Téma: Prosim o radu,3 obsahlejsi otazky...
Ahoj,prosim o radu,nebo tedy celkem tri rady ohledne me motorky od zkusenych motorkaru,pokud mozno nejlepe z praxe.
1.Vlastnim motorku Suzuki VL 125 intruder a rad bych jeji riditka doplnil otackomerem a mericem paliva.Ma otazka zni,mohu na riditka umistit otackomer?Bylo mi receno,ze motorka musi mit vyvedenou prirubu nebo jak se to rika :D Nevim jestli ma nebo ne,pry to bez ni nejde?Je to tak?Pokud ma,mam schanet originalni otackomer,nebo proste ten co se mi bude libit?To same plati i u merice paliva,musi byt pro danny tip motorky nebo muze byt jiny?Popripade me jeste napada,kolik tak dam v servisu za namontovani?Jen orientacne at se na to muzu pripravit...
2.Ted mi pujde o GPS navigaci kterou bych chtel rovnez na riditka umistit a bez ktere bych se uz od toho komina asi neodlepil :D Bude to telefon samsung galaxy ace umisteny v nejakem vodeodolnem pouzdre,to bych si i sehnal dejme tomu (pokud nekdo vi o necem primo na tenhle telefon,sem stim) ale jak to nejlepe umistit na riditka,prodavaji se nejake specialni drzaky,nebo primo drzak na navigaci na moto ktery neco vydrzi?V tom bych si chtel nechat poradit.A nasledne i v autonabijecce.Az si ji koupim kam ji mam umistit?Na riditka at do ni muzu nejlepe gps zapojit nebo nekam jinam?A opet na kolik me to tak prijde kdyz budu chtit namontovat do motorky v servise nabijecku na riditka?
3.A do tretice mi jde o kozene brasny na S.VL 125 intruder.Nejvice bych ocenil kdyby mi odpovedel primo nekdo kdo brasny na tuto motorku porizoval,pripadne dal odkaz.Mam totiz strach,ze koupim vetsi nebo na jiny typ motorky a nevlezou se mezi blinkry a stupacky.Mozna paranoia ale zda se mi tam dost malo mista :D Pripadne bych si jeste rad nechal poradit jak je to s drzaky na ty bocni brasny?To je aby lepe drzeli tvar nebo se k tomu prisroubuji jako prevence proti kradezi?
Predem mnohokrat dekuji vsem kterym se z toho nezavarila hlava a poskytnou adekvatni odpovedi a rady.Budu si jich cenit :)
1 reakcí na tento příspěvek Prosim o radu,3 obsahlejsi otazky...
11.6.2013 v 19:08 | Nahoru | #1
1. Otáčkoměr na Choppera ? Na co ?
Nejsem si jist, jestli se vůbec na 125ku dělá
2. autonabíječku rozhodně ne, na řidítka. Dej to někde pod nádrž.
Co se GPS týká... jsi si jistej, že na řidítkách se ti ten telefon neuklape k smrti? Není stavěnej na otřesy, které na řidítkách za jízdy máš.
3. Brašny se dělají univerzální, můžýeš si nechat udělat na míru. Držáky se na 125ku dělají. Stačí gůglit.
(reakce na) Prosim o radu,3 obsahlejsi otazky...
11.6.2013 v 19:16 | Nahoru | #2
A neni to jedno,treba ho tam nedam a treba jo,treba k tomu mam urcite duvody :)
No ale z te nabijecky musi dosahnout kabl do telefonu,to mi pujde pres nadrz nebo jak?Riditka mi pripadli nejrozumnejsi kvuli delce...
Treti otazkou jsi mi moc nepomohl,kdyby sel link byl bych ti vdecny...
11.6.2013 v 19:25 | Nahoru | #3
1) Kup si nějaký univerzální otáčkoměr třeba:
http://motoshop.mira...komer-pw-360667.html
Palivoměř asi vyřešíš těžko, když nemáš snímač hladiny. Šlo by to, ale je to zbytečná pakárna a musel by si hodně bastlit.
http://www.jawamania...=1&nodeid=174426
2) Mobil není vhodná volba. V obalu v něm uvidíš kulové, bude se přehřívat. Vibrace je ještě další kapitola. Ještě další věc. Ace má kapacitní displej, ten nejde přes obal ovládat. Na všechno ho musíš vyndat. Uchytil bych to systémem držáků RAM. Bytelné a kvalitní. Obal třeba HAMA. 12V zásuvku si dej klidně na řídítka, ale pamatuj, že připojená nabíječka není vodotěsná, tak za deště nenabíjíš. Koupil bych vodotěsnou navigaci.
3) Nevím.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Prosim o radu,3 obsahlejsi otazky...
11.6.2013 v 19:35 | Nahoru | #4
Fidži_CZ>
1. Jo,ten otackomer je pekny.Original teda asi neni ze?
Ten palivomer je problem?Ja myslel,ze se da nejaky plovak do nadrze a snima to hladinu atd atd...jak je to teda? + tu cenu za montaz netusis cca?
2. No mobil bych nevyndaval za jizdy na motorce takze to by asi problem nebyl.Videl jsem pouzdra ve kterych drzi jak prikovany takze i ty otresy by mohli byt minimalni v polstrovanem obalu...ikdyz na nasich cestach...
Ten obal HAMA muzes linknout prosimte?
System drzaku RAM je co?Ja se v tom vubec nevyznam...
A cenu prosimte za montaz nabijecky na riditku tusis?
Jinak dekuju
Naposledy editováno 11.06.2013 19:37:08
11.6.2013 v 20:52 | Nahoru | #5
Nejlevněji navigaci vyřešíš tak, že si ji zapneš na telefonu v kapse a pustíš do headsetu hlasovou navigaci... Dá se podle toho jet, když se ztratíš, tak holt zastavíš a hledáš... Navíc jak psal Fidži, přes obal stejně nic na telefonu nejsi schopný ovládat a po pravdě na tom i kulové uvidíš...
11.6.2013 v 20:57 | Nahoru | #6
WhiteX>
Ja ale na navigaci nic ovladat nepotrebuju a hlavne pri jizde ani nechci :) navolim kam jedu,strcim do obalu a kdyz si nejsem jistej nahlidnu.Verim tomu,ze kdyz budu mit navigaci naklopenou na sebe pres tenky plastovy obal uvidim vse...
Jinak ta sluchova navigace...nevim,nevim,to by mi asi vadilo...
Naposledy editováno 11.06.2013 20:58:07
11.6.2013 v 21:11 | Nahoru | #7
AlexStrask> Originál není. To bys ho tam přeci jinak měl. A k tomu palivoměru... četl jsi ten odkaz? Je tam vše. Zkráceně budeš muset vrtat do nádrže a pak to odladit. Cenu netuším. Je to nesmysl to dělat.
K tomu mobilu. Je mi jasné, že do toho klovat nebudeš. Ale cokoliv tam budeš potřebovat změnit, tak budeš muset zastavit, sundat rukavice, otevřít obal... Jinak k těm vibracím, nemyslím jen ze silnice, ale z motorky.
poudzro: http://pouzdra-navi...o-kolo-a-moto-cerne/
RAM: http://www.ram-mounts.cz/uvod/
Jinak opravdu nic neuvidíš, je to vyzkoušený. Stačí aby trochu zasvítilo sluníčko. Kolikrát jsou problémy i s motonavigacema, který mnohem víc svítí a navíc mají matný displej. Natož tohle. Cenu za montáž netuším, tyhle věci si dělám sám. Doporučuju ti to taky. Zvládne to cvičený orangutan. Dá se koupit hotová.
11.6.2013 v 21:41 | Nahoru | #8
Fidži_CZ> No ja nekupoval novou motorku tak nevim jestli se vubec dela,Ten univerzal co jsi posilal je pekny,ale mohl by jsi mi to vysvetlit stou prirubou jak jsem se ptal prosimte.
Clanek o palivomeru jsem cetl.Borec je asi frajer ale tohle bych ja asi nedokazal :D Myslis,ze v servisu by si stim nevedeli rady kdybych jim rekl,at mi tam namontuji palivomer?
Pro tebe je to mozna nesmysl,ale me stejne jako autora toho clanku i jeho udvodu proc to delal nebavi vecne chrastit z nadrzi nebo tam nakukovat.V dnesni dobe snad zname uz radu lepsich moznosti ne? :D
To pouzdro co jsi poslal je super,takove skoro stejne mi nabizeli ale pohybovalo se okolo tisicovky.To teda diky za tip.Ten drzak RAM vypad zajimave,jen se chci zeptat,opravdu to vydrzi,nevypada to moc bytelne...Napadlo me,ze bych to umistil treba do toho pouzdra a zakotvil to na riditka tema utahovacima krouzkama,uplne na fest,co myslis ty?Je to blbej napad?
Skoda,ze nikdo nema odhad na tu cenu,strasne by me zajimalo kolik tyhle kravovinky muzou stat v servise a tak...nemam vubec tucha,asi se budu muset zeptat primo tam...
11.6.2013 v 21:50 | Nahoru | #9
Elektronikou zhýčkaní jedinci....
Já na H6 taky nemám palivoměr... Napřed jsem z toho měl strach, že někde zůstanu trčet... Vůbec o nic nejde, je to jen otázka zvyku (za týden ježdění není co řešit)... Na bajku stejně tankuješ do plna a když to přestane tahat, prostě přepneš na rezervu a tankuješ na nejbližší pumpě... Navíc s postupem času si dokážeš cca uhlídat kolik asi na nádrž najedeš, takže se dá bez problémů jezdit podle tripu na tachometru... A řešit tohle na dváce mi přijde fakt zbytečný, však ať jedeš jak jedeš stejně to nežere... Já můžu jet za 5l, nebo za 9l na 100km podle stylu jízdy a jsem schopný si to uhlídat, tak se nepodceňuj a radši ty ušetřený love za palivoměr dej do lepší helmy, ať si někde nemusí mozek seškrabovat ze svodidel...
11.6.2013 v 22:02 | Nahoru | #10
AlexStrask> Tam te poslou k sipku. Ta nadrz na to stavena neni. Nikomu se s tim nebude chtit babrat. Drzaky RAM je to nejlepsi co jde sehnat. Jinak pripaskovat to taky pujde, tak je otazka jestli to bude v dobre poloze. To je vyhodanRAM, nastavis si to dle gusta.
11.6.2013 v 22:07 | Nahoru | #11
WhiteX> Aha,ty nemas palivomer,takze ten kdo ho ma nebo by ho chtel je elektronikou zhyckany jedinec Pobavils jsi me...
Kvalitni helmu mam,o te se tu nebavime,prijde ti fakt.... resit tohle na dvace? I kdyby to byl mig 21 tak ti to muze byt sumak protoze o stroji se taky nebavime...doporucujes vypestovat si ,,tvuj,, neomylny instinkt pro odhad v nadrzi? Supr ale na to jsem se taky neptal... cili ti mockrat dekuji za rady ostrilenyho serifa ze kterych pro mne jako novacka nevypliva bohuzel naprosto nic...
11.6.2013 v 22:11 | Nahoru | #12
Fidži_CZ> Dobre,diky za radu.Mohl by jsi mi jeste rict,ktery z tech RAM drzaku by byl pro ten galaxy ace asi nejvhodnejsi?vypada to,ze ten telefon znas a ty drzaky taky,ktery by jsi na to zvolil?
11.6.2013 v 22:15 | Nahoru | #13
AlexStrask> Já se ti jen snažím vysvětlit, že jdeš na to zbytečně složitě a blbě... Jo je mi jasný, že sis koupil krásnýho čopra a hned bys ho chtěl strašně moc vylepšovat a upravovat, ale než se pustíš do bastlení, zkus si na tom jezdit tak, jak to malí japonští inženýři vymysleli a věř mi, že to nebude tak hrozný... Vím o čem mluvím, taky jsem měl motorku týden v garáži a vymýšlel píčoviny (konkrétně zrovna ten palivoměr)...
Nemyslím to zle, jen se ti snažím poradit co nejlépe, dle svých prožitých zkušeností (a o to ti snad v tom vlakně šlo, ne?)...
A ten sarkasmus si nech, já s tebou nešukal...
11.6.2013 v 22:43 | Nahoru | #14
WhiteX> Beru (az na posledni vetu teda)
Jinak stim co pises souhlasim.Je to tak,mas pravdu.Ale treba palivomer nepovazuju ani tak za nejaky super spesl vylepseni ale hlavne jako pro me dosti praktickou vec.Samozrejme,ze se bez nej neslozim,neco malo uz sem na tom nalital a prezil jsem to i bez nej ale pochop,ze je to pro me proste pohodlnejsi.A ted nemyslim,ze chci mit vsechno automatizovane,na kazdou blbost budik a hodiny ale proste mbych mel i lepsi poct kdyz bych jen mrkl okem a vedel za jak dlouho mam treba zastavit a kdy nabrat.Citil bych se tak na te motorce proste lip kdyz bych mel stav benalu furt na ocich kdykoliv bych potreboval,tot vse...
Jinak,muzes mi poradit ohledne tech drzaku na brasny jak jsem se ptal na zacatku tematu?Stim bych mel zacit,nikam se mi nic nevleze
11.6.2013 v 22:48 | Nahoru | #15
AlexStrask> Chápu, že s palivoměrem je to lepší.... Abych se vyjádřil možná ještě přesněji "nestojí to za tu jebačku"
Jinak ty podpěry brašen by na intrudera měly jít koupit origo, nechce se mi hledat konkrétní možnosti,a le mělo by to vypadat takto. Jinak se to dá samozřejmě i vyrobit, taky se chystám na dovolenou a mám brašny bez podpěr a před časem jsem trochu hledal a nejvíc inspirace nejdeš asi tady.
11.6.2013 v 23:14 | Nahoru | #16
WhiteX> Jojo,uzitecne odkazy.Uz v tom mam trochu jasneji,diky
Skvělá odpověď, děkuji! 12.6.2013 v 00:47 | Nahoru | #17
Čau, k tomu držáku telefonu, všechny telefony jsem vozil v obyčejném držáku do auta.
Na přesně telefon najdeš např. od broditu drahá varianta.Např. wwww.sunnysoft.cz a zadat svuj telefon.
Nebo levněji sehnat na aukru.
Pak mám vždy obyčejný držák na kolo a na ten to nakliknu tu kolébku. Když jdu do auta, tak na přísavku.
Ohledně vibrací,tepla,čitelnsoti jsem neměl nikdy problém...od MDA Vario, před HTC HD2,NExus, NOTE...vše okej.
Pokud pršelo, dá se sehnat univerzální pouzdro na aukru dle uhlopříčky displeje.
Diskuzí je tady hodně, já jsem pro levnější variantu použít telefon a obyč.držák.
Ohledně brašen, podívej se někde na aukro, tam jsou docela levné, i hezké.Drží tvar díky plastu vevnitř.Z venku kůže. ROměry tam jsou vždy uvedené, takže pak si udělej kidně model z papíru.
Držáky doporučuji na tvuj stroj, určitě dělá fehling. Najdeš na fehling.de dodavatelů v čr je hafo.
Naposledy editováno 12.06.2013 00:51:01
Choppery 125ccm Yamaha XV 125 Virago, Yamaha XVS 125 DragStar, Suzuk... Danda01 4 13.9.2023 v 12:39 Romansan
Suzuki Intruder 125 alebo Marauder 125 Suzuki VL 125 Intruder Bella111 1 19.10.2021 v 14:27 callowsick
Rozmazlená motorka Suzuki VL 125 Intruder Ludo444 3 30.7.2021 v 20:12 kerut
Suzuki Intruder 125 nechce nastartovat Suzuki VL 125 Intruder Ludo444 3 9.5.2021 v 21:25 FKoudelka
