Téma: alternátor dává jen cca 11,5V
14.5.2013 v 08:34
čau lidi, mám takovej problém,na mojí fzx750 mi nedobíjí alternátor, nebo spíš dává hodně málo, dává asi cca 11,5V, měl jsem ho rozdělanej a vypadá v pohodě, uhlíky ok, měření odporu na vinutí podle servisního manuálu taky v pohodě, diody taky změřený a bez problému, tak mě napadá jen regulátor nabíjení co tam je, že by mohl být špatnej, tak jsem se chtěl zeptat, na vaše zkušenosti, jestli někdo o tom ví něco víc, jak ho třeba změřit nebo popř. v čem jiném může být chyba? Díki za každou radu.
14.5.2013 v 08:53 | Nahoru | #1
Alternátor bude asi v pohodě, většinou to bývá právě regulátor, je to velmi častá závada. Moc dobře proměřit nejde.Jdou proměřit fáze,co jdou do něj a pokud ty jsou v pořádku, je to regulátor. Dá se sehnat spousta druhovýroby v super kvalitě, Vape, Ignitech atd...
Prošel jsi konektory a baterka je ok?
1 reakcí na tento příspěvek alternátor dává jen cca 11,5V
14.5.2013 v 09:27 | Nahoru | #2
proražená dioda
(reakce na) alternátor dává jen cca 11,5V
14.5.2013 v 09:47 | Nahoru | #3
Mad_Rockstar> Chariz píše, že diody proměřil a jsou v pořádku
Také bych se klonil k závadě na regulátoru
14.5.2013 v 09:51 | Nahoru | #4
Co jde do něj sem právě nijak pořádně nezměřil, je docela tak zvláštně zapojenej v zaporné větvi, co sem pochopil podle toho schématu, co je v manuálu. Baterku mám teď uplně novou a konektory by měly být v pohodě a ani žádnej studeňák na pájených spojích, ty jsem pro jistotu propájel, jinak zbytek vše očistil a zkoušel jsem měřit i přímo na alternátoru právě a taky cca jen 11,5V. Jinak žádná proražená dioda tam není, ty diody sem taky měřil.
14.5.2013 v 14:38 | Nahoru | #5
Proměř altík, pak budeš vědět víc, ale nejspíš to bude regulátor...
14.5.2013 v 15:33 | Nahoru | #6
CharlitoCZ> jak? myslíš odpor na vinutí?
Poškozený výfuk FZX 750 Yamaha FZX 750, Yamaha FZX 700 Fazer Darden 3 6.4.2021 v 13:01 rg250
yamaha FZX 750 servis, díly, doporu... Yamaha FZX 750 Milouš-FZX 0 20.6.2018 v 12:19 Milouš-FZX
jaký olej FZX 750 Yamaha FZX 750 Benda1 1 11.11.2016 v 19:38 titus
Kde koupit Yamaha FZX 750 Marcak995 1 14.8.2016 v 20:39 Dablicek200Mph
Yamaha FZX 750 Yamaha FZX 750 Dekárna 14 14.8.2016 v 19:30 Marcak995
