Téma: Koupě Yamaha FZ6 S Fazer
11.2.2013 v 12:03
Dobrý den. Chtěl bych si pořídit Yamahu FZ6 S Fazer r.v. kolem 2003 - 2005.
Chtěl bych se zeptat na zkušenosti s touhle motorkou a jestli se hodí i pro začátečníka, doposud jsem měl jen Simsona. Na co bych si měl dávat při kupování pozor a tak. Koukal jsem tu na jednu tak bych se chtěl zeptat jestli tu motorku někdo třeba nezná. Díky všem za odpovědi.
http://www.motorkari...z6-fazer-473741.html
(reakce na) Koupě Yamaha FZ6 S Fazer
13.2.2013 v 14:19 | Nahoru | #31
Cook> říkám, některý byly na píču a některý ne
13.2.2013 v 18:10 | Nahoru | #32
A mě ho měnili loni v K2 Nová Paka a hvězdičku mě nevyrazili. Zadara
13.2.2013 v 19:25 | Nahoru | #33
2004~2005 YZF-R1, 2004~2005 FZS600, 2002~2005 XV1700PC,
and 2003~2005 FJR1300/A
FACTORY MODIFICATION CAMPAIGN– Unstable Engine Idling
Yamaha Technical Bulletin M2006-016R
Yamaha Motor Corporation, U.S.A. posts this notice as a service to Yamaha customers and
potential Yamaha customers. Yamaha Motor Corporation, U.S.A. has decided a defect relating to
motor vehicle safety exists in all 2004 and certain 2005 YZF-R1 “R1” motorcycles, in all 2004
and certain 2005 FZS600 “FZ6” motorcycles, in all 2002 through 2004 and certain 2005
XV1700PC “Road Star Warrior” motorcycles, and in all 2003, 2004 and certain 2005 FJR1300
and FJR1300A motorcycles.
Affected Models
YZF-R1
2004 YZF-R1S/SC All
2005 YZF-R1T RN13E-0007911~0012965
YZF-R1TC RN13Y-0001423~0003392
FZ6
2004 FZS600S/SC All
2005 FZS600T RJ08E-0002249~0004781
FZS600TC RJ08Y-0000303~0000770*
Road Star Warrior
2002 XV1700PCP/PCPC All
2003 XV1700PCR/PCRC All
2004 XV1700PCS/PCSC All
2005 XV1700PCT VP14E-0010009~0012298
XV1700PCTC All
FJR1300/A
2003 FJR1300R/RC All
2004 FJR1300S/SC/AS/ASC All
2005 FJR1300T RP07E-0002237~0003981
FJR1300TC RP07Y-0000400~0000661
FJR1300AT RP09E-0000873~0002293
FJR1300ATC RP09Y-0000181~0000510
The reason for this recall:In affected motorcycles, an improperly designed Throttle Position
Sensor (TPS) could cause an intermittently unstable idle when the engine is at idling speed, when
the motorcycle is stopped, or during low speed operation. The engine could stall as a result. If the
engine stalls after the operator disengages the clutch in a low gear while riding, the rear tire
might slip momentarily if the operator abruptly re-engages the clutch. This could result in a
vehicle crash with injury or death.
What Yamaha and your dealer will do:To correct this defect, Yamaha initiated a Factory
Modification Campaign. Unmodified affected motorcycles must have the TPS replaced with a
new one.
What you should do now:Do not operate affected motorcycles until they are modified.
If you are not the first owner of the motorcycle, and are unsure if this important modification has
been done, contact any authorized Yamaha Motorcycle Dealer to check. Any authorized Yamaha
Motorcycle Dealer can perform this service. For the name and location of a dealer near you, call
1-800-88-YAMAHA or visit the Dealer Locator section of this website.
Naposledy editováno 13.02.2013 19:28:45
14.2.2013 v 11:55 | Nahoru | #34
Tak jsem se na tu
http://www.motorkari...z6-fazer-473741.html , zdá se, že je v poho a vše tak jak říká.
Nicméně si říkám že to je možná trochu moc. Takže nejspíš pořídim, na doporučení známého Kawu, Ninja 250. A za rok třeba nejakou tu šestistovku. Nemáte někdo zkušenosti s tou Ninjou 250 ?
14.2.2013 v 16:20 | Nahoru | #35
Vykašli se na nějakou 250 a jdi do FZ6. Já jezdil padinu skutra, pak jsem si udělal papíry na velkou a šel rovnou do FZ6 a nelituju. Pokud nebudu počítat, že jsem asi 2 měsíce jezdil Hondu CBF 500, než jsem pořídil FZ6. Pokud si nepotřebuješ na silnici nic dokazovat tak to v poho zvládneš a jdi do toho
