Téma: yuki sm - rozvodový řetízek
18.4.2013 v 21:36
Zdravím, mám dotaz pro zkušenější. Dávám novou pístní sadu na yukině, vačka i s kolečkem je v krabici, řetízek přichycenej na motoru a teď ke skládání. Když budu skládat, tak tam dám zpět napínák, takovou tu delší černou tyčku nevím jak se tomu říká prosím neukřižujte mě za to :) dám kolečko na vačku, zajistím natáhnu řetízek a pak se jen dopne řetěz napínákem ne? S Kamarádem se dohaduju a on že má být "klika oproti vačce" což sem trochu nepochopil, asi myslel píst v horní úvrati, ale nedělá se to takhle jen se štělováním ventilů? Děkuji za rady.
1 reakcí na tento příspěvek yuki sm - rozvodový řetízek
18.4.2013 v 21:59 | Nahoru | #1
Tak ta tycka to bude asi voditko popusujes to celkem soravne nic na tom neni jen proboha vacka musi bytkv kazdem pripade ve spravne poloze vuci klikovce a to zcela presne na zub jinak ti ventily budou otvirat jindy nez mahi a v zivite to nepojede jak ma obecne se to nastavuje 1, pist v horni uvrati na klikovce jsou na to takovy rysky pro nastaveni predstihu horni uvrat je znacena jako nula a vacka se nastavuje bud na rysky nebo jiny znacky na vackovym kole v poloze kdy jsou oba ventuly zavreny. Jak je to konkjretne u tvy motirky si najdi v manualu a vem si radsi k ruce nekoho kdo nema olsovy ruce a misto mizku polokecku vic hlav vic vi kua to je preklepu bud prestanu psat nebo chlastat
Naposledy editováno 18.04.2013 22:02:20
18.4.2013 v 22:14 | Nahoru | #2
děkuji mnohokrát :) jen se chci ještě zeptat, na klikovce jsou na to rysky? Nemyslel si spíš na magnetu?:D a k tomu aby byli ventily zavřené, tím máš na mysli že ventily jsou zavřené když je píst v horní úvrati ne? A vačkové kolo? Tím myslíš co? Opět to magneto?:D
Naposledy editováno 18.04.2013 22:22:48
18.4.2013 v 23:48 | Nahoru | #3
někde si najdi jak má být motor nastaven, na kterých značkách má být aby jsi nedal řetěz blbě......třeba u hondy to je tak že na magnetu je značka T a na rozvodovým kole jsou rysky a ty musej být rovnoběžně z hranou válce, a píst v horní úvrati.....zajdi někam kde servisujou čínu a oni ti poradí, nebo nabídnou pomoc
rozebrat to umí každej, ale dát dohromady.... co ?
19.4.2013 v 02:51 | Nahoru | #4
Vackovy kolo je to na co se na vacce nasazuje retizek ventily musi byt zavreny a ooznas to tak ze vacky jsou nahore tudiz netlaci na ventily kde je na tvy motirce stupnice na predstih nevim asi na magnetu drzim ti palce
(reakce na) yuki sm - rozvodový řetízek
19.4.2013 v 12:52 | Nahoru | #5
Duritio píše: Tak ta tycka to bude asi voditko popusujes to celkem soravne nic na tom neni jen proboha vacka musi bytkv kazdem pripade ve spravne poloze vuci klikovce a to zcela presne na zub jinak ti ventily budou otvirat jindy nez mahi a v zivite to nepojede jak ma obecne se to nastavuje 1, pist v horni uvrati na klikovce jsou na to takovy rysky pro nastaveni predstihu horni uvrat je znacena jako nula a vacka se nastavuje bud na rysky nebo jiny znacky na vackovym kole v poloze kdy jsou oba ventuly zavreny. Jak je to konkjretne u tvy motirky si najdi v manualu a vem si radsi k ruce nekoho kdo nema olsovy ruce a misto mizku polokecku vic hlav vic vi kua to je preklepu bud prestanu psat nebo chlastat
Ta poslední věta mě roštípala- přestan psát
Potřebuji radu s převodovkou Yuki SM 125 Dejvess 10 17.5.2024 v 14:02 Robinsson
Yuki 125 sm Yuki SM 125 Myr9n 2 21.4.2024 v 08:25 Radek2107
Vůle na spojkovém koši 156fmi Yuki Cross 125, Yuki SM 125, Yuki TR 125, Shineray X... slunce526 0 6.4.2023 v 21:09 slunce526
Yuki sm 125 problém zo štartérom Yuki SM 125 Ertekiller 1 25.7.2022 v 20:45 karavanista
Otáčkoměr yuki 125 sm 2009 Yuki SM 125 gryca 1 12.2.2022 v 09:40 combust
