Omezení může být klasicky ve výfuku, v karbci, nebo také v řídicí jednotce (obvykle při překročení mezních otáček začne dávat jen každou druhou jiskru), což bývá někdy tvrdý oříšek.
Podobně se mi pár let zpátky dostala do rukou XV535, která se při přidání víc jak 2/3 plynu začala dusit asi jako když se zapne sytič u teplého motoru a nepřesáhla 85 - 90km/h. Pokud jsem držel plyn těsně pod touto hranicí, motorka se rozjela i na 105km/h. Zkoušel jsem prvně přehodit TCI ze své mašiny, ale to se nijak neprojevilo, takže chyba musela být jasně v karbcích.
Motorku ale záhy na to jeden chlap koupil, že prý si to už vyrychtuje, takže bohužel už jsem neměl čas bádat a nevím tedy, čím to přesně bylo.
1 reakcí na tento příspěvek Omezovač rychlosti
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Omezovač rychlosti
Rebel by dle továrních údajů měl zvládnout 90 - 95km/h a jestli je dovezen z Němec, určitě bude v souladu s tamějšími předpisy uškrcen tak, aby nepřesáhl 80km/h. Mohou být podložky škrtící průřez v místech napojení výfukových svodů na hlavu, to samé mezi karbci a hlavou, v karbcích samotných mohou být úpravy (výřezy v šoupátku, jiné trysky) a také může být omezení otáček v jednotce zapalování, jak jsem zmínil výše. Leckdy je tam těch prvků víc najednou a často se stane, že někdo jen vyháže podložky, ale už neupraví seřízení karbců, což potom způsobí podobné chování.
Pokud by hulil olej jen po přidání, při prudké akceleraci, při řazení, ale minimum v klidu a nemáš ani olej v airboxu, tak budou spíš zteřelá gufera.
Naposledy editováno 23.11.2012 08:54:01
Rebel 125 základní nastavení karb K... Honda CA 125 Rebel | Pišta2509 | 1 | 5.5.2024 v 18:59 JwKS_Pavel |
AltmanMoto - zkušenosti Honda CA 125 Rebel | rob456 | 10 | 23.3.2024 v 14:29 H-D82 |
Omezení výkonu pro 125 ve Švýcarsku... Honda CA 125 Rebel | Silničan | 15 | 21.1.2024 v 22:52 Slávek-TDM |
Výměna výfuku u Hondy Rebela CA125 Honda CA 125 Rebel | attimoto | 16 | 24.12.2023 v 11:34 RunDr |
Choppery 125ccm Yamaha XV 125 Virago, Yamaha XVS 125 DragStar, Suzuk... | Danda01 | 4 | 13.9.2023 v 12:39 Romansan |
