Téma: Výběr pneu
26.8.2012 v 22:02
potřebuju radu ohledně pneu.Momentálně mám na předku Pirelku Sport Demona a na zadku Avon Venom s bílejma bočnicema.Předek jsem bohužel někde říznul, takže potřebuju novou gumu.Chci aby to dobře sedělo, nechci žádnou kamennou gumu, kilometrový nájezd až tak důležitý neni.Rozhoduju se mezi avonkou tady je pro mě velký plus bílá bočnice, mínus je, že sem ji nikde nenašel v rozměru 130/90 16 na zadek (až odejde, tak bych přeci jen upřednostnoval obě gumy stejné) a nebo dunlop , nebo novou michelinku....
máte někdo s něčím z těhle gum zkušenosti?
co se týče bilých bočnic, tak jsem ještě narazil na Metzelerku m880, ale to je spíš tvrdší guma.No a pak Maxxis, ale o těch nevím vůbec nic a kromě kola, jsem je u nikoho neviděl.
Výběr pneu
26.8.2012 v 22:35 | Nahoru | #1
moc ti neporadim ale maxis neber. jsou to tvrdy gumy.
Výběr pneu
26.8.2012 v 22:52 | Nahoru | #2
Avonku jsem taky měl a přezouval ji nesjetou,vydrží hodně km,ale je tvrdá jako "bejk". Pokus se podívat po Metzelerce, ty se mi osvědčily nejvíc.
Výběr pneu
27.8.2012 v 13:18 | Nahoru | #3
Já mám Avon vzadu a nechá si líbit hodně a rychle mizí.Co se týče Metzeleru tak si první od koho slyším chválu.Naopak si většina stěžuje na tvrdost a klouzani alespoň co se ME880 týče.Nakonec asi zkusím Michelin.Vadí když dám do TL gumy duši?nebo mám sehnat vyloženě TT?
Výběr pneu
27.8.2012 v 16:06 | Nahoru | #4
no bezdušove pneu maji silnejsi bočnice takže teoreticky by duše nemela vadit. otazka je jak se to bude chovat pri jizde. Bezdusova pneu je stavena na urcity objem vzduchu. tim ze ze das dusi tak zmensia objem...
pozor. nebavim se o tlaku. tlak dosahnes s dusi i bez stejny napr.1,8bar. ale s dusi v bezdusove pneu to bude pri mensim objemu.tim padem asi dosahnes vetsti tvrdost pneu. proto se to nedoporucuje.
1 reakcí na tento příspěvek Výběr pneu
28.8.2012 v 02:23 | Nahoru | #5
Na Metzelerce mam primo na plasti napsano TUBELESS. ON TUBE TYPE RIM FIT A TUBE. Takze to myslim zase takove drama nebude. Mimochodem, kdyz jsem pneu objednaval, nikde jsem ani na TUBE TYPE nenarazil (ME 880).
(reakce na) Výběr pneu
28.8.2012 v 18:18 | Nahoru | #6
Krouta> jo dneska sem si pro tu gumu byl a je tam to samý, možno použít i s duší
Výběr pneu
21.6.2015 v 10:49 | Nahoru | #7
Na H-D se dávají duše na drtivou většinu modelů. (doporučení servisu, asi mají nějaké zkušenosti)
Jinak na sportika, za mě Pirelli night dragon.
Pres svody do valce Harley Davidson XL 1200R Roadster paulie_gsxr 9 28.2.2019 v 21:10 Ventil-TP
Harley Sportster 1200 DOT5/DOT4 Harley Davidson XL 1200R Roadster homat 15 27.7.2018 v 23:20 homat
Harley Davidson 883 R / 1200 R Oran... Harley Davidson XL 1200R Roadster Woodie 0 8.4.2017 v 16:13 Woodie
harley davidson karbec & stříkačka Harley Davidson XL 1200R Roadster frana-becvar 28 2.4.2016 v 20:53 mdery
Jaké ledky na zadní světlo? Harley Davidson XL 1200R Roadster Plazivec 11 17.12.2015 v 18:38 Krovak
