Téma: Zavazadlo na zadní sedlo - zkušenosti
30.4.2013 v 11:10
Čau,
máte někdo zkušenosti se zavazadlem uchycenym na zadním sedadle u sportovní motorky, např. jako je www.motoobchod.cz/tankvaky-a-zavazadla/brasny-na-sedlo-spolujezdce/34156-2/t-485-brasna-na-sedlo-spolujezdce-givi-xs-tream ?
Doteď sem si kurtoval na zadní sedlo baťoh pavoukama, ale musí se to pořád kontrolovat, jestli to nesjíždí a při každý zastávce zdlouhavě přidělávat, takže hledám lepší řešení. Přemejšlel sem o tankvaku, ale potřeboval bych objem tak 20l a to by mi vzhledem k velikosti asi vadilo v zatáčkách, když přehazuju ruce přes nádrž. O bočních kufrech neuvažuju. Velikost potřebuju cca na to, když jedu někam tak na jedno dvě přespání (věci na převlečení a tak). Hodily by se mi něčí zkušenosti s tim, jak to drží při různejch rychlostech a jak je to praktický, klidně i nějaký tipy.
Dik
2 reakcí na tento příspěvek Zavazadlo na zadní sedlo - zkušenosti
30.4.2013 v 11:13 | Nahoru | #1
Přemýšlím jak přehazuješ ruce přez nádrž, že by ti vadil tankvak :). Kolega ho jezdí na litrovém fárošovi a ja jsem ho měl pučený několikrát na cestácích a bez problému.
Jinak použivla jsem zmíněný magnetický tankvak, ale sám bych možná uvažoval o tankvaku s úchytnou na nádži (hlavně ti co maj plastovou nádrž).
30.4.2013 v 11:22 | Nahoru | #2
mám přesně tenhle co máš v odkazu a spokojenost
rifle,triko,ručník,boty,trenky a nějaký sprej a kartáček na zuby...v pohodě
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zavazadlo na zadní sedlo - zkušenosti
30.4.2013 v 11:26 | Nahoru | #3
ariba> a drží za jízdy v pohodě, nesjíždí to nějak?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zavazadlo na zadní sedlo - zkušenosti
30.4.2013 v 11:28 | Nahoru | #4
babynek píše: Přemýšlím jak přehazuješ ruce přez nádrž, že by ti vadil tankvak :). Kolega ho jezdí na litrovém fárošovi a ja jsem ho měl pučený několikrát na cestácích a bez problému.
Pri vysedavani muze tankvak vadit vnejsi ruce, pri zalehnuti hlave i telu. Jde hlavne o to jak je velky.
30.4.2013 v 11:31 | Nahoru | #5
babynek> no nevim jak bych ti to popsal ..jinak taky třeba kvuli zalehávání ve větších rychlostech, tankování a tak mi to prostě přijde za zádama, kde to ničemu nevadí, praktičtější..
30.4.2013 v 11:32 | Nahoru | #6
pedro37> v poho,akorát já nemám vzadu sedák ale na sedáku to bude držet asi ještě líp...
30.4.2013 v 11:32 | Nahoru | #7
SirIndy píše: Pri vysedavani muze tankvak vadit vnejsi ruce, pri zalehnuti hlave i telu. Jde hlavne o to jak je velky.
tak
30.4.2013 v 11:35 | Nahoru | #8
pedro37 píše: babynek> no nevim jak bych ti to popsal ..jinak taky třeba kvuli zalehávání ve větších rychlostech, tankování a tak mi to prostě přijde za zádama, kde to ničemu nevadí, praktičtější..
Vzadu to muze vadit pri nasedani (pokud pri tom prehazujes nohu). A ja osobne bych se o nej porad bal ze mi spadne, jak bych na nej nevidel. Takze jako nejlepsi reseni mi stale vychazi topcase.
30.4.2013 v 12:07 | Nahoru | #9
ariba píše: mám přesně tenhle co máš v odkazu a spokojenost
Jak je to přikurtovaný? Popruhy pod sedlo?
30.4.2013 v 12:37 | Nahoru | #10
ja si na T catu vzdy o to oprel hlavu az jsem na dalnici malem usnul :D taky nebezpecne ulehnout si za jizdy na t-vak
jinak kamos ma t vak a ma ho pridelany primo na krovce s kterou to pridelava...je to stejny mechanismus jako na ty plastove plotny na nadrz, akorat ze je to do krytu sedla spolujezdce
30.4.2013 v 12:38 | Nahoru | #11
SirIndy píše: Vzadu to muze vadit pri nasedani (pokud pri tom prehazujes nohu). A ja osobne bych se o nej porad bal ze mi spadne, jak bych na nej nevidel. Takze jako nejlepsi reseni mi stale vychazi topcase.
na dovolene jsem se naucil nasedavat jak "BMW" prsote nhu "prekopnout" pres predni sedlo..a ne styl ala na kone..jo aj e to daleko pohodlnejsi nez prehazovat nohu na "kone"
30.4.2013 v 12:47 | Nahoru | #12
enusim2 píše: na dovolene jsem se naucil nasedavat jak "BMW" prsote nhu "prekopnout" pres predni sedlo..a ne styl ala na kone..jo aj e to daleko pohodlnejsi nez prehazovat nohu na "kone"
Pro me teda ne, asi kvuli kratkym noham. I riziko skopnuti motorky ze stojanu by jsem tak mel vyssi.
30.4.2013 v 13:14 | Nahoru | #13
Také mám tankvak na zadním sedadle,obyčejný z Lídlu za 599,- a je zespodu přišroubovaný.Má zip na sepnutí se základnou a tak ho po odepnutí vezmeš jako batoh.Koukni kdyžtak na můj profil.
30.4.2013 v 14:07 | Nahoru | #14
Tankvak nemám, používám tohle. Spokojenost maximální, ale je potřeba vybrat vhodnou velikost. Poloprázdný vak je nutné hodně stáhnout a za člověkem pak vlají volné konce stahovacích pásů, které mají u výfuků pod sedlem, tendenci se připalovat. Slibovaná vodotěsnost funguje.
30.4.2013 v 16:02 | Nahoru | #15
Mně se právě docela líbí ten, co sem dával do toho odkazu, nemusí se to stahovat a kapsy sou přístupný i bez povolování čehokoliv. Akorát teda jestli to nemá tendenci třeba sjíždět, když bych jel po hrbolatý silnici - to mi právě dělal baťoh přikurtovanej pavoukama a musel sem ho furt za jízdy posouvat dozadu a jednou za čas zastavit a překontrolovat to pořádně..
30.4.2013 v 16:26 | Nahoru | #16
U toho co jsem psal jsou kapsy dvě. Nahoře uzavřená přístupná kdykoliv bez povolování čehokoliv a dole ze síťoviny s protiskluzovou úpravou přístupná po sundání celého batohu. Tu používám na pytel na přilbu, popruhy na rameno apod. Ta co mám já drží bez problémů jak příčně tak i podélně.
30.4.2013 v 16:35 | Nahoru | #17
mám vodáckej pytel , gumicuky a nehne se to
30.4.2013 v 18:31 | Nahoru | #18
nevozila jsem to teda na SS, ale tankvak na sedlo mám od Heldu....přidělanej je dvěma popruhama pod sedlo, který tam zůstávaj a tankvak odcvakneš....
za jízdy v pohodě (i na dálnici 150) i když byl plně naloženej (někdy i 5-6 kg - mám těžkej zámek na motorku )....ani se to nehne
1.5.2013 v 08:09 | Nahoru | #19
osobně mam SW motech, mají celou řadu od několika litrů do 90l.
mam 30-50l kde jde přikoupit válec na 20l (stan, kalimatka, spacák)
takže pro začátek mě to úplně stačilo a sbalil jsem se do toho.
Na bokách jsou gumičky takže to je možné stáhnout, boční kapsy a v předu je za zipem madlo na přenos. Drží to na 4 popruhách které se zadělají opravdu rychle.
solo:
později jsem koupil i kufr a ten válec.
zde ti pošlou domů velký katalog sw-motech zdarma poštou domů:
www.sumotobrno.cz/www-webreal-cz-sumotobrno/eshop/8-1-SW-MOTECH-prislusenstvi/171-2-NOVE-rearbagy-zadni-tasky
E: dnes je trochu jiný střih té tašky, jinak by měla být stejná
20 l není moc, když chceš i třeba boty, tričko a sprchové věci...
Tohle ti nikdy z motorky neulítně, klopit můžeš jak chceš, tím že to je na 4 bodech tak to nemá kam jít. Osobně bych volil něco variabilního a aspoň 40l...
Pokud jezdíš na Jičín můžeš se přijet juknout
Naposledy editováno 01.05.2013 08:16:31
1.5.2013 v 10:32 | Nahoru | #20
Já používám tankvak od Modeky tenhle . Dá se odepnout a vrchní díl je jako batoh a spodní se dá používat jako slída na mapu. Má to i úchyty na popruhy, tak to někdy poutám na zadní sedadlo. Jeho účelnost a kvalita za tu cenu my přijde super
1.5.2013 v 15:07 | Nahoru | #21
Taky jsem měl s upevněním stanu, spacáku a karimatky problém. Uvázání gumovým pavoukem je k ničemu, za jízdy se zavazadla pohybují. Stačí "pavouka" vyměnit za kožené řemínky (zhotovené na míru) a pořádně přitáhnout k zadnímu sedlu. Zavazadla se po 180ti km ani nepohnula.
1.5.2013 v 19:38 | Nahoru | #22
pavoukem si musí projít každý, moje první moto dovča na tři dny, stan, ještě velký spacák a v batůžku je vše ostatní... sice to drželo, ale na jistotě to nepřidá
2.5.2013 v 11:57 | Nahoru | #23
Na Hornetu jsem používal magnetickej tankvak na nádrži. U R1 mi na nádrži překážel - nízko řídítka. Odepnul jsem tu magnetickou část a je z něho batoh. Za ty traky, který se navlíkají na ramena, připnu k zadním stupačkám a drží výborně. Rychlosti i přes 200 km/h.
2.5.2013 v 12:15 | Nahoru | #24
Tak já mám na SVéčku tento a su s ním naprosto spokojená Loni sme si dali CZ tam a zpátky za 2 dni a úplně bez problému, nevěděla jsem o něm
Tady sme aj zmokly - šprcka je integrovaná, jen je potřeba dobře utáhnout, pač od 130 má tendenci se sesmekavat (ale má všitý popruh,tak jen vlaje )
2.5.2013 v 15:49 | Nahoru | #25
Combo 30
Mám Kriegu US 20 + US 10 a je to supr. Používám to už asi pět let a naprostá spokojenost. Když jedu jen tak okolo baráku, hodím na sedlo desítku a když jedu dál, sepnu desítku s dvacítkou a je vyřešeno.
1 reakcí na tento příspěvek Zavazadlo na zadní sedlo - zkušenosti
2.5.2013 v 15:49 | Nahoru | #26
S tim, ze tankvak prekazi.....jde o to jak se to bere.
Kdyz clovek jede na kratkou strelbu, tak prekazi.
Kdyz ale naopak jede nekam dal, cestovne, tak kdyz ho spravne vycpe (minimalne na vrchu, ale spis celej) mekejma vecma jako trika, mikiny a svetry, tak na dalnici nebo dlouhejch rovinkach se na nem supr lezi a odpociva
2.5.2013 v 16:07 | Nahoru | #27
mufman píše: S tim, ze tankvak prekazi.....jde o to jak se to bere.
A co kdyz jedu nekam dal a tam pak chci jezdit strelbu?
2.5.2013 v 16:47 | Nahoru | #28
SirIndy píše: A co kdyz jedu nekam dal a tam pak chci jezdit strelbu?
Taky jsem jel a zkusil...z UK do CR pres Alpy....hele neni to jako bez nej, proste nezalehnes, ale zase v alpach spis drtis zatacky nez abys byl zalehlej.
Takze zalehavani neni takovej problem pri cestovani (to pak byl par desitek sekund kdyz me napadlo v Nemecku zkusit maximalku).
A v zatackach....hele ja jsem mrdal, az na koleno to neumim, takze me to ani v tech zatackach nelimitovalo
Edit:
Zkratka a dobre, me tam nevadil, jelo se mi s nim skoro stejne jako bez nej az na par momentu na dalnici, ale samozrejme na vikendovou projizdku rychlejsim tempem bych si ho nebral radsi.
Naposledy editováno 02.05.2013 16:48:56
3.5.2013 v 08:54 | Nahoru | #29
Mám ten batoh na sedlo, jsem spokojenej, hned po koupi jsem ho vyzkoušel po těch tankodromech okolo Prahy a .... držel se ani nehnul, na dálnici při ..... držel taky jak přibitej. je to dobrá volby, jdi do něj beze strachu.
