Motorka je sice v depozitu a má všechny papíry k tomu ... ale ten největší problém je že v motorce je jiný motor. Má tam být 4 rychlostní ( to víte 50ccm) ale byl tam namontován 6 rychlostní ale také 50ccm bude to vadit ? A jak by se dalo jít oficiální cestou, teda pokud by šlo.. a kolik by to třeba i stálo ? a prošlo by to přes technickou ? .. Děkuji za rady :)
Naposledy editováno 17.02.2013 18:31:19
1 reakcí na tento příspěvek Jak jít oficiální cestou ? :)
Já bych raděj přerazil číslo, respektive číslo typu motoru.
Je to sice nelegální, ale nejrychlejší a nejlevnější.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak jít oficiální cestou ? :)
Bohužel se v tom nevyznám :)
David94 píše: LovecTaťka> Takže to je to když jdete na dopravku a necháte jsi vymazat číslo motoru ?
Tam nejde o číslo motoru, to si právě můžeš nechat za pár korun na inspektorátu vymazat a nikoho už zajímat nebude. Tam jde o typ motoru, ten musí být stejný, v případě že neni, tak ti to schválí jen tak jak psal lovec - výrobce motoru ti dá potvrzení, že motor jde do tohoto motocyklu vložit (to už nebude za pár korun) a ty pak zajdeš na inspektorát a tam už ti to schválí.
Problém asi taky bude že majitek té motorky .. ten motor (6 kvalt) tam moc neseděl tak jsi po domácku vyrobil držák, toho bych se docela bál.. ale dalo by seto i předělat, horší by asi bylo že by to podle mě neprošlo ...
A když tak nevíte kolik stojí to přeražení tak zhruba ?
David94 píše: takže asi by bylo lepší tam koupit do toho stejný typ motoru... nebo teda to přeražení..
Kolik stojí? Odpoledne o víkendu, krabku cigár, pár piv a 5 minut strachu při STK :)
hagrid.hagrid píše: ja když jdu jawkou na STK tak nemám žadný problem s motorem,v tp mam výmaz motoru a jen typ motoru 632 a na motoru mam vyraženo 631 a nikdo to neřešil a to jsem tam byl už 3x,jelikož jsem měnil motor kvůli středovém ložisku na klice které bylo už v hajzlu .výměna motoru byla levnější než na starým měnit ložisko ten novej motor líp tahnul nezvonil jede krásně-
Kdysi mě na J350 na STK buzerovali i za rozdíl v typu motoru 632.02 xxxxx vs.632.01 xxxxx a to jsem měl jinak číslo vymazaný, tzn. když narazíš na blba nebo horlivce bude dělat problémy vždycky a bohužel je i v právu .
