chci se zeptat, zda někdo nemá, neměl stejný problém s Ducati.
Včera při vyjížďce mi začala problikávat kontrolka Motoru. Předtím bylo vše v pořádku. Pro tuto sezónu jsem dal sportovní vzduchový K&N filtr, jinak jsem neprováděl žádné úpravy.
Problikávání kontrolky se púrojevuje takto:
Kontrolka svítí v nižších otáčkách, nad 5000 otáček zhasne a rozsvítí se opět při zavření plynu. Opětovně přidám a zase zhasne.
Jinak jízdně není žádný problém, motor necuká, jede jak má.
Máte někdo podobné zkušenosti, nebo tip, co by to mohlo být?
Díky,
1 reakcí na tento příspěvek Problikávání kontrolky motoru u Ducati Monster 696
Děkuji
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problikávání kontrolky motoru u Ducati Monster 696
Payas píše: Omlouvám se za blokaci hnidopichů a mazání jejich příspěvků, ale založil jsem toto téma s žádostí o pomoc a radu, nikoliv aby tady někdo hanil toho, či onoho výrobce motorek...
Děkuji
Tak to by jsi měl promazat i sám sebe ;)
Payas píše: Topper> Japonce si v zatáčkách dávám k snídani, svačině, obědu, druhé svačině, večeři i druhé večeři...
Děkuji
Taky mě to napadlo, že to hned po výměně nedělalo, protože ten filtr nebyl ještě tak roztažený. Inu uvidíme. Dočetl jsem se v návodu, že řídící jednotka umí diagnostikovat změny a ukázat je v menu na palubce. Jenže já to teď měl vypnuté, takže se žádný log neukládal. Až bude lepší počasí, tak to projedu a uvidím co jednotka zaznamená. Myslím, že to bude nějaká prkotina...
Diagnostika je ale asi nej řešení
t_freedom píše: pokud by to bylo tou změnou filtru(jakože myslím že ne, protože laufy si nechal origo a jednotka si s lehčím obohacením poradí), zkus maličko přicpat sání (molitan nebo něco propustnýho) a projet jestli to zmizí...
ted sem se koukal k Payas do profilu a ma rok 2009 a vejfuky ma naky Thunder, takze proto predpokladam, ze tim ze pridal to propustnejsi KN tak ma ochuzenou smes. Jinak mozna blba otazka, ale tyhle novy motorky viz treba tenhle monster maj lambu ve vejfuku a ridici jednotka si umi obohatit smes ? ja se mozna prave spatne domnivam, ze u moto to uplne takhle neni , protoze pokud se delaj upravy typu propustnejsi filtr a otevreny laufy tak je (nutne/optimani) upravit mapu aby to jelo jak ma. Pokud to bude cist nejaky fundovany odbornik budu rad kdyz nam to tu osvetli.
Není to diagnostika, je to jen rada, může to být třeba 4,347% ...ale i to by mu bylo k prdu...takže ať si nejdrřív zkusí přicpat sání a pak uvidí. Diagnostika ho stejně asi nemine...
ale ve finále to bude úplně něco jinýho...
Naposledy editováno 29.04.2013 12:27:50
Ve chvíli, kdy dal propustnější filtr se hodnoty které sbírá jednotka od lambdy(o2 senzor) staly z limitních na kritické a závada se již nadále objevuje jako stálá.
to Payas:
napiš tomuto prodejci, doporučí ti správný typ "O2 eliminátoru".
To by mělo tvůj problém vyřešit
http://www.magnumtun.../ducati%20696/page-2
posunutí stupaček bez přepákování Ducati Monster 696 | tomasiiik | 8 | 4.6.2023 v 15:10 DucAdy |
Vynechává na 6000 otačkách Ducati Monster 696 | Johnny03 | 10 | 30.12.2021 v 06:56 hondaman1 |
Falešný neutrál Ducati Monster 696 | x46x | 14 | 19.8.2021 v 16:31 VlČek67 |
Spojka monster Ducati Monster 696 | honzas1 | 3 | 7.8.2021 v 23:49 x46x |
Ducati Monster 696 Ducati Monster 696 | Eviks | 4 | 26.6.2021 v 13:27 Anti |
