Téma: nefungující blinkry a stále svítící kontrolka
4.5.2013 v 23:18
Ahoj lidi. Koupil jsem montera 620. Koupil jsem ho už s poruchou blinkrů. Kontrolka na blinkry stále svítí, ikdyž vytáhnu klíček ze spínačky. Taky jsem zjistil, že když mam na ovladači vypnutý blinkry a vypnu zapalování, tak se budíky normálně zhasnou a rosvítí se imobilizer, to by bylo vše v pořádku, ale pak naskočí čísla na budíku a zaškubou ručičky, rozsvítí se imobilizer.Když ale přepnu přepinač na spuštění blinkrů vše se uklidní a jen bliká imobilizer jako při vypnutym stavu.Zůstane jen svítit kontrolka blinkrů. Tu donutim zhasnout jedině, když odpojím baterku. Pán co to prodával říkal, že jel a najednou se mu rozsvítila kontrolka blinkrů a přestali jít. Nevim co stim, jestli je něco odpálenýho v budiku, fakt nevim. Díky za radu
4.5.2013 v 23:37 | Nahoru | #1
A blinkry fungujou ? Kdyz pan rek, ze prestali.
4.5.2013 v 23:38 | Nahoru | #2
zkrat asi ve spínačce
5.5.2013 v 00:50 | Nahoru | #3
Vypadá to na rozlámané, zohýbané a různě zkratující kontakty ve spínačce, když i ve vypnuté poloze přístrojovka naskakuje. Ale to s těmi blinkry vypadá, že bude v elektrice něco zmršené neodborným zásahem, i když záleží na zapojení kontrolky blinkrů - mohla by to způsobovat nějaká porucha v přístrojovce.
V první řadě si sežeň dílenskou příručku, konkrétně schéma elektriky, odpoj konektor od spínačky a proměř, zda v jednotlivých polohách kontakty spínají, jak mají dle rozkresu ve schématu.
Ale pokud je část přístrojovky trvale napájena (zálohování hodin, počitadla apod.) tak může být také svod nebo částečný zkrat na tišťáku vlivem oxidace, vlkosti a nečistot. Bez rozborky přístrojovky se to pak neobejde.
5.5.2013 v 08:57 | Nahoru | #4
Schéma naštěstí mám. Ve středu jdu na prohlídku a snat se na něco příjde. Díval jsem se a někdo se tam i vrtal, jak do budíku, tak ke konektorum na řídící jednotce. Lidi jsou fakt štouralové!! Já bych jim zpřerážel ruce, když tomu nerozumí, tak ať se do toho nehrabou. Pán mě tvrdil, že se neoriginálníma blinkrama odpálilo něco v budíku, že se mu najednou rozsvítila kontrolka blinkrů a už nezhasla, ani při vytaženym klíčku. Když jsem motorku kupoval, už v blinkrech nebyli žárovky, prej aby se nestalo ještě něco jinýho. No nevim, musí se na to podívat odborník. Zas se mě nechtějí dávat jiný budíky za 10 až 15 tis. (
5.5.2013 v 12:55 | Nahoru | #5
Jestli byl v blinkrch zkrat, tak by to nemělo přístrojovku odpálit, pokud tedy přerušovač není její součástí. Pokud mají blinkry jen jednu kontrolku, tak bývá zapojena mezi oběma stranami blinkrů a jinak do obvodů přístrojovky nezasahuje. I když kdoví, jak to na této motorce je, špageťáci dokážou vymyslet leccos... těžko říct, tenhle typ mi rukama zatím neprošel, takže v dalších radách už bych střílel od boku.
9.5.2013 v 06:38 | Nahoru | #6
A nevíte někdo kde sehnat schéma budíků na Monstera 620? Díky
9.5.2013 v 07:49 | Nahoru | #7
Včera jsme budíky rozdělali a zjistili jsme že se vlivem špatných blinkrů 21W odpájel přerušovaný obvod (šváb) a propojil napájení blinkrů, takže stále svítili. Když jsme jej odpájeli,tak jsme zjistili, že tento šváb je špatný a bez něj motorka nenaskočí a budíky ukazují nesmysly. Dneska koupíme nového švába a snat to pojede. Myslíte, že by byla přístrojovka celá tak propojená, že když vypojíte tento obvod, tak jsou budíky nefunkční? Díky za odpověď.
9.5.2013 v 21:59 | Nahoru | #8
Záleží na tom, jaký konkrétní šváb to je a co všechno řídí. Bylo na něm čitelné označení? Pokud se staral i o přerušování blinkrů, tak by to mohl být 555 v astabilním režimu. A jestli má pouzdro DIL14 (nebo SMD s ospovídajícím počtem vývodů), tak by to mohl být 556, což jsou dva 555 v jednom pouzdře, ovšem jsou na jednom čipu, takže při zničení jedné poloviny (vlivem těch blinkrů) se téměř jistě poškodí i druhá část a pokud ta generuje nějakou referenční frekvenci pro ostatní obvody v přístrojovce a třeba i pro další moduly na motorce (třeba zapalovací jednotku), tak tím by se "zblázněnost" a nefunkčnost motorky při absenci onoho brouka celkem dala vysvětlit.
Píšeš, že "koupíte nový šváb", tak předpokládám, že je to nějaký běžně dostupný a ne nějaký zákaznický obvod - ten je praktiky nesehnatelný.
10.5.2013 v 06:58 | Nahoru | #9
Ahoj, tak je to výkonovej spínač a má označení VND05BSP. Tady je na něj odkaz:
http://www.ame.cz/VN..._d2103014_10699.aspx
http://www.datasheet...N/D/0/VND05BSP.shtml
Včera ho nestihl vyměnit, tak snat dneska. Mohl by být k zapalování, protože benzin do válců jde, ale jiskru motorka nehází. Budu doufat, že po výměně se rozeběhne.
10.5.2013 v 11:42 | Nahoru | #10
Je mně to jasné, tak potom tam pořádplatí, že pokud byla jeho jedna strana zničena přetížením, muselo to ničit celý čip. Logicky potom jedna polovina slouží jako "relátko" pro přerušování blinkrů a otázkou jest, co potom řídí druhá polovina švábu. každopádně bych ale prohlédl celý tišťák a všechny spoje, jestli někde není studeňák, nebo teba prasklá cesta - to "bláznění" přístrojovky by totiž klidně mohlo mít úplně jinou příčinu, než absenci tohoto "dvojrelátka". A když budíky zmateně poskakují, tak tím spíš to ukazuje na nějaký "vakl" v napájení.
10.5.2013 v 12:10 | Nahoru | #11
Mrknem na to. Díky moc za rady. Doufám, že to rozchodíme
1.6.2014 v 19:33 | Nahoru | #12
měl jsem něco podobného a oprava mě stála 4000kč. Vše chodilo motorka běžela akorát když jsem vtáhl klíček tak mě začala blikat jedna strana.
1 reakcí na tento příspěvek nefungující blinkry a stále svítící kontrolka
3.5.2015 v 11:42 | Nahoru | #13
Ahoj,
tak mám stejný problém jako kolega. POtřeboval bych poradit, nevíte o někom z Berouna, Prahy nebo okolí kdo to umi dát dohromady.
Díkes za rady
3.5.2015 v 11:47 | Nahoru | #14
Co je to dat dobromady? Dodas noveho svaba a jde jen o preletovani na tom tistaku nebo neco vic?
3.5.2015 v 11:57 | Nahoru | #15
Nového švába koupim, takže by mělo jít jenom o přeletování. Vzhledem k tomu že tomu vůbec nerozumim, tak nevím co bude všechno potřeba
4.5.2015 v 11:41 | Nahoru | #16
Od Berouna jsem daleko a na letování SMD nemám kloudnou výbavu (a nemám tyto blechy rád), takže moc nepomohu, ale hlavně pozor na orientaci švábu, není-li na tišťáku nijak vyznačena. Případně si před sundáním původního švábu na desce poznačit, na kterou stranu směřuje "klíč", tj. půlkulatý prolis na jedné straně pouzdra. Pokud by byl šváb nasazen a přiletován otočený o 180°, po zapnutí by se zničil a mohly by se odprásknout i některé další okolní obvody. Mohl bys zkusit napsat Pepovi, ten se v tomto vyzná a pájet SMD umí.
(reakce na) nefungující blinkry a stále svítící kontrolka
4.5.2015 v 17:21 | Nahoru | #17
J.M.K. píše: Od Berouna jsem daleko a na letování SMD nemám kloudnou výbavu (a nemám tyto blechy rád), takže moc nepomohu, ale hlavně pozor na orientaci švábu, není-li na tišťáku nijak vyznačena. Případně si před sundáním původního švábu na desce poznačit, na kterou stranu směřuje "klíč", tj. půlkulatý prolis na jedné straně pouzdra. Pokud by byl šváb nasazen a přiletován otočený o 180°, po zapnutí by se zničil a mohly by se odprásknout i některé další okolní obvody. Mohl bys zkusit napsat Pepovi, ten se v tomto vyzná a pájet SMD umí.
Díky moc za radu, můj kamarád říkal že to vzládne, tak uvidim. V nejhorším použiju kontak co si mi dal.
8.5.2015 v 14:28 | Nahoru | #18
Takže nový šváb na místě, blinkr přestal svítít. Jenže blinkry vůbec nefungují, jinak vše ostatní funguje. Jediné co mě napadá jestli tem šváb je ten správný, koukal jsem na internetu a VND05BSP existují tři varianty viz. odkazy?
http://elcodis.com/p...SP_p4.html#datasheet
http://elcodis.com/p...82/VND05BSP13TR.html
http://elcodis.com/p...9963/VND05BSP-E.html
Podle fotek na internetu, maji šváby na sobě napsáno MYS, MAR nebo MRC. Původný šváb měl na sobě MRC ( našel jsem foto i jiné palubky na netu a tam také mrc)
Momentálně tam je MAR, může mi někdo mojí myšlenku vyvrátit nebo potvrdit?
Pokud na to nepřijdu tak mě čeká asi jediná varianta a to oprava za 7k viz. níže.
http://www.opravyjed...onster-2000-2010.htm
Předem díky všem
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) nefungující blinkry a stále svítící kontrolka
28.1.2016 v 08:23 | Nahoru | #19
Ondřej-MG> Ahoj,tak jak jsi nakonec pochodil?Jaky jsi mel na motorce v dobe odpaleni blinkry?Original,nebo nejaky mini?Diky Honza
18.2.2016 v 09:25 | Nahoru | #20
Jack píše: Ondřej-MG> Ahoj,tak jak jsi nakonec pochodil?Jaky jsi mel na motorce v dobe odpaleni blinkry?Original,nebo nejaky mini?Diky Honza
ahoj, dopadl jsem tak ze jsem to dal opravit firme optimex international, ktera neopravila, ale tvrdila ze je to opravene.. Takze po cca pul rocnim hadanim se mi podarilo na mem monstru vyzkouset jinou palubku se ktererou to blikalo, takze jsem vse natocil a na zaklade toho videa mi vratil vetsinu penez zpet. Momentalne neblikam a jakojedine reseni vidim v klasickem prerusovaci a bude klid. Blikry byly v dobe zavady origo.
12.5.2016 v 21:39 | Nahoru | #21
Ahoj, resim dost podobnej problem. kdyz vypnu klicky tak zustane blikat pravy blinkr. Obcas to jde vypnout obcas ne.
rozdelal jsem budiky a nasel nejake zaoxidovane kontakty na relatkach a asi ten kondenzator bude uz kaput. Nenasel jsem nikde jestli kdyz se mi podari sehnat jine budiky(jinou ridici desku) jestli bude problem s imobilizerem. nemam cerveny klic ani code kartu takze nemam moznost to znovu naparovat. Neresil nekdo? Pokud bude problem s imobilizerem tak jedina moznost je si to nechat nekde spravit a doufat.
diky za postrehy.
Nefunkční blinkry ducati monster 62... Ducati Monster 620 Jakub6390 4 3.11.2023 v 09:12 Jakub6390
Oprava nádrže Ducati Monster 620 Jura.Olc 10 11.7.2023 v 10:07 Jura.Olc
Monster 620 2004 - indikator zaraze... Ducati Monster 620 Danek_kwak 3 13.3.2023 v 13:24 Danek_kwak
Suché mazání řetězu [1, 2] Ducati Monster 620 BigMonster 59 3.3.2023 v 23:58 Julip2
Jaky starter pro Ducati Monster M620 Ducati Monster 620 BigMonster 8 3.5.2022 v 13:45 honzabiker
