Téma: rány od motoru do stupaček podruhé
Takže jsem zjistil, že jsem ve větší prdeli než jsem si myslel. V minulém tématu jsme teda zjistili, že je to od řetězovky.
Dneska jsem zhodil víko od hnacího kolečka a pěkně jsem se zděsil. Hnací kolečko nebylo vůbec zajištěné. Měla by tam byt podložka a matice. No a teď ten problém. Závit na hřídeli pro zajišťovací matičku je úplně KO. Napadl mě udělat nový závit, ale mám tam na to málo místa. Řešil někdo z vás něco podobného? Nevím si s tím rady, nová hřidel se mi tam dávat nechce. To bych se nedoplatil
Naposledy editováno 07.04.2013 15:55:51
19.4.2013 v 21:52 | Nahoru | #61
Pěkná práce. Doufám že to nebude vadit hřídely, asi to není vyvážený co? ale při tý velikosti, těžko soudit, snad ne.
Naposledy editováno 19.04.2013 21:53:26
20.4.2013 v 12:05 | Nahoru | #62
Díky, ja myslím, že to bordel dělat nebude. Je to malé a lehké(možná je to dural, pořádně jsem to nezkoumal, hned jsem to musel nahodit a vyzkoušet) Podle rysky se to zatím nepootočilo. Ještě to budu pár stovek kilometrů sledovat po každé projížďce, než tomu začnu věřit
1 reakcí na tento příspěvek rány od motoru do stupaček podruhé
20.4.2013 v 13:09 | Nahoru | #63
Kdyby to bylo duralový tak ten ocelovej šroub to imho pěkně rozhodí...
(reakce na) rány od motoru do stupaček podruhé
20.4.2013 v 13:34 | Nahoru | #64
kodl77> to by možná rozhodilo ještě spíš, kdyby to nebylo z duralu, ne? Nejsem strojař, ale selský rozum mi říká, že kdyby to bylo z oceli, tak by to bylo výrazně těžší, tím by vznikla větší odstředivá síla a byly by podstatně větší rozdíly v nevyváženosti. Tím chci říct, že je stejně v tom spoji mezera, takže by to stejně bylo nevyvážené a s větší hmotností materiálů by to dělalo větší a větší bordel.
Ale i tak ta hřídel jde přímo z převodovky, takže aj kdyby to bylo hodně blbě vyvážené, tak by to bordel dělat nemělo. To ten řetěz jak škubne dá té hřideli podstatně víc na prdel, ne?
20.4.2013 v 14:47 | Nahoru | #65
Právě že by to bylo lehký a na jedný straně výrazně těžší (šroub), ale jestli to nic nedělá, vibrace apod. tak asi Ok.
20.4.2013 v 17:07 | Nahoru | #66
kodl77> jasné, já tě chápu vibrace jsem nepocítil, zatím drží a snad bude...
21.4.2013 v 12:46 | Nahoru | #67
No nápad je to pěknej ale ruku na srdce, při rychlosti nad 150 bych asi nemyslel na nic jinýho než na to, kdy mi vylítne kolečko z motoru a já se zabiju
21.4.2013 v 15:06 | Nahoru | #68
Kubeja> to upínací kolečko z tama nevylétne, max začne dřít o víko a to by začlo dělat dobrý rachot, takže toho se moc nebojím. Včera jsem dal dalších 60km, tak idu omrknout rysku.
Z duralu to teda není, je to z nějaké oceli co byla po ruce...
8.5.2013 v 06:51 | Nahoru | #69
tak jak to vypadá....po nějaký době?
8.5.2013 v 10:52 | Nahoru | #70
Lostoros> najel jsem s tim jenom 300km. Zjistil jsem, jak moc je retezovka v hajzlu, tak jsem se s tim bal jezdit(jeden clanek mel silenou vuli-jak kdyby tam nebylo pouzdro cepu). Ted se namontuje nova a zacne dlouhodoby test. Verim, ze to bude OK
8.5.2013 v 11:50 | Nahoru | #71
tak dej vědět...
9.6.2013 v 13:21 | Nahoru | #72
po vymene retezovky rany prestaly, mam najeto asi 1000 km a vse OK
11.6.2013 v 14:27 | Nahoru | #73
no tak paráda.
26.1.2014 v 21:24 | Nahoru | #74
18.8.2014 v 15:54 | Nahoru | #75
Ahoj, přidám se jako nezkušený, máme doma s přítelkyní dva fazery FZS600, r.v. 2003 a když jsem se rozhodl se mrknou na hnací kolečko, zjistil jsem že u přítelkyně je vylomené osazení tohoto kolečka...četl jsem zde napínák? Přijde mi to spíše jako posílení pevnosti hnacího kolečka. Nevíte kde se dá koupit? Rozeta i řetěz je ok, asi někdo dělal polovičatou práci. Závity tam jsou v pořádku, je to zajištěno ohnutou podložkou (jako kdysi na jawě :D). Takže jsem se rozhodl jí to vyměnit, našel jsem na stránkách toto
http://www.okmoto.cz...er-600ccm-98-03.html
ale neviděl jsem tom ty otvory, kam by mělo přijít ty zpevňovací podložky. Myslíte že je to správný kus? Plus teda kde sehnat tu podložku k tomu. Já na svém mám kolečko v pořádku, akorát u mě ta podložka je mírně vymačkána od řetězu, znamená to že bych ji měl vyměnit také?
děkuju
18.8.2014 v 17:57 | Nahoru | #76
co to bylo za značku toho hnacího kolečka? Nějaké bláto z Číny, ne? Pokud je zbytek řetězovky v dobrém stavu, tak bych vyměnil jen hnací kolečko. Pokud se nepletu, tak by kolečko mělo byt kalené nebo nějak jinak upravené a mělo by vydržet. O zpevňovacích podložce slyším poprvé, ale to neznámená, že je to špatně..
18.8.2014 v 18:43 | Nahoru | #77
je to něco podobnýho jako máš na druhé straně z duralu, a bylo to prostřčený přes díry v ozubeným kole, já to tam mám a lehce to nese kraj řetězu a přítelkyně to má ulomený, ale jak tak koukám po fotkách tak to na většině ani není, asi to zajedu vyfotit at vám to ukážu, a kde ideélně koupit kvalitní kousek?
18.8.2014 v 18:50 | Nahoru | #78
http://www.motorkari...&fid=6&pgr=2
je tam něco jako je tady:
ale u přítelkyně chybí...k čemu to tam tedy je? mě napadlo prostě zesílení
Naposledy editováno 18.08.2014 19:45:56
18.8.2014 v 19:11 | Nahoru | #79
zkus to nafotit a založ nové vlákno, já v tom nejsem odborník, ale někdo to určitě bude vědět
hodně se doporučuje(i já z tama beru) motořetězy.cz
vůle v kloubku řazení Yamaha FZS 600 Fazer alinn 15 2.5.2024 v 20:39 alinn
Jaký používáte plexi štít na Yamaze... Yamaha FZS 600 Fazer salzi 0 23.3.2024 v 14:15 salzi
házení nových kotoučů [1, 2, 3] Yamaha FZS 600 Fazer alinn 62 17.2.2024 v 21:50 MilanR1
Ověřený servis Praha Yamaha FZS 600 Fazer Langobardi 5 11.2.2024 v 20:39 Rooks
žárovka Osram Yamaha FZS 600 Fazer alinn 16 16.12.2023 v 13:40 Krovak
