Téma: Mlha versus stít ?
5.9.2012 v 10:10
Zdravim, nevim zda se to zde jiz resilo, ale optam se. Dojizdim rano do prace na moto. Od Benesova do Sedlcan je kazde rano mlha jako prase uz nekolik dni. Stit je po chvilce mokry a prd je videt. Existuje nejaky pripravek, ketry umozni alepson aby kapicky koncetrovane mlhy po stitu stekali ? diky.
Mlha versus stít ?
5.9.2012 v 10:15 | Nahoru | #1
rain off ale nevim jestli na tak male kapicky to bude mit funkci
Mlha versus stít ?
5.9.2012 v 10:18 | Nahoru | #2
zkus nanést jar a rozetřít do tenkého filmu, mělo by to na pár dní pomoct...
Mlha versus stít ?
5.9.2012 v 10:22 | Nahoru | #3
tohle pouzivam a funguje. ale po kazdym desti nutno obnovit vrstvu.
ma tmavy plexi. nevim co to udela na cirem.
http://www.autio.cz...tac-plastic/d-79393/
Mlha versus stít ?
5.9.2012 v 10:24 | Nahoru | #4
Na štít motocyklu používám tekuté stěrače, např. sheron to dělá pod názvem Rain off, je to lepší, ale líp to funguje za deště, větší kapky. Při mlze je to na houby, ta jemná mlhovinka se stejně trochu drží a odtéká až při vyšší rychlosti, když se slévá do kapek. Máš to pak lehce zamlžené s cestičkama od větších kapek. Mě to začíná odletovat až nad 70, takže ve vsi nic moc.
Na helmu buď to samé, nebo stěrač na palec - má třeba louis louis finger scheibenwischer
1 reakcí na tento příspěvek Mlha versus stít ?
5.9.2012 v 11:14 | Nahoru | #5
diky, omlouvam se, myslel sem stit na helme, ne na motorce.
(reakce na) Mlha versus stít ?
5.9.2012 v 11:18 | Nahoru | #6
erix7 píše: diky, omlouvam se, myslel sem stit na helme, ne na motorce.
a zkusil jsi to otřít rukavicí?
Mlha versus stít ?
5.9.2012 v 11:27 | Nahoru | #7
http://autokosmetika...cz/arexons-rain-off/ nasel sem todle, kdyz sem hledal Rain Off, zna todle nekdo ?
Mlha versus stít ?
5.9.2012 v 11:30 | Nahoru | #8
Utřít rukavicí to jde, na chvilku něco málo líp vidíš, ale myslím, že na takové to husté mrholení nebo mlhu stejně žádný přípravek nebude fungovat, jak psal kolega -Béža- až ve větší rychlosti až se začnou tvořit větší kapky, které se na plexi neudrží...
Stěrač na palec
5.9.2012 v 11:33 | Nahoru | #9
A zkoušels zvýšit rychlost a pohnout přílbou doleva-doprava? To většinu vody ,,odfoukne,,.
Mlha versus stít ?
5.9.2012 v 11:35 | Nahoru | #10
To ještě nic není, počkej až bude venku kolem dvou stupňů a za jízdy ti to bude namrzat, já to vždycky otřu rukavicí, pak mám na ní sníh
Mlha versus stít ?
5.9.2012 v 14:17 | Nahoru | #11
ten jar funguje dobře. nakapat a otřít do sucha. jde to i se sprcháčem nebo tekutým mejdlem.
Mlha versus stít ?
5.9.2012 v 14:56 | Nahoru | #12
Jasne, rychlost ... radeji nenapisu, bo nevim zda tu nejsou benga, hlavou vrtim, to slo, ale jak je ta mlha se smogem kua... malilinkate cerne tecky po helme. jo, nejaky strec sem nasel u Lius.de ale nevim jak to je s ohybnosti prstem.
Mlha versus stít ?
5.9.2012 v 15:54 | Nahoru | #13
Já když jsem takhle jezdil do školy ráno v nízkejch teplotách tak buďto hodně často otírat rukavicí a nebo když byla fakt hodně velká mlha tak jsem štít normálně vyklápěl. Měl jsem potom sice oči plný vody ale vidět bylo líp než se štítem. Hlavně na starý hlemě když se zvenku orosila tak se hned začala vevnitř mlžit takže úplně na hovno.
Mlha versus stít ?
5.9.2012 v 20:14 | Nahoru | #14
Mlha versus stít ?
6.9.2012 v 06:44 | Nahoru | #15
hmm, sem plégo patlal taky rain-offem zvenku a zenvitř eště antifogem a bylo to lepší, než nic. V totálchcanci to bylo dokonce fakt prima (až na ten totálchcanec) Holt ale jízda v hovnech neni jako za slunce...
6.9.2012 v 07:39 | Nahoru | #16
OndraCB píše: A zkoušels zvýšit rychlost a pohnout přílbou doleva-doprava? To většinu vody ,,odfoukne,,.
Mlha versus stít ?
11.9.2017 v 09:37 | Nahoru | #17
Je to peklo, já dojíždím do Práglu 140 km ... zkoušel jsem antifog sprej - to šlo ... u helmy bez pinlocku se musí cáknout a rozmudlat i zevnitř, to fakt pomáhá, ale problém je, že to nesmíš zapomenout udělat před každou takovou jízdou, čili denně ...
Helma s pinlockem super, ale i tak pod 10°C po ranním příjezdu do práce mám spodek zamlženej i pod pinlockem ... ale jinak vidět je
Rukavice jsou naprd, když je máš jen trochu zamaštěný, tak je to horší než lepší a po návratu leštíš helmu o to víc ...
Saponáty maj srovnatelnej efekt s antifog sprejem, ale mě osobně to dlouho trvá než to tam rozmudlam, takže volím radši ten sprej ...
Pak jsem zkusil nanoutěrku za řídítka nebo do kapsy (v mlze stejně většinou jedeš v něčem, co má kapsy) ... to je taky super .... jedinej problém, má to tendenci ulítnout - i z kapsy, když necháš jen kousek čouhat, což se ti povede, páč v rukavkách není moc cit a přes helmu nemáš šanci to zkontrolovat pohledem ...
No a na dálnici sice funguje dobře kroucení hlavou ... ale má to taky svý limity a youtube je plnej videí, kdy se o někoho rozklepneš právě jen kvůli půlsekundě otočený hlavy někam jinam ...
Stěrač na prst je super, ale mam ho jen na snowboardovejch rukavicích, teď si ho zkusim objednat i v motovrerzi a dám vědět ...
Mlha versus stít ?
19.9.2017 v 11:05 | Nahoru | #18
Tak jsem to odzkoušel dneska ... a že to byla mlha jako kráva ... navíc 3°C ... a skoro celou komplet cestu do Prahy ... čili výsledek:
- antifog naprd
- tekutej stěrač naprd (asi jak už to skoro namrzalo, tak se to prostě nezdružovalo do velkejch kapek jako normálně, takže jsem si hlavu mohl ukroutit a pořád mlíko)
- pinlock ok, ale po sjezdu z dálnice po 150 km = nižší rychlost a už měl taky dost ... přes levou stranu už jsem skoro neviděl ... v teple se to pak rychle odmlžilo ale bylo to evidentně pod pinlockem, tedy mezi skly ... navíc velké kapky zevnitř plexi (ale ty nevadily ... (helma shoei neotec))
- super skvělej stěrač na prst! Bez něj bych to dneska musel vzdát! tady se dá koupit za pitomou stovku univerzální, ten přesně mam
- ani jednou jsem nemusel oproti normálu zvednout štít (zevnitř to vydrželo taktak) .. hodim ještě pro představu video, že to bylo fakt hustý mlíko, ale až pozdějc
Naposledy editováno 19.09.2017 11:06:41
Mlha versus stít ?
21.9.2017 v 10:33 | Nahoru | #19
Videjko zde slíbené ...
