koupil sem novy tesneni do vyfuku (4 krouzky mezi hlavu a svody) a nevim zda je to dulezity, ale presto se radeji zeptam nez to pak znova demontovat.
Ty krouzky jsou medeny, ale uvnitr je nejaky jiny material, takze ta med je jen takovej jakoby obal.
http://www.lrseries.com/shop/product/listing/6016/ETC5337-EXHAUST-DOWN-PIPE-GASKET.html
Takhle nejak to vypada, a me zajima jen to, jakou stranou je tam dat, protoze na jedny strane maj jakoby presah toho medenyho 'obalu' a na druhy ne, tak jestli to dat tim presahem k motoru, nebo ke svodu.
A nebo jestli je to uplne jedno.
Diky.
1 reakcí na tento příspěvek Instalace těsnění výfuku
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Instalace těsnění výfuku
Ozzy_ píše: ... tak jako jsou tam ty co jsou tam ted ... ?
ty uz tam nejsou prave a nevim jak tam byly
FiZzeR píše: Bubrak-ZX10R> Jde to poznat bez demontáže? Bych se ti kouknul
Ne nejde, je to schovany, musis povolit 8 matek na prirubach vyfuku a vysadit ho z motoru. Ja navic nemam vhodny naradi, tak musim sundat i chladic. Ale mozna se musi sundat vzdy, to nedovedu odhadnout.
Naposledy editováno 14.05.2013 22:27:45
Bubrak-ZX10R píše: Tak sem to dal tim presahem ke hlave motoru, tam bude vetsi plocha dosedaci od ty hlavy a asi lepsi. Ty stary krouzky vypadaly nasazeny obracene (uz se jednou davaly novy), ale uplne to nefungovalo asi spravne (jemny cvakani, ktery se snazim odstranit), tak zkusim druhou stranu a uvidime.
Mě to taky cvaká... Hlavně když je ten motor hodně zahřátej, třeba při popojíždění městem. Jde to jakoby od levý strany mi přijde... Ale když má nějakou "normální" teplotu, tak necvaká...
FiZzeR píše: Mě to taky cvaká... Hlavně když je ten motor hodně zahřátej, třeba při popojíždění městem. Jde to jakoby od levý strany mi přijde... Ale když má nějakou "normální" teplotu, tak necvaká...
Tak si to poslechli dneska u Halbicha a prej to je normalni, ze to bude nejakej ventil vzduchu co je pod nadrzi. Nevite nekdo co to je? Jestli se me nechtel jen zbavit.
Pucil sem si predvadecku 636 a teda nic moc, casem dam na YT nejaky video, kolik to ma na jakou rychlost v omezovaci.
Ozzy_ píše: Pockej ty na tom mas nejeto nejakejch 60 tisic, a nevis jestli je TO normalni, nebo ne ?
68tis sem osobne na tom najel
to cvakani neni normalni, protoze treba po vymene hlavy tam zadny nebylo a zaclo az tak po 5tis, ale pokud to dela ten ventil, tak to moh zacit delat ze se jakoze vybehal nebo neco. ale nicemu to nevadi, tak to muze byt jeste normalni. treba.
Bubrak-ZX10R píše: Tak si to poslechli dneska u Halbicha a prej to je normalni, ze to bude nejakej ventil vzduchu co je pod nadrzi. Nevite nekdo co to je? Jestli se me nechtel jen zbavit.
Je to nesmysl, teda aspoň u mne... protože se to mění s otáčkama. Ale když vyjedu za město a teplota trochu klesne, tak to zas zmizí. Btw ten ventil vzduchu pod nádrží bude asi secondary air, ten ale takhle nefunguje
Cvaka mi normal a je fuk zda teple ci studene proste jak vecina japonskych mrdek.
Ale zacina hodne piskat cerpadlo benalu.
ted me napada, jestli to taky nebylo normalni a esli sem tu hlavu nemenil zbytecne
Naposledy editováno 15.05.2013 23:51:47
Bubrak-ZX10R píše: me piska asi taky, a asi je to taky normalni dulezity je, ze to jede jako z praku furt, tehda i s obrousenou vackou a rozklepanejma ventilama
Dikec
Vigel píše: Ahoj jak jsi dopadl s tim tesnenim, resim stejny problem a nejsem si jisty jakou stranou ho tam nandat?
Dikec
...namačkni tam těsnění výstupkama k hlavě, můžeš si pomoct třeba ořechem z Goly, ty výstupky jsou tam jen proto, aby těsnění nevypadávalo z hlavy při montáži potrubí...když ho dáš obráceně, roztahneš tu drátěnku a těsnění může profukovat...než ho tam namačkneš, očisti dosedací plochu od karbonu a sazí...
ZX10R je masakr nejvetsi! [1 ... 544, 545] Kawasaki ZX-10R Ninja | Bubrak-ZX10R | 16335 | 19.5.2024 v 20:48 SLEEPER |
nová baterie nevydrží déle než 5 dn... [1, 2, 3] Kawasaki ZX-10R Ninja | Italy777 | 62 | 7.5.2024 v 21:24 Italy777 |
ZX10R 04 nejde do otáček Kawasaki ZX-10R Ninja | Baciszx9r | 2 | 7.4.2024 v 10:17 Baciszx9r |
Při vypnutém motoru mi pořád bliká ... [1, 2] Kawasaki ZX-10R Ninja | lukash321 | 33 | 12.3.2024 v 12:11 Straza.ninja |
