Téma: výrobní štítek honda CB 1
14.9.2012 v 18:16
Ahoj, mám na vás prosbičku. Mám hondu CB 1 a nemám na rámu výrobní štítek, chtěl bych vás poprosit o info k vyplnění štítku podle originálu. Stačí mi obě hmotnosti a kolonku P.V.A.
Díky
14.9.2012 v 18:29 | Nahoru | #1
nejlepší asi bude napsat přímo majitelům této motorky. Přece jich tu jenom tolik není!
14.9.2012 v 20:24 | Nahoru | #2
Honda CB - 1 (400 Four)
Rozměry a hmotnosti
celková délka 2 035 mm
celková šířka 705 mm
celková výška 1 025 mm
Wheelbase 1 370 mm
výška sedla 775 mm
výška stupaček 335 mm
světlá výška 130 mm
hmotnost bez náplní 170 kg
pohotovostní hmotnost 183 kg
max. zatížení 157 kg
celková hmotnost 340 kg
Podvozek
zdvih kol přední / zadní 130 / 110 mm
přední pneu 110/70-17 54H
zadní pneu 140/70-17 66H
volitelně 150/60-17, 160/60-17
Castor Angle 25°30'
Trail Length 99 mm
přední brzda jednokotoučová, dvoupístková
zadní brzda jednokotoučová, jednopístková
nádrž (z toho rezerva) 11,5 l (3,5 l)
Motor
čtyřdobý, vodou chlazený čtyřválec
rozvod DOHC ozubeným soukolím, 4 ventily na válec
Crankshaft Type Unit-type, 6 main journals
vrtání x zdvih 55,0 x 42,0 mm
zdvihový objem 399 ccm
kompresní poměr 11,5:1
hmotnost motoru 57 kg
pořadí zapalování 1-2-4-3
karburátor VG06
průměr difuzoru 32,5 mm
Jízdní výkony
max. rychlost 180 km/h
zrychlení na ¼ míle (402 m) 13,5 s / 157 km/h
výkon na zadním kole 46 bhp / 11 000 ot/min
kroutící moment na zadním kole 22.1ft-lb / 10 000 ot/min
průměrná spotřeba 5,88 l/100 km
FRAME
Frame type Diamond.
Front suspension Telescopic fork
Front wheel travel 130 mm, 5.1 in.
Rear suspension Swingarm
Rear wheel travel 110 mm, 4.3 in.
Rear Damper Gas-filled
Front tire size 110/70-17 54H
Rear tire size 140/70-17 66H
Bridgestone Front/Rear G547/G548
Dunlop Front/Rear K505F/K505
Caster angle 25degrees 30minutes
Trail length 99 mm, 3.9 in.
Fuel tank capacity 11.5 litres, 3.04 US gal, 2.53 Imp gal.
Naposledy editováno 14.09.2012 20:26:36
1 reakcí na tento příspěvek výrobní štítek honda CB 1
14.9.2012 v 20:27 | Nahoru | #3
Stačí?
Fotku štítku bohužel nemám.
14.9.2012 v 22:46 | Nahoru | #4
zitra ti to muzu vyfotit, napis mi PM kdybych se tady neozval (zapomnel)
(reakce na) výrobní štítek honda CB 1
6.10.2012 v 10:39 | Nahoru | #5
docent> Dík stačí koukam že vyčerpávající
Nepresný tachometer Honda CB 1 AnfangerCB1 11 12.1.2023 v 21:17 AnfangerCB1
Honda CB-1 Honda CB 1 Vláďa56 3 23.8.2022 v 15:20 AnfangerCB1
Kde koupit novou motorku [1 ... 4, 5] Honda CB 1 Yamaha MT Stanzki 146 25.6.2021 v 16:58 Vlada
Maziva – koupit značku, kterou nezn... Honda CB 1 Monika999 5 9.6.2021 v 15:59 Julip2
kroska bez papírů na silnici Kawasaki EN 500, Kawasaki EL 252, Kawasaki ER 5, Kaw... brilu 20 7.1.2019 v 10:06 Menhir
