Téma: Zadřené? může někdo pomoc? nevím co s tím díky...
27.5.2013 v 17:44
Chcípla mi motorka co jsem si koupil před 14 dny nejde nastartovat nalítal sem s ní 100km a vše nezkontroloval a zjistil že jsem jezdil bez oleje. Na semaforu chcípla a už nechce nastartovat. Je to zadřené? Mohl by kdyžtak někdo pomoc v motorech se vůbec nevyznám. Ještě vděčnější bych byl někomu kdo by se na to prijel podívat. Když moto vedu tak se ozívá jemné dření(zvuk jako když by dřely brzdové destičky o kotouč) ale samozrejme to vychází z motoru. Nevím si s tím rady sem úplný začátečník kdyby to někdo uměl nebo aspoň mi poradil v jaké cenové kategorii se to pohybuje oprava díky za každou radu kdyžtak jsem z hostivic kdyby měl někdo cestu kolem Sem si vědom mé chyby ale ted uz jí bohužel nevrýtím
Typ motocyklu sachs x-road 125
27.5.2013 v 17:48 | Nahoru | #1
ZADŘENO
2 reakcí na tento příspěvek Zadřené? může někdo pomoc? nevím co s tím díky...
27.5.2013 v 17:51 | Nahoru | #2
jestli si jezdil bez oleje tak si jí udělal . prvně začni tím že sundáš ventilový víko a jestli bude vačka na modro tak si jasnej. pak bych sundal hlavu a pokračoval bych dolů ke klice. a jesli si to zadře všechno (vačka,vahadla,píst,ložiska na klice atd..)tak počítej kolem dvacky
Naposledy editováno 27.05.2013 17:53:51
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zadřené? může někdo pomoc? nevím co s tím díky...
27.5.2013 v 17:55 | Nahoru | #3
Yáma125> rád bych všechno co si řekl udělal ale jak už sem psal sem v tomhle naprostý amatér ještě tak rozeznám nádrž od motoru ale vím asi nedám jestli bys mi to ještě nějak popsal tak mám anglickej manuál v tom je snad o tý motorce všechno tak bych to našel a náhoudou investice na opravu nevíš?
1 reakcí na tento příspěvek Zadřené? může někdo pomoc? nevím co s tím díky...
27.5.2013 v 17:57 | Nahoru | #4
A motor je kouslý na tvrdo? Bez oleje jsi mohl uvařit převodovku, klikovku, ojnici, válec, vahadla, vačku prostě všechno co se uvnitř hýbe. To chce rozebrat a zkontrolovat co vzalo za své. Generální oprava toho motoru bude za podobný peníze jako byla nákupní cena stroje :-/ takže budto posehnat díly jeté nebo rovnou celý motor. Ale bez rozdělani nikdo nic neřekne, málo kdo má věšteckou kouli
27.5.2013 v 17:58 | Nahoru | #5
Pokud je zadřeno tak oprava cca 5-8k, záleží jak u koho, já dělal na dvácu výbrus za 6000...
27.5.2013 v 18:01 | Nahoru | #6
Nemažeš, klepe to
Naposledy editováno 27.05.2013 18:01:26
27.5.2013 v 18:01 | Nahoru | #7
elldor> tak alespoň zkus dát nejvyší rychlost (5 nebo 6 nevím kolik má rychlostí) a zkus to roztlačit přes spojku jestli se ti převalí píst
27.5.2013 v 18:04 | Nahoru | #8
WeezleR> za 5-8 by vyšel hodně lacino to bude jen za práci. výbrus za 6 možná ale GO komplet motoru ani náhodou
27.5.2013 v 18:06 | Nahoru | #9
To jsi řízek,jezdit na motorce u které nevíš jestli je olej.A jezdit bez něj 14 dnů :D
27.5.2013 v 18:12 | Nahoru | #10
Danielsss> stejnak to musí byt kvalita, jezdit bez oleje 14 dnů to málo která vydrží
27.5.2013 v 18:19 | Nahoru | #11
Nejezdil sem 14 dní pouze za víkend sem nalítal 100km.
27.5.2013 v 18:20 | Nahoru | #12
krf> Motor na tvrdo kouslí není
27.5.2013 v 18:21 | Nahoru | #13
Yáma125 píše: jestli si jezdil bez oleje tak si jí udělal . prvně začni tím že sundáš ventilový víko a jestli bude vačka na modro tak si jasnej. pak bych sundal hlavu a pokračoval bych dolů ke klice. a jesli si to zadře všechno (vačka,vahadla,píst,ložiska na klice atd..)tak počítej kolem dvacky
Tak on neumí zkontrolovat olej a ty mu radíš jak to rozebrat ha ha ha
27.5.2013 v 18:22 | Nahoru | #14
Párkrát mi předtím ještě když sem jel zastavil sem hodil neutrál a poposkočila když jsem pustil spojku ale s plynem sem nastartoval a jel dál Ted asi všechny motorkáře zamrazilo v zádech
27.5.2013 v 18:25 | Nahoru | #15
V Hostivici na namesti je motoservis. Od Prahy na 1.svetlech doleva a po 10 m.opet doleva do kopce. V tom kopcci je pneu a motoservis. Nevim jaci jsou, ale jednou pomohli mladymu na ceste kdyz pretrhnul retez.
Zkus se zeptat, uvidis.
Jinak strejda Gugl: servis Sachs -> www.auto-moto-dopava.sluzby.cz
10 vterin a mas to najity. Sam to nespravis, ani nezidentifikujes cos vsechno podelal.
Naposledy editováno 27.05.2013 18:29:31
27.5.2013 v 18:55 | Nahoru | #16
pokud si tady neděláš prdel , tak nechápu jak jsi udělal řidičák .
Snad v autoškole základy o kontrole a funkčnosti motoru učí ne?
Hod to do zmole .A nebo napiš Rathovi aby ti poslal nějakou kačku.Prej se o Hostivice docela stará:
27.5.2013 v 18:58 | Nahoru | #17
Není tu někdo kdo by se na to mohl mrknout?
27.5.2013 v 19:05 | Nahoru | #18
elldor> poslal jsem ti dve adresy! Nestaci???
27.5.2013 v 19:14 | Nahoru | #19
A už jsi tam zkoušel olej nalejt? Klidně se může stát, že ho tam naleješ a bude to v cajku (i když tomu moc nevěřím.
Prvně bych ten zbytek vypustil, kouknul na to co vypustíš - pokud tam nebudou kousky kovu, tak je to dobrý znamení. - zkusil bych nalejt novej a roztlačit to.
Když to teď budeš zkoušet roztlačit, když je motor vevnitř bez oleje, maximálně to totálně odepíšeš.
Edit: když mluvím o vypouštění a nalejvání, mám na mysli olej.
Naposledy editováno 27.05.2013 19:19:58
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zadřené? může někdo pomoc? nevím co s tím díky...
27.5.2013 v 19:26 | Nahoru | #20
pesastor> Jenže v servise je to za prachy a on to chce za pěkně děkuju
27.5.2013 v 19:38 | Nahoru | #21
drache> to ma asi smulu chlapec, ono to bude pul dne prace!
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zadřené? může někdo pomoc? nevím co s tím díky...
27.5.2013 v 19:39 | Nahoru | #22
drache píše: pesastor> Jenže v servise je to za prachy a on to chce za pěkně děkuju
Od doby vynálezu peněz se neděkuje...
27.5.2013 v 19:50 | Nahoru | #23
kodl77> on mlci.... Treba je v garazi a rozebira to kladivem a mazlem
27.5.2013 v 19:55 | Nahoru | #24
kodl77> výstižné celkem jenom mi nepřijde rozumné za to dát v servisu pálku když se mi na to může mrknout někdo zkušený za menší pálku a to do toho servisu musim nejak tu motorku dostat
27.5.2013 v 19:59 | Nahoru | #25
kodl77 píše: Od doby vynálezu peněz se neděkuje...
Jsem to teď zkoušel v servise ale s díky mě poslal do řiti a vyinkasoval 12 litrů
27.5.2013 v 20:03 | Nahoru | #26
pesastor> Že by si vzal příklad z Hipíka?
27.5.2013 v 20:09 | Nahoru | #27
elldor píše: kodl77> výstižné celkem jenom mi nepřijde rozumné za to dát v servisu pálku když se mi na to může mrknout někdo zkušený za menší pálku a to do toho servisu musim nejak tu motorku dostat
Jenze ty mas docela atypickou motorku! Proto jsem ti poslal Sachs SER viiice!
Ono s motorkou je to jako s tou opici: kdyz mas na opici, musis mit na banany1!!
27.5.2013 v 20:11 | Nahoru | #28
drache píše: pesastor> Že by si vzal příklad z Hipíka?
Hipik byl/je jen jeden jedinej, nesmrtelmej a jedinecnej!
27.5.2013 v 21:34 | Nahoru | #29
elldor> Za menší pálku? V servisu si vezmou prakticky jen + nějaký tisíc za práci, jelikož máš celkem jak už bylo řečeno atypickou motorku, tak si díly pravděpodobně budeš muset sehnat sám.. a pokud to máš zadřené, nebo díky bohu jenom přidřené což dost pochybuju jestli ti to 100 km nemazalo, tak ti to stejně doma na koleni na počkání nespraví ani ježíšek.
Edit: Leda že by sis teda sehnal druhej motor, což by vyšlo jak už bylo řečeno asi levněji..
Naposledy editováno 28.05.2013 12:58:28
28.5.2013 v 16:35 | Nahoru | #30
Mas nejaky zazemi? myslim treba garaz nebo stodolu, ne pod schodama v panelaku.
Mas naradi - sroubovaky, golu, klice, kleste?
jsi ochotnej mi prispet na benzin kdyz prijedu? jsem v PZE
Startování Muť jde za studena, ale ... Sachs X-Road 125 Langy88 5 18.2.2024 v 20:08 laďa-prášil
Náhradní díly - Gufera Sachs X-Road 125 BorecS51 2 8.3.2019 v 15:19 BorecS51
Životnost motoru 125-4t Sachs X-Road 125 Majklec 20 16.8.2018 v 21:34 Mr.Dreamer
Výčko nádrže Sachs X-Road 125 Legalitka 18 11.10.2014 v 12:33 kuta123
Sejmul jsem blastrem ptáka [1 ... 4, 5] Sachs X-Road 125 Donardson 147 3.9.2014 v 12:27 Denyas
