Téma: Hazi, benzin jde - nejede
8.7.2013 v 15:46
Dobrý den... Začal jsem rozjíždět babettu 207... Nechce ale chytnout... Karburátor je vyčištěn.... Benzín očividně jde ke svíčce (protože když déle šlapu, svíčka je mokrá od benzínu)... Po vyndání svíčky a přiložení k motoru.. hazí jiskru.. ale motor nechce běžet.. svíčka je nová ( Brisk N19C - prý přesně jaká tam má být)... jiskru hází podle mě pěknou... ale nechce prostě nastartovat... jednou chytnula... bylo to asi po 2 dnech co sem ji nechal... a hned chcípla.. nevíte čím to může být? Nemáte s tím nějakou zkušenost?
Předem dík za odpověď.
Uzavřeno 17.07.2013 v 09:34 uživatelem Kudrnacz
Otevřeno 17.07.2013 v 09:34 uživatelem Kudrnacz
8.7.2013 v 15:53 | Nahoru | #1
hází jindy, než má, seřídit zapalování.
1 reakcí na tento příspěvek Hazi, benzin jde - nejede
8.7.2013 v 15:56 | Nahoru | #2
n19? kdes na to prisel?
babetta je schopna nastartovat s jakymkoliv predstihem, v jakem stavu je sani vejfuk?
8.7.2013 v 15:58 | Nahoru | #3
zkus jinou svicku
8.7.2013 v 16:28 | Nahoru | #4
kdyz svicka hazi venku nemusi hazet uvnitr spalovaciho prostoru. Vymen za jinou svicku
(reakce na) Hazi, benzin jde - nejede
8.7.2013 v 16:45 | Nahoru | #5
DRN.> http://www.motokore...etta-207-p-1789.html
svíčka je koupená úplně nová ... Doma mám jenom jinou novou svíčku Brisk N15YC ... a na tu to taky nehazi
8.7.2013 v 18:48 | Nahoru | #6
a jak tam máš dlouho benzín ? tohle jsem taky řešil u babety svíčka házela jiskru , byla mokrá ale zaboha nešla natočit a bylo to starým benzínem , nalil jsem novej a šla na otočení
8.7.2013 v 19:40 | Nahoru | #7
Tohle dělá když odejde impulsní cívka . Hází jiskru , ale ve špatnou dobu. Mrkni jestli nemá popraskanou izolaci. Je to ta na tom hliníkovým kroužku.
8.7.2013 v 19:59 | Nahoru | #8
Mně to taky dělalo tak jsem se svíčkou bouchl trochu kontaktem o podlahu tím se zmenšila mezera a pak to lítalo jak drak
8.7.2013 v 20:08 | Nahoru | #9
simering na klice
9.7.2013 v 12:07 | Nahoru | #10
simeringy jsou nový... svíčka v jiné motorce normálně běhá (v čz 125/488)... Benzín je tam také koupen nový ... jen je teda pravda.. .vyměnil jsem hadičku.. u benzínu.. .nechal sem omylem přes víkend zapnutý benzín.. a hadička byla vevnitř bílá... tak sem vyčistil karbec a dal novou hadičku.. na tu impulsní cívku se podívám.. dík všem za rady.. moc si toho vážím
9.7.2013 v 12:27 | Nahoru | #11
Ta impulsní cívka vypadá, jako by tam byla tak trochu zapečená... mohu i nafotit .. chci se ještě zeptat... to se asi prodává rovnou s tím nosníkem statoru .. co? ..
9.7.2013 v 12:29 | Nahoru | #12
Jo a ještě jedna věc... je tam prasklé to tyristorové zapalování.. jako jenom ten plastový kryt okolo.. myslíte že to na to má vliv? já si osobně myslím že ne ..
9.7.2013 v 12:40 | Nahoru | #13
jo muze se ti tam dostat vlhkost
10.7.2013 v 12:06 | Nahoru | #14
Kudrnacz píše: Jo a ještě jedna věc... je tam prasklé to tyristorové zapalování.. jako jenom ten plastový kryt okolo.. myslíte že to na to má vliv? já si osobně myslím že ne ..
Tak to chudák má za sebou bude se muset vymenit.
11.7.2013 v 11:40 | Nahoru | #15
A jenom tak mimochodem tu 15YC do babetty v žádnym případě nestrkej ani do žádné jiné CS motorky.Y znamená, že má vysunuty jiskřište a v lepším připadě ti ho bude píst pořád sklepávat v horším se poškodí píst.
16.7.2013 v 16:06 | Nahoru | #16
tak zahada.. vymenil jsem cidlo.. za novy... a nic.. tedka to hazi jen obcas jiskru.. a kdyz dam prst do fajfky.. .tak me kope.. a zkousel sem svicku do jine motorky.. a tam vse v pohode. .dal jsem dokonce inducku z te motorky.. a nic
17.7.2013 v 09:34 | Nahoru | #17
nakonec to bylo obojí ... po proměření.. .. zkusil sem dát z jiné babetty a běžela uplně v poho dík za rady
Babetta 207 - Po čase se začne dusit Babetta 207 Kaledrion 14 24.5.2024 v 13:13 MichalGS
Bordel na hřídeli Babetta 207 DanielHendrych 8 2.5.2024 v 10:51 laďa-prášil
Postih za jizdu na babette bez rp Babetta 210, Babetta 207, Babetta 225 Babetta-Sam 12 27.4.2024 v 23:07 Drakl
babetta 207 barva a kartička [1, 2] Babetta 207 máťa_moto_blázen 33 9.4.2024 v 19:09 Milos1
Lanko plynu Babetta 207 DanielHendrych 3 26.3.2024 v 20:31 ja1
