přídávám fotky napínáku
Něco málo jsem si přečetl tady na foru a chtěl jsem povolit (ne odšroubovat) ten šroub co je na tělesu napínáku a nešlo to (nalomil jsem u toho šroubovák)
Prosím poraďte jak na spravnou kontrolu
1 reakcí na tento příspěvek nastavení napínáku rozvodového řetězu
pružinku jsem nevytahoval. Byla tam jen drážka kterou se otáčí a pohybuje tim vysouvacím kolíkem
Vše funguje naprosto bez problémů
Díky moc za pomoc
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) nastavení napínáku rozvodového řetězu
pernik92 píše: jo to jsem zkousel ale je to zarvane jak svina udelal jsem to tak ze jsem dal napinak na misto na volno, pootocil jsem drazkou aby ten kolik nebyl opreny o listu retezu a postupne jsem dotahoval napinak k motoru. Prubezne jsem mezitim otacel drazkou a kontroloval jestli se ten kolik neopira o tu listu. Pak jsem nakonec vse dotahl a napinak funguje bez problemu
...jestli si ho tam narval takhle, tak to snad ani nestartuj!!! ...ten napínák je prostá rohatka se západkou a celý je to ovládaný právě tou pružinkou, takže před zpětnou montáží prostě MUSÍŠ ten napínák "zresetovat", tj. rohatku zasunout celou nazpět, namontovat napínák, vložit pružinku a zašroubovat středovej šroub...celý napnutí rozvoďáku je daný ovládací silou tý pružinky...pak je ještě jeden typ ovládání a to ten, že ten středovej šroub je jen krycí "záslepka" a pod ní je šroub jehož zašroubováním do krajní polohy zasuneš napínací část...u tohhle typu po namontování jen odjistíš tu vnitřní část povolením a napínák se sám došponuje...opravdu by sis měl před jakoukoliv operací alespoň zjistit jak která část mašiny funguje a pak se do něčeho pouštět a né říct, že jsi to zkoušel a že to nejde...ale je to tvůj bajk, takže???
1)prolejt WD nebo brzdovkou
2)zkusit zahřát (třeba tam je zajišťovací lepidlo)
3)poklepat na šroub kladivem
4)pokud jsi už hlavu šroubu zkurvil, tak už stejně je ten šroub k ničemu, takže na hlavu přivařit matku, abys měl pořádnej nástroj na povolení...
popravdě - to je taky nápad dávat někam na motorku šroub na křižák
pernik92 píše: no kdybych to nezkousel tak bych nepsal ze to nejde. Fakt jsem se to snazil povolit ten sroub co drzi pruzinu ale nejde to (podelal jsem si tam ty zuby na tom sroubu). Ja chapu ze muj pristup neni standartni ale co mam delat kdyz vsechny srouby jsou stahnute na bejka ?
No tak ted mas extremne natazenej retez. Jsem zvedav jestli driv ulitne napinak, retez ci vacka.
Ano to je on, jen jsem to nedokázal patřičně popsat
Je vše nebo jsem něco posral ??
pernik92 píše: ...pak je ještě jeden typ ovládání a to ten, že ten středovej šroub je jen krycí "záslepka" a pod ní je šroub jehož zašroubováním do krajní polohy zasuneš napínací část...u tohhle typu po namontování jen odjistíš tu vnitřní část povolením a napínák se sám došponuje...
No jasne ze to je ten typ. Proto nechapu jak jsi mohl ten napinak zasunout zpet, bez toho abys vyndal tu zatku
2 reakcí na tento příspěvek nastavení napínáku rozvodového řetězu
pernik92 píše: ta zatka je ten sroub na obr. 1 pokud se nemylim. Ten sel zezacatku ztuha ale nakonec sel ... takze sem nic nepodelal kdyz jsem ten vysunovasi kolik zasunul do napinaku, dal napinak k motoru, utahl srouby a ten kolik uvolnil aby se oprel o listu?? o to mi celou dobu jde
No tak to jo, tim padem je vsechno v poradku
Naposledy editováno 05.01.2013 21:37:01
...v tom případě je to v cajku, jak už píše Petr, jen jsme si hned nerozuměli
Náhrada válce Yamaha YBR 125, Kymco Pulsar 125 | Mibas82 | 1 | 24.3.2020 v 23:49 VilemRD |
na 125ccm po Asii - zájem o přednáš... Kymco Pulsar 125 | pernik92 | 20 | 9.1.2017 v 21:17 pernik92 |
s Kymcem do Ruska, Kazachstánu a Tu... [1, 2] Kymco Pulsar 125 | pernik92 | 41 | 25.11.2016 v 11:02 Raisto01 |
Značka Kymco Kymco Pulsar 125, Kymco Zing II 125, Kymco CK1 125 | koollmen | 12 | 10.8.2016 v 10:56 bledemon |
Problém se spojkou Kymco Pulsar 125 | Buffa | 3 | 18.4.2015 v 00:36 alesmoto |
