za posldních 5 dní se mi dvakrát stalo že při startování mi začla problikávat kontrolka F1
a nenastartoval jsem.
Po vypnutí a zapnutí klíčku pak vše uplne vpořádku.
Nemá s tímto někdo zkušenost.
1 reakcí na tento příspěvek kontrolka F1
nevim kde přesně je a jak vypadá
Propojis a zapnes klic, na displeji se ti ukaze napr. C-11 tady je to hezky popsane www.gsxr.wz.cz/fault.htm
[img]
Naposledy editováno 16.06.2013 13:27:46
Objevilo se COO takže dobré.
jen má bejt před tím čarka uprostřed a já ji mám nahoře a nevím kde je to čidlo nebo spiš si nejsem jistý.
Závada ale pochopitelně může být i v konaktech kabeláže - projdi všechny dráty a spoje mezi TPS a ECU (řídící jednotkou).
Nastavení TPS se děla při běžícím motoru a při volnobehu nastaveném na určitou hodnotu, v tu chvíli ma byt ryska uprostred, jinak se samo pohybuje, tzn kdyz si trochu zvysis volnobeh vyskočí o stupínek vejs.
Ten potak podle me rozebrat nejde a nedoporucuju ho vyndavat někomu kdo nevi co děla.
Ten který musím seřídit je TPS teda ten spodní?
Pro kontrolu.Postup:Označím polohu a vyzkouším pootočit
aby se pomlčka zobrazila uprostřet a dotáhnu.Vše při běžícím motoru.
Raději se dvakrát zeptám než abych si něco vyčítal.
Origo kufry DL 1000 14-16 Suzuki DL 1000 V-Strom | Hlubas | 8 | 21.1.2024 v 15:00 jarekol |
v strom Suzuki DL 1000 V-Strom | aldags | 6 | 20.1.2024 v 21:47 aldags |
Rozsvicující se kontrolka motoru Suzuki DL 1000 V-Strom | Mastik4 | 9 | 17.9.2023 v 21:03 dzudas |
kontrolka oleje Suzuki DL 1000 V-Strom | akimek314 | 1 | 8.9.2023 v 06:36 milor |
