Téma: Diagnostika a nadrz
5.10.2012 v 17:48
Ahoj,
hodil jsem stroj do servisu, jelikoz se mi se v tom nechtelo hrabat, kdyz jsem zjistil, ze svicky jsou cerne jak uhel a pak stroj prestal startovat z duvodu moc bohate smesi. Jelikoz jsem mel sice kabel na diagnostiku za par supu a nebyl bohuzel kompatibilni s mym strojem. Tak abych nemusel kupovat original od dealera, tak mi diagnostiku udelali v servisu a rekli mi, ze je tam nekolik problemu a nejvetsim je pry nadrz. Ze neco s dirami, moc jsem v te technicke anglictine nerozumel. Nevim, jestli mysleli ty dve dirky pro odtok pod nadrzi, tak ty jsem uz pred xy mesici vycistil, opatrne provrtal a nasadil nove "bradavky". Pak nebyl zadny problem, az pred 14 dny, kdyz prestala startovat, sice bafla, ale hned chcipla. Diagnostika pry rekla, ze prvni problem je v nadrz a je nutne ji vymenit. Nejak se mi to nezda, ze by nadrz byla pricinou. Poradi mi nekdo s timto problemem? Diky vsem.
Diagnostika a nadrz
5.10.2012 v 19:49 | Nahoru | #1
Menit nadrz? Urcite to pujde nejak opravit, bohuzel nevime co presne.
Diagnostika a nadrz
5.10.2012 v 20:54 | Nahoru | #2
To mi rekl v servisu. Sam tomu nejak neverim, proto se ptam.
Diagnostika a nadrz
5.10.2012 v 21:30 | Nahoru | #3
Nemyslej benz. čerpadlo ? Tak se zeptej na příčinu, co je s nádrží.
Diagnostika a nadrz
5.10.2012 v 22:27 | Nahoru | #4
Ne, cerpadlo jsem menil uz pred servisem kus za kus. Rikal nadrz a dirky. To jsem mu rozumel dobre. Me to nejde do hlavy, jak na to prisel. Ten odtok jsem cistil pred nekolika mesici a nebyl problem. Nic na tom neudelali, jenom to tam lezelo 14 dni a udelali diagnostiku a jeste jsem to z nich musel tahat, co tomu je. Takze to budu muset opravit sam, a proto se ptam, kde prisli na nadrz.
Diagnostika a nadrz
6.10.2012 v 11:15 | Nahoru | #5
Kde jsi to měl ?
Diagnostika a nadrz
6.10.2012 v 15:55 | Nahoru | #6
Hampshire motorcycle service centre. To ti bude asi na nic, vedet kde to bylo kabel 16 pinovy OBDII neni kompatibilni s mym strojem, takze cekam na doruceni od dealera, abych udelal diagnostiku. Porad mi nejde do hlavy nadrz, nikde nic neteklo...
Diagnostika a nadrz
6.10.2012 v 18:18 | Nahoru | #7
Přehlídl jsem bydliště, to jsi jim musel blbě rozumět. Pak dej vědět co to bylo. Ale nádrž se mi nezdá, viděl bych to na ř.jednotku.
Diagnostika a nadrz
6.10.2012 v 18:54 | Nahoru | #8
Ridici jednotka neodesla do vecnych lovist. Prave ohledne nadrze jsem rozumel dobre. Ja jim to tam hodil, protoze svicky byly cerne jako uhel, coz je bohata smes. ECU funguje, protoze pred servisem se rozsvitila kontrolka FI. Ja stejne cekam na kabel od dealera, pak budu chytrejsi.
rozdíl svody Daytona / Speed 955 Triumph Speed Triple, Triumph Daytona 955, Triumph D... kokoška. 4 30.10.2023 v 22:14 kokoška.
Názor na Triumph Daytona T595 Triumph Daytona T595i ozak1968 3 25.7.2019 v 22:30 ozak1968
triumph Daytona T595 [1, 2] Triumph Daytona T595i Pedroza 52 18.11.2016 v 09:16 AxemanX
Daytona 595 Triumph Daytona T595i kettenkrad 2 2.9.2015 v 12:53 kettenkrad
Quiz :) Triumph Daytona T595i thor83 13 4.3.2014 v 19:17 thor83
