Téma: Potrebuji prosim prelozit NJ->CZ
3.2.2007 v 12:46
Wenn Ja dann lass einmal das Komplette Kühlwasser ab , am linken Kühlen (wenn du auf der maschine sitzt) ist unten eine ablass schraube auf der rechten glaube ich auch , lass einmal das komplette Kühlwasser aus den Kühlern raus , dann wäre es besser du nimmst neues kühlwasser , dann mach beide ablassschrauben wieder zu und fülle das Kühlwasser soweit auf bis im Kühler wo du das Wasser reinfüllst die Kühlrippen die du siehst im Kühlwasser sind, muss nur kurz über den Kühlrippen sein die du siehst, fülle den kühler aber auch nicht zu voll , dann pumpe oder drücke die ganze zeit auf den Schlauch der vom linken kühler in den Motor geht ! dann pumpe so lange bis du da keine luft mehr drinne spührst bis der schlau komplett voll ist , dann füll wieder nach , das machst du solange bis die beiden kühler voll sind und der schlauch auch , dann guckst du wieder das das kühlwasser bis kurz über die Kühlrippen geht wenn die maschine gerade steht , dann probiere es nochmal aus , dann kann das sein wie die anderen schon gesagt haben das da luft drinnen war , wenn sie dann immer noch schnell heiß läuft oder kühlwasser ausm überlauf läuft , dann kann das am deckel vom Kühler liegen ! da wo du das wasser neu einfüllst , da ist eine gummi dichtung dran , geh damit mal zu deinem händler uns lass dir einen neuen geben oder bestell dir nen neuen , das war nämlich bei mir das Problem das der Deckel ne makke hatte ! oder halt Kopfdichtung ! aber das glaube ich eher weniger !
Děkuji!
3.2.2007 v 13:47 | Nahoru | #1
Když Ano potom nechej jednou souprava chladicí voda dol? , u levého ochlazování (kdybys na stroj sedí) je dole spustit šroubovat na soudit se myslím také , nechej jednou úplná chladicí voda z chladi?e drsného , potom bylo - li lepší ty bereš novou chladicí vodu , potom d?lej oba výpust - šroubovitý op?t k a naplnit chladicí voda celkem do v chladi?i kde ty voda reinfullst chladicí žebro vidíš v chladicí vod? jsou, musí jen stru?ný o chladicím žebru svém vidíš, zaplnit chladi? ale ani k , potom ?erpat nebo tla?it celá po dobu na hadici, hadi?ka od levého chladi?e do motoru jde ! potom ?erpat tak dlouho do t?ch tu žádný luft víc uvnit? spuhrst do chytrý úplný ožralý , potom plníš op?t do , d?láš pokud do oba chladi? ožralý a schlauch také , potom dívat se tob? op?ješ chladicí vodu do stru?ný p?es chladicí žebro jde když stroj stát rovn? , potom vyzkoušet to mockrát , potom m?že sv?j wipotom ne?erpat tak dlouho do t?ch tu žádný luft víc uvnit? spuhrst do chytrý úplný ožralý , potom plníš op?t do , d?láš pokud do oba chladi? ožralý a schlauch také , potom dívat se tob? op?ješ chladicí vodu do stru?ný p?es chladicí žebro jde když stroj stát rovn? , potom vyzkoušet to mockrát , potom m?že sv?j jak ostatní již ?e?eno mají tu luft uvnit? byl , když ona potom stále ješt? rychle horký b?ží nebo chladicí vody z p?epln?ní b?ží , potom m?že ležet u víka od chladi?e ! tu kde ty vodní nový naplníš , být klovatina báse? u toho , jdi aby krát k tv?j obchodní nás nechej tob? jeden nový dát nebo vy?i? tob? nen nový , to se dalo totiž u m? problému víko ne makke m?l ! nebo st?j t?sn?ní hlavy ! ale myslím d?íve mén? !
3.2.2007 v 14:17 | Nahoru | #2
:lol: :lol: :lol: :lol: *no*
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Potrebuji prosim prelozit NJ->CZ
3.2.2007 v 14:18 | Nahoru | #3
fallen.ang3l>pokud ano, vypusť veškerou chladící kapalinu, na levém chlazení(tušim?) (když sedíš na motorce) je dole výpustní šroub a na pravé je myslím taky. Vypusť chladící kapalinu, pak by bylo nejlepší koupit kapalinu novou a ne dávat tam tu starou, zadělat ty dva výpustní šrouby a nalít kapalinu tak aby byla kousek nad chladícími žebry, které vidíš, avšak neplň jej zcela. Poté mačkej či pumpuj na hadičku od levého ( a pak asi i pravého :))chladiče, tak aby v ní nezbyl žádný vzduch. Poté dolij chladící kapalinu, ale opět jen trochu nad žebra chlazení. (když motorka stojí ;)) Tak pokud už to bude ok, tak to je tak jak říkali ostatní, že tam byl vzduch. Pokud se stále rychle ohřívá, nebo jde přepadem tak to může být víčkem, respektive jeho těsněním. takže zkus to těsnění vyměnit :) to byl totiž problém u mě.. a nebo je možné ještě špatné těsnění pod hlavou, ale to je hodně málo pravděpodobné.
neni zač
koukámže se s tim se.. už půl hodiny..
4.2.2007 v 14:53 | Nahoru | #4
naty.kuchtova>
<img rel="lightbox[galerie]" src="http://animace.org/smiles1/original/G420006.gif" alt="" title="">
<img rel="lightbox[galerie]" src="http://animace.org/smiles1/original/G420008.gif" alt="" title="">
Dekuji, dekuji, dekujíííí
http://yonkis.com/mediaflash/unmillon.htm
4.2.2007 v 15:02 | Nahoru | #5
fallen.ang3l> neni zač ;) když můžu tak pomůžu ráda ;)
