleno na přednim válcu a to by mohlo sóviset.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zvuk motoru
4.6.2014 v 11:44 | Nahoru | #17
nuny55 píše: nechci tě strašit, ale podobný zvuk jsem měl na Marauderovi,když jsem měl přidřenou klikovku. Byli jsme na týdenním výletu na Slovensku, když jsme vyjížděli, všechno v pořádku, já jsem spoléhal na kontrolky, nic nesvítilo, tak jsem jel furt dál, pak se začal ozývat takový divný kovový zvuk, zjistil jsem, že jsem bez oleje, rychle jsem dolil, ale po návratu, furt to mělo zvuk, jak je na tvém videu, jsem to dal do servisu, tam se zjistilo, že klikovka je přidřená a stálo mě to 20 tisíc.
Něco podobného se mně kdysi stalo na XV535 - cesta přes 300km, na každé zastávce kontroluju hladinu, pořád v cajku, olej neubýval... po poslední kontrole po cca 30km začal motor běžet hrubě, ztrácet výkon, po vyspojčení se zastavil, rozhicovaný - a samozřejmě na suchu, sice s po hodině a dolití rozběhl, ale bohužel, také už byla chycená klika. Nikdy se nepovedlo zjistit, jak dokázal motor najednou na 30km sežrat všechen olej.
4.6.2014 v 12:00 | Nahoru | #18
Snažite se mě s nunym vyděsit ? Začiná se vám to dařit.
Zvuk motoru
4.6.2014 v 15:11 | Nahoru | #19
Mně by tenhle zvuk taky vyděsil.
4.6.2014 v 15:17 | Nahoru | #20
Petasek69> Proč, když to opravíš, budete navždy spolu...
Zvuk motoru
16.3.2015 v 14:01 | Nahoru | #21
Takže, dalši sezona za nami, divnej klepavej zvuk nakonec vyřešen, vymezovaci vložka ve spojení véfuků byla volná a vydávala tento zvuk šiciho stroje. Když už sem to měl rozdělany, vyplnil sem plášť tlumiče véfuka vatou a zvuk se tím navíc posadil o něco niž. Vzhledem k velikosti mezery mezi pláštěm a vložkou, je to práce jen pro velmi trpělivé , i s pouřitím pomocného plechového pásku mě to trvalo dvě piva a štyry panáky slivovice
Nejde benzín do válce Suzuki VZ 800 Marauder linhic 4 19.5.2024 v 11:18 pepe100
Zadní karburátor Suzuki Marauder VZ... Suzuki VZ 800 Marauder linhic 6 7.5.2024 v 12:56 Dano998
Divný problém s V2 motorom Suzuki VZ 800 Marauder Dano998 3 7.5.2024 v 07:42 panTerek
Škrtený Marauder 800 Suzuki VZ 800 Marauder Dano998 1 1.5.2024 v 22:14 Faier
Zadní karburátor na VZ800 Marauder ... Suzuki VZ 800 Marauder linhic 2 7.1.2024 v 13:59 1100Virago
