Téma: Vynechávání pravého válce
Dobrý den
Mám takový problém. Místy mi nejede pravý válec. Myslím si že by to mohly být pístní kroužky, ale nejsem si jistý.
Protože jsou dny kdy najedu 150km a bez problému a dny kdy se prostě ten válec ani nerozjede, nebo rozjede a při jízdě zdechne a nebo za studena ani nenaskočí a obráceně. Tak fakt nevím. Díky za typy.
Skvělá odpověď, děkuji! 20.8.2012 v 17:35 | Nahoru | #1
Hoj, měl sem podobný problém na CMku a bylo to tím že mi probíjel kabel od fajfky a tak nešla jiskra do svíčky, zkus se na to mrknout...
Skvělá odpověď, děkuji! 20.8.2012 v 18:41 | Nahoru | #2
svíčky, fajfky, kabely, cívky, CDI.. takhle postupně bych šel a prověřoval
Skvělá odpověď, děkuji! 20.8.2012 v 21:29 | Nahoru | #3
kdyby to byly pístní kroužky tak nejde vůbec. Nehledě na to že by možná vyhazoval olej přes přepad. Být tebou zkontroluju elektriku. dráty k indukci, VN kabel, svíčku, fajfku.
23.8.2012 v 18:41 | Nahoru | #4
fajkama,svíčkama, kabeláži ani cívkama to není...jiskra tam normálně jde, ale chytne jen jeden válec i na sytič. I když sem prohodil cívky tak jel pořád jen levej válec.
Zdá se mi že tam asi nejde benzín.
Sice jsem karbec měl rozdělanej tak už snad 100x pokaždý vyčištený a tak . Dal sem aji filtr z nádrže ke karburátoru ,aby se nezanáščel a nepomohlo to.
Tak čím to tak může být?
.. a změní nová svíčka barvu když ji dám do motoru a jde tam jen jiskra bez směsi??
Díky za typy.
1 reakcí na tento příspěvek Vynechávání pravého válce
28.8.2012 v 18:13 | Nahoru | #5
hochu napadají mě už jenom ventily a nebo ten 100x rozdělávanej karbec...
(reakce na) Vynechávání pravého válce
2.9.2012 v 12:59 | Nahoru | #6
bukacekdaniel> Ventyly sem už udělal.. jedině že by se po jedny jízdě rozštelovaly ale to není možný...-D asi Karbec....xDD mě jebne...
17.4.2013 v 08:14 | Nahoru | #7
...svíčka by měla mít po zahřátí barvu matnou, nebo nejlépe do cihlové. Já mám dvouválec a v něm mi to dělal jeden karburátor. Závada byla na dosedání jehly do propusti(jednou sedla pak ne. Docházelo ke kolísání otáček a špatným startům za studena. 1)komplet očista karbce 2)seřízení boharosti směsi 3) volnoběh (cca 1200-1400 ot/min) 4) následná kontrola svíček po zahřátí....Nepomůže-li to viděl bych to GO karbce. PS: Kabely jdou dneska odstínovat jednoduchou antistatickou bužírkou z vlákniny, i to bych zkusil.
13.5.2014 v 20:36 | Nahoru | #8
Chlapci prosím nevíte kde bych na chunlan cl 125 sehnal náhradní díly ? ( hlavně náhon tachometru ) , děkuji a s válcem mám taky problém , ale vynechává jen za studena , tak nevíte nějaký rady , eletrika je OK , tak jestli vás něco napadá tak sem s tím. Díky
1.6.2014 v 15:18 | Nahoru | #9
Není problém, ale počítej, že máš 2 možnosti. 1) nechat si lanko vyrobit cca 350,-, nebo 2) poslat z Korei cca 40$ (19,90 lanko a 20ku poštovné cca 6 týdnů dodání). JInak zkus kontaktovat firmu motoscoot v Opavě, kde jsem lanko(i když delší sehnal).
Startování za studena? Už mám vyřešené! Nedosedal sytič a zalívala se svíčka. Jak se to zahřálo tak šlapala v poho. Vyčistil jsem karbec,seřídil, a těsnění vyměnil KEIHIM je celkem dobrý, ale ten dvou komorový se špatně ladí. U mé motorky mám otevřenu levou závoru na cca 1-2mm a přestalo to cukat za studena. Svíčka byla většínou mokrá.
Zkus a napiš.
kontakt na motoscoot: Praha, Nádražní 54 (tel. mobil: 602 326 542, 739 576 696)
praha@motoscoot.cz
Opava, Těšínská 29 (mob: 601 524 601, 602 524 601, 602 779 982)
opava@motoscoot.cz
Mnoho zdaru
Chunlan 125 - brzdove desticky cd-f004 Chunlan CL125, Chunlan CL125-3A Allien 2 21.7.2020 v 15:25 speedy-gonzales
kde sehnat ojniční sadu na chunlan ... Chunlan CL125-3A labute8 0 22.3.2018 v 08:07 labute8
jaké pneu Chunlan CL125-3A milanisimo222 3 31.3.2016 v 10:09 motovlk
Střílení do výfuku a ztráta výkonu... Chunlan CL125-3A milanisimo222 7 25.3.2016 v 20:02 milanisimo222
Vůle ventilů Chunlan CL125-3A chunlan 8 14.10.2014 v 11:41 adamadamec
