Téma: benzin ve vzducháči a z přepadu
21.9.2012 v 20:47
Čau zdravim motorkáře. Dneska sem si všim že mi teče benzin z přepadu, z tý horní hadičky a trochu se dostane i do vzduchovýho filtru, prostě benzin teče z toho karbecu všude kde může, ale jen za jízdy, je to divný plovák zavírá jehla dosedá a trysky sem čistil aspoň stokrát tak co be to mohlo bejt ?
2 reakcí na tento příspěvek benzin ve vzducháči a z přepadu
21.9.2012 v 21:07 | Nahoru | #1
Kde bereš jistotu, že plovák zavírá? Kudy by asi jinak benzin přetékal, pokud by tedy těleso karbce nebylo prasklé?
Může se klidně stát, že při sundaném víku, ("venku") plovák funguje na ruční zavření dobře, ale po složení o něco drhne a pak nedovírá. Také, pokud je děravý a natéká do něj benzin, také nedovře, což ovšem nejzistíš při ručním dovírání,kdy jen ověříš funkčnost ventilu.
Hlavně v tomto stavu nezkoušej startovat, jelikož je-li i motor zaplavený benzinem, mohl bys i ohnout ojnici.
(reakce na) benzin ve vzducháči a z přepadu
21.9.2012 v 21:16 | Nahoru | #2
J.M.K. píše: Kde bereš jistotu, že plovák zavírá? Kudy by asi jinak benzin přetékal, pokud by tedy těleso karbce nebylo prasklé?
Co teda navrhuješ ?
21.9.2012 v 21:27 | Nahoru | #3
Zkontroluj hladinu (pokud to ma odlalovaci sroub) tak pripojit pruhlednou hadicku to ohnout od U smerem ke karbecu a povolit odkalovaci sroub. Zjistis jak vysoko mas hladinu.
POkud nemas odkalovaci sroub, tak v okamziku kdyb y mel byt karburator zaplaveny ho odpoj od nazdrze a foukni do trubicky co privadi benzin. POkud ti jehlovej ventil uzavira jak ma, neprofouknes to. Ale jestli to to pretejka tak ti pravdepodobne jehlovej ventil nezavira.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) benzin ve vzducháči a z přepadu
21.9.2012 v 22:09 | Nahoru | #4
J.M.K. píše: Hlavně v tomto stavu nezkoušej startovat, jelikož je-li i motor zaplavený benzinem, mohl bys i ohnout ojnici.
Ohnout ojnici? Wtf.?
K tématu, viděl bych to taky na špatnou hladinu...
21.9.2012 v 23:36 | Nahoru | #5
djangi> Vzpomeň si na fyziku a hlavně na (ne)stlačitelnost kapalin a přestaneš se tomu divit.
jawák122> Udělej tu zkoušku hladiny, jak popsal gugo. Až zjistíš, že plovák nedovírá, rozeber karbec a v první ředě s plovákem zaštěrchej, jestli v něm nebude šplouchat benzin. Pokud děravý nebude, tak může třeba váznout na čepu, nebo, pokud je na něm přhýbatelný jazýček pro seřizování hladiny, tak tento může být hnutý.
A jestli benzin teče jen za jízdy, tak máš-li podtlakový kohout, je to normální, že při stojícím motoru neteče.
23.9.2012 v 21:11 | Nahoru | #6
Udělal jsem to podle instrukcí a plovák tedy zavírá, tak možná je to normální
Spatna kostra na Robby Jawa 50/588 Robby sokrates85 3 4.7.2023 v 22:10 ja1
směrovky Jawa robby Jawa 50/588 Robby ghostmane88 1 24.11.2022 v 22:33 pech.
Robby 588, motor 139FMB - olej Jawa 50/588 Robby Ondra11 14 30.10.2022 v 23:37 Ondra11
Jawa Robby Jawa 50/588 Robby Jomardo 9 4.8.2022 v 20:08 keto
Lze na AL kola motorky Jawa Robby 5... Jawa 50/588 Robby sokrates85 6 22.9.2021 v 18:11 callowsick
