Téma: Kontrola teploty
12.9.2012 v 17:16
Ahoj,koupil jsem tachometr od koso a zjistil jsem,že tam není kontrola teploty vody.Nyní nemůžu najít nějaký samostatný.Můžete poradit?Předem děkuji.
Kontrola teploty
12.9.2012 v 17:30 | Nahoru | #1
Napasovat na original cidlo teploty (jeho odporovej rozsah), neco jineho. Otazka jak to bude vypadat, pridat dalsi budik ?.
Optimalni me prijde udelat jenoduchejobvod a ten napojit na nejakej LED bargraf, takze vysledkem by bylo treba 6 ledek, ktery budou svitit podle teploty.
1 reakcí na tento příspěvek Kontrola teploty
12.9.2012 v 19:26 | Nahoru | #2
A co něco takovýho?
odkaz
Je to trošku nepraktický, ale furt lepší než tam cpát nějaký vyfikundace a hyzdit tim Fazera...
Akorát s tim nemám osobní zkušenost, jestli to ukazuje reálný hodnoty
Kontrola teploty
12.9.2012 v 19:42 | Nahoru | #3
Stage6 Mini
Kontrola teploty
13.9.2012 v 07:36 | Nahoru | #4
Fazer ale nemá měření teploty vody.Pouze kontrolku překročení 105°C.Kdyby to byl binár což bouhuřel není,tak by to nebyl problém jenže není. Při 80°C je výstup ze snímače cca 4ohmy a při 105°C cca 1,8ohmu. Originální snímač je zapojený do Palubovky kde se vše vyhodnocuje a dle odporu spíná ventilátor. (bacha ventilátor se spíná i při zvýšených otáčkách při volnoběhu a po zařazení rychlosti se vypne). Pokud to chce jednoduše zbastlit tak jedině odporový snímač vymenit za spínač ( autosoučástky) a natvrdo na relé ventilátoru. Neměl by to být problém. Kontrolku - normální ledku na 12V,kterou píchneš paralerně na výstup z toho spínače teploty. (ovšem příjdeš o výše uvedené dochlazování svodů při volnověžných otáčkách).
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kontrola teploty
13.9.2012 v 09:56 | Nahoru | #5
g0dlike> ahoj,není ten odkaz na teplotu oleje?
Kontrola teploty
13.9.2012 v 11:32 | Nahoru | #6
sice nejsu G0dlike,ale je.
Kontrola teploty
13.9.2012 v 12:28 | Nahoru | #7
návod na samostatný budík
Naposledy editováno 13.09.2012 12:29:19
14.9.2012 v 12:35 | Nahoru | #8
PetrH6> Ahh promiň :) zrovna jsem to totiž montoval na svoji xs400 a pak jsem viděl tvůj thread a nějak přehlídnul tu vodu
Kolísání otáčkoměru Yamaha FZS 1000 Fazer habrman 3 15.4.2024 v 12:13 Anders
FZS 1000 Fazer nájezd Yamaha FZS 1000 Fazer satanek66 24 20.3.2024 v 09:15 Mňojo
Nesouměrně sjetá pneu Yamaha FZS 1000 Fazer Chabra 21 6.10.2023 v 13:33 jirmanmartin
Nepravidelne sjizdeni pneu [1, 2] Yamaha FZS 1000 Fazer Johny_F 45 2.10.2023 v 22:59 Kohlstein
Rozborka vidlice Yamaha FZS 1000 Fazer Chabra 3 17.9.2023 v 17:36 gerrik
