Téma: zase ten karbec :|
1.7.2013 v 00:37
Čusák hnusák, tak po dlouhým štelování karburátoru jsem dospěl k výsledku že motorka jede dobře, ale zase mi jde strašně benzínu přes přepad a taky po delší době jízdy na plnej plyn potom když uberu tak tam nejde vůbec benzín a motorka chcípne, musím chvíli počkat a pak pokračovat v jízdě. Co s tím ??? :-/
Edit: a taky to za studena vůbec nechce chytnout, už několikrát jsem to uchlastal a nakonec jsem vždycky roztlačval
Naposledy editováno 01.07.2013 00:40:32
zase ten karbec :|
1.7.2013 v 07:50 | Nahoru | #1
Nech si udělat podtlaky od někoho,kdo tomu rozumí,neni to taková sranda,jak by se mohlo zdát
1 reakcí na tento příspěvek zase ten karbec :|
1.7.2013 v 08:21 | Nahoru | #2
podtlaky?
(reakce na) zase ten karbec :|
1.7.2013 v 09:22 | Nahoru | #3
Stragen> Jj, ná jednoválci
1.7.2013 v 09:24 | Nahoru | #4
jawák122> Sežeň si jiný karbec...
1.7.2013 v 11:35 | Nahoru | #5
něco je špatně s plovákem nebo zavíracím jehlovým ventilem.
1.7.2013 v 11:39 | Nahoru | #6
2stroke>A je to nutný ? Nešlo by to nějak opravit ? nerad bych koupil novej a pak zjistil že to dělá to samí.
1.7.2013 v 11:43 | Nahoru | #7
callowsick píše: něco je špatně s plovákem nebo zavíracím jehlovým ventilem.
A konkrétněji ? Já jsem to měl rozebraný nejmíň tisíckrát a plovák neni poškozejen neni v něm díra nic, normálně zavírá. No a jehlovej ventil, ten jsem měl taky několikrát venku a nevím co by na tom bylo špatně, nevím jak to poznám
1.7.2013 v 11:48 | Nahoru | #8
to je dost těžký říkat to na dálku.
co všechno tam může být:
děravej plovák (zkoušel jsi)
špatný vedení ventilu v plováku (takový plastový vybrání v těle plováku)
špatně nasazenej ventil do plováku
vymačkanej gumovej kužel na vršku ventilu (to řeší jenom výměna)
váznutí pohybu plováku na hřídelce
váznutí pohybu ventilu v šachtě
špína v šachtě zavíracího ventilu
1.7.2013 v 11:54 | Nahoru | #9
callowsick> Díky, hned jdu do garáže pak dám vědět
zase ten karbec :|
1.7.2013 v 11:56 | Nahoru | #10
Většinou se tohle stane, když se nedá pozor a při manipulaci se zmáčkne plovák, tím se přihne ten plíšek, který tlačí na zavírací jehlu a nedovře to, pak teče benzín přepadem.
zase ten karbec :|
1.7.2013 v 12:01 | Nahoru | #11
jaaaj ja blbe precetl typ motorky..fakt nesmim v ty praci travit tolik casu
zase ten karbec :|
1.7.2013 v 13:47 | Nahoru | #12
Tak jsem to vzal a vyčistil nějakým sprejem, jmenuje se to Carb Clean, postupoval jsem podle návodu, a zároveň s tím jsem přihnul plovák zpátky nahoru, to vyřešilo to startování, už to studený chytilo na pohodu. A když jsem to byl projet tak z přepadu neteklo, uvidíme jak dál. Ale zase se vyskytl problém, že v nižších otáčkách to blbne, vždycky to zachrochtá jakoby neměla benzín, nebo naopak měla moc, noa ve vyšších už pak jede normálně...
zase ten karbec :|
2.7.2013 v 13:04 | Nahoru | #13
Po delší projížďce zjištěno že z přepadu teče pořád...
zase ten karbec :|
5.7.2013 v 11:28 | Nahoru | #14
už neteče, díky za pomoc
Spatna kostra na Robby Jawa 50/588 Robby sokrates85 3 4.7.2023 v 22:10 ja1
směrovky Jawa robby Jawa 50/588 Robby ghostmane88 1 24.11.2022 v 22:33 pech.
Robby 588, motor 139FMB - olej Jawa 50/588 Robby Ondra11 14 30.10.2022 v 23:37 Ondra11
Jawa Robby Jawa 50/588 Robby Jomardo 9 4.8.2022 v 20:08 keto
Lze na AL kola motorky Jawa Robby 5... Jawa 50/588 Robby sokrates85 6 22.9.2021 v 18:11 callowsick
