Téma: Prosím o radu zadního světla
4.6.2013 v 10:34
Čaute chlapi,chci se zeptat jestli mi můžete poradit strašně se mi líbí zadní blikající světlo jak má tady chlapík na videu , mohli by jste mi nějak poradit jak na to ? díky
4.6.2013 v 10:35 | Nahoru | #1
Od 11 vteřiny
4.6.2013 v 10:38 | Nahoru | #2
poradím ti že první policajt kterej tě s tím uvidí tě sebere
1 reakcí na tento příspěvek Prosím o radu zadního světla
4.6.2013 v 10:39 | Nahoru | #3
A nebliká to jen proto, že je to LED světlo točený kamerou???
(reakce na) Prosím o radu zadního světla
4.6.2013 v 10:44 | Nahoru | #4
Růža1800 píše: A nebliká to jen proto, že je to LED světlo točený kamerou???
Ne
Naposledy editováno 04.06.2013 10:44:13
4.6.2013 v 10:47 | Nahoru | #5
Nejspíš se bude jednat o výstražné brzdové světlo ,které při brždění několikrát zabliká a pak svítí normálně.
4.6.2013 v 10:58 | Nahoru | #6
keto> Díky podívám se potom :)
4.6.2013 v 11:37 | Nahoru | #7
v 17 rokách a pořád tak debilní nápady
4.6.2013 v 11:54 | Nahoru | #8
Ježiši,slušně jsem se zeptal a je moje věc jaké debilní nápady chci,ptám se normálně jestli o tom někdo něco neví
Skvělá odpověď, děkuji! 4.6.2013 v 12:26 | Nahoru | #9
V principu to není těžké - uděláš jednoduchý multivibrátor, třeba s NE555, přerušované cykly blikání (třeba 3 bliknutí a pak vteřinu pauza) realizuješ druhým multivibrátorem, který svým překlápěním spíná a vypíná první multivibrátor.
Pokud bys chtěl brzdové světlo, které několikrát blikne a pak zůstane svítit, jde to opět realizovat druhým obvodem s 555, tentokrát monostabilním, jež po překlopení hlavní obvod (astabilní) zablokuje. Nebo na výstup astabilního obvodu dát dvojcestnou diodovou výhybku, kde z jednoho jejího "ramena" jdou pulsy z multivibrátoru a spínají koncový tranďák, spínající diody a z druhého ramena pak napětí z monostabiláku, které po jeho překlopení pak udrží tranz. otevřený (de facto "přebije" impulsy z astabiláku).
Ale, jak už napsali ostatní, prakticky je to blbost, jelikžož bys na motorku namontoval vyhláškou nepovolené osvětlení, tím pádem se nejen vystavuješ riziku pokuty, ale i zde na fóru tisíckrát omílané anabázi s pojišťovnou v případě nehody, kterou ani nemusíš zavinit. Motorka v tomto případě nebude osazena předepsaným osvětlením, tím pádem jest z legislativního hlediska technicky nezpůsobilá pro provoz , takže při karambolu budeš v rejži, jen to hvízdne.
Stačí jen, aby se Ti někdo "podíval do kufru", pak řekne, že neviděl brzdové světlo, motorka půjde na expertizu a jak se ukáže, žes tam měl nejaký takovýto bastl, nebude co řešit a vyžereš si to na celé čáře.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Prosím o radu zadního světla
4.6.2013 v 12:41 | Nahoru | #10
J.M.K.> Nebylo by jednodušší místo této šílenosti použít nějakou 6ti nožičkovou ATinu a jeden (Dva) tranzistory?
Skvělá odpověď, děkuji! 4.6.2013 v 12:53 | Nahoru | #11
FBITuco> Jestli tím myslíš použít nějaký ATMEL, nebo podobný jednočip, tak procesory jdou zcela mimo mne.
E: Sice už skoro 10 let zpátky jsem od kolegy zaslechl, že leckdo na úplně jednoduchou desku místo tří švábů řady 74xx praskne radši ATMELa, ale to mně přijde jako úplně zbytečné. Už jen proto, že při poruše standartní součástku snadno koupíš, vyměníš a jedeš dál. Když odpráskneš jednočip, musíš pak nový kus také naprogramovat - a takovou možnost každý uživatel nemá.
Naposledy editováno 04.06.2013 12:56:19
4.6.2013 v 12:54 | Nahoru | #12
Pořiď si raději svítící ventilky a turbonátor.
Skvělá odpověď, děkuji! 4.6.2013 v 13:46 | Nahoru | #13
Co se týče toho probliku brzdového světla při intenzivním brždění je už někde povolené a něco jsem zaznamenal,že snad od nějakého roku se to bude montovat standartně,jelikož se zjistilo,že to zkracuje reakční doby a jde tedy o nový bezpečnostní prvek a né jen o frajeřinu.Je to asi něco jako blikačka na kolo,dlouho to nesmělo být a teď se to doporučuje víc než trvale svítící Musíme počkat až se náš úřední šiml obudí a schválí to
4.6.2013 v 14:17 | Nahoru | #14
A fakt je to tak nutny strkat zrovna na tu dvacu?
4.6.2013 v 14:18 | Nahoru | #15
Skvělá odpověď, děkuji! 4.6.2013 v 16:14 | Nahoru | #16
Případně si to vyrobit dle vzoru .
Stejná funkce jako prodávaný v odkazu viz výše.
4.6.2013 v 16:21 | Nahoru | #17
Dobře díky moc chlapi strašně jste mi pomohli !!!
4.6.2013 v 17:04 | Nahoru | #18
já bych to řešil si myslím úplně jednoduše, zjistil bych si jaké parametry má světlo na motorce a podle toho bych našel obyč stroboskop co se dava do parkovaček k autům třeba.
pak už bych jen místo koncového troboskopu zapojil světlo na motorce + vypínač a máš to.
záleží jestli chceš, aby ti to blikalo pořád tzn rozsvícené přední světlo a zadní blikající, nebo třeba jen při brždění, nebo jako machrovina, zapínáš si to kdy chceš ..
4.6.2013 v 19:52 | Nahoru | #19
zde levněji a nastavitelná frekvence blikání...
gipro.cz/index.php/menu-produkty/brake-light-pro
dole pod nabídkou je i ukázka nastavení
Naposledy editováno 04.06.2013 19:57:06
5.6.2013 v 14:26 | Nahoru | #20
akorát nevím, kdo mu s tím v tom videu brzdí... bliká to "samo", ale za jízdy už ne... jinak světýlka začínají být "IN". Nedávno měl borec na Slovakiaringu okruhovku na laminátech a všude kolem diodky a podsvětlení
5.6.2013 v 19:57 | Nahoru | #21
podle mě je v tom světle červenej stroboskop na 12V,měl sem je kdysi ve světlech na autě
6.6.2013 v 11:17 | Nahoru | #22
kup si radši boty, bundu, rukavice a gatě na moto...
6.6.2013 v 11:50 | Nahoru | #23
Tohle je napojenej nejakej obvod na brzdovy svetlo .... a je to uplne k nicemu
