Téma: Zvysenie vykonu z 17,5 Kw na 22 Kw .. ako na to ?
14.9.2012 v 11:31
Zdar ludia mam pegaso 125 a v tp mam pisany vykon 17,5 Kw no chcel by som sa dostat na 22 Kw ako ma odskrtena RS kedze tam je ten isty motor tak by to nemal byt nejaky problem len teraz neviem cim by som na tom vedel este viac dvihnut vykon na vysnenych 22 Kw neviete mi poradit ? ... mam tam ladenu koncovku ARROW, dellorto karbec a nanovo vycistenu a nastavenu priveru ktora je naplno funkcna ... moze byt na tychto masinach rozdiel aj napr v hlave teda v kompresnom priestore hlavy alebo nieco podobne ? .. poradte kto moze .... popripade na co este pozriet .. ake by tam mali byt trisky v karb. ci ine veci .. dik vsetkym za pomoc v motorkach niesom ziaden laik len je to moj prvy poriadny dvojtakt .. (jawky a ine bycikle nepocitam)...
14.9.2012 v 11:40 | Nahoru | #1
nebude 22kw ze 125ccm malo? nechces radeji vic?
1 reakcí na tento příspěvek Zvysenie vykonu z 17,5 Kw na 22 Kw .. ako na to ?
14.9.2012 v 11:45 | Nahoru | #2
teraz fakt neviem ci tu otazku myslis ironicky alebo ako ... len sa pytam skusenejsich ci nevedia ako odskrtit motor pri ktorom je vykon 22 Kw normalny jav napriklad v aprilii RS vsade citam ako su tieto masinky na takyto vykon odskrtene ale nikde som sa nedocital akymi vseliakimi upravami ... a uz vobec nie ked je ten motor z vyroby nastaveny na 17 Kw a nie na 11 ...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zvysenie vykonu z 17,5 Kw na 22 Kw .. ako na to ?
14.9.2012 v 12:04 | Nahoru | #3
vladdo608 píše: teraz fakt neviem ci tu otazku myslis ironicky alebo ako ... len sa pytam skusenejsich ci nevedia ako odskrtit motor pri ktorom je vykon 22 Kw normalny jav napriklad v aprilii RS vsade citam ako su tieto masinky na takyto vykon odskrtene ale nikde som sa nedocital akymi vseliakimi upravami ... a uz vobec nie ked je ten motor z vyroby nastaveny na 17 Kw a nie na 11 ...
bývají restrikce v sání, ve výfuku a v jednotce, možná ještě někde. Taky záleží, jestli je ten motor jen zavřený a nebo má i horší komponenty, než jeho plnotučná verze. A nějak výrazně to tunit, se ti asi fakt nevyplatí. Jezdi s tím, co tam máš a šetři na velkou
14.9.2012 v 12:27 | Nahoru | #4
Jindrej píše: ...A nějak výrazně to tunit, se ti asi fakt nevyplatí. Jezdi s tím, co tam máš a šetři na velkou
JO
14.9.2012 v 12:52 | Nahoru | #5
jj setrim chlapi chystam sa na bandita 400 ci nieco podobne ... urcite do pegaska nechcem davat velke prechy za novu RJ alebo nieco podobne ... len tusim ze k plnemu vykonu uz nemam daleko a ze to bude len nejaka mala prepazka ci nieco take ale nemozem prist na to ze kde by to mohlo byt :D .. tak skuste dat aspon nejaky typ co by to mohlo byt namiesto origo filtra tam mam hrusku - sportovy filter o priveru a nastavenie zmesi ci cistotu karbeca sa prikladne staram a motorka sa da krasne vytacat len nejak tam ten vykon stale nieje a ked sme na nej dvaja tak je to uplne mrtve ... dam z toho 80 a to uz ju musim tlacit ... napadla ma este prepazka vo vyfukovom kolene co poviete ?
14.9.2012 v 13:41 | Nahoru | #6
vladdo608> Děláš si srandu??? Když ti to sotva jede 80 tak tam 17 kW nemáš určitě Já mám v TP 1,2 kW a jezdím 80 i ve dvou,na padesátce Takže to máš určitě nějak posraté
14.9.2012 v 13:49 | Nahoru | #7
prave ze sa mi to tiez nezda ta rychlost a vsetko okolo toho aj ked sam som z nej dostal 130 problem je ked uz sme dvaja ... lenze motor funguje perfektne moze to byt napriklad inou retazovkou ci ta z tym nema nic spolocne ?
Naposledy editováno 14.09.2012 13:51:24
14.9.2012 v 19:36 | Nahoru | #8
Nečet jsem to celý, ale možná pomůže tenhle web http://www.apriliatech.cz/technika/omezovace-vykonu-u-rs-125/
Naposledy editováno 14.09.2012 19:36:46
15.9.2012 v 00:16 | Nahoru | #9
Jindrej píše: bývají restrikce v sání, ve výfuku a v jednotce, možná ještě někde. Taky záleží, jestli je ten motor jen zavřený a nebo má i horší komponenty, než jeho plnotučná verze. A nějak výrazně to tunit, se ti asi fakt nevyplatí. Jezdi s tím, co tam máš a šetři na velkou
Ale houby -nacpi tam polini kit amá to 37 koní a jede to jak šílený. mám litra ale moje Rx je prostě úplně něco jiného. Neprodal bych ho ani za nic. Co se dnes prodává za kafemlejnky, to je hnus. Zadřený vlec mám/ rezerva/ a nikasil s pístem vyjde u Polini. cz na 5.5 litru, což jde- nová sada je za 15 000. A uškrcený to nemáš, liší se to vykonem podle roku výroby.
15.9.2012 v 09:26 | Nahoru | #10
_Toman_: ano to mam precitane cele no neni tam nic co by som na mojej moto nasiel bud to uz je odskrtene alebo neviem no ten vykon tam nieje...
banzai : to ma ani nenapadlo kit polini by bola dobra volba. Takze vravis ze moto je uz odskrtena a viac z toho nedostanem ? dofrasa :D
15.9.2012 v 14:14 | Nahoru | #11
vladdo608> ne spíš ne, ale 80km/h ? Podle mě máš jen vyběhaný píst a kruhy- kup nový, /cca 2 litry/ a musí to lítat 130- to už je na zabití , protože ten podvozek na to není stavěný. Rx mi s polini kitem točí cca 12000 otáček, takže jsem tam dal lehčí převod ale zas to jde pořád na zadek a na to abych jel 150 na krosu nemám koule. Vyměnit píst, podívej se jaký máš válec /nesmí být poškrabaný/ - dej tam řetěz bez O kroužků /žere výkon jak prase- cca 3 HP- vážně/ a musí to jat jako kráva.
16.9.2012 v 23:03 | Nahoru | #12
nooo tak to teda musim co najskor rozobrat a pozriet na to :D ... inak ako spoznam obycajnu a o-kruzkovu retaz ?
17.9.2012 v 01:21 | Nahoru | #13
vladdo608> podívej se zeshora na články, bez O je uzší.
Elektrika Aprilia Pegaso 125 Hyn3k 3 22.7.2022 v 21:38 Ariete
Motor vysoká komprese Aprilia Pegaso 125 N_xau 20 24.1.2022 v 17:39 Kohlstein
Výběr motrky od 16 let Cagiva Planet 125, Honda XL 125V Varadero, Honda CBR... moto_man 14 25.4.2021 v 20:53 Honza_DT
Jakou cenu bych tak za ni mohl chtít Aprilia Pegaso 125 Pichy3 7 7.4.2018 v 09:36 Pichy3
125ccm 4 takt, 12 tisic km v kuse. Honda XR 125, Aprilia Pegaso 125, Honda XR 125 L march08 23 7.5.2017 v 14:23 pernik92
