Téma: prosím o radu, něco na předku
4.8.2012 v 16:02
Dobjej den ve spolek, rád bych se optal na problém který mě postihl.
už asi 3 dny se mi stale zhoršuje jizdní vlastnost mašiny do zatáček ale i v malých rychlostech na rovině.
pokud se rozjiždim a chci třeba jen uhnout kanalu do rychlosti cca 40 km/h tak se jakoby peru se řiditkama, a když to přemužu tak je to jako opožděnéé.
a když jedu zatáčky, tak jde huř klopit, a když už je naklopená tak jako by poskoči přední vidla a už je jako že moc a leknu se jak prase.
dělá to i pod plynem i když brzdim motorem.
dnes jse kouklal i na gumu neni na ni hrana či boule najeto na ni cca 6 tisíc, mam vyměněne desky kapalinu i volej ve vidlích, pokud držim brzdu tak jsem skuušel trhat kolem atd žadná vůle mi nepřijde, nevim čim by to mohlo býýt. pokud někdo víí poradte děkuju jsem tu uvězněnej na dovče a nevím nechce se mi s tim moc jezdit...
1 reakcí na tento příspěvek prosím o radu, něco na předku
že poskočí vidle znamená co? Jakože cukne a povolí? Ložiska v krku? Jen hádám.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) prosím o radu, něco na předku
Walda_Zephyr> noo prostě jsem v zatacce a najednou povoli nize k zemi a musim rovnat, uvolni se to, srovnám to a nic treba jedu pomalu a chtel bych na silnici delat smyčky tak to jde mnohem huř než třeba před tydnem, něco mi jde prostě proti vuli kam chci jaa, nevim jak to popsat
mikilaudo> Prvně bych se koukl asi na ložiska řízení. Nadzvednout moto aby bylo přední kolo ve vzduchu, pomalu otáčet řízení jestli nejde cítit zadírání.. zjistit vůli tím že chytneš dole vidle a větší silou zkusíš dopředu dozadu zda je vůle.
jeste bych premeril tlak v prednim kole
KLASEKml> tlak v kole kontroluju uz 3 dny na ruzných pumpach stale 2,5 jak sem se nekde dočetl že máá být, dikes ale pokusim se aby mi někdo dřepnul na centrálním stojanu na prdel a chytit ty vidle nooo to sám nezmáknu
Naposledy editováno 04.08.2012 17:05:04
nejde mu do zatacek... vy hovada, ma sjetou zadni gumu na placku
Čau, taky bych tipoval ložisko v krku. Jak píše Danielos. Zvednout aby byl předek ve vzduchu. Pokud je ložisko špatné (vytlačené) tak se to právě projevuje tím, že přeskočí. Je tam vytlačená vůle a zatáčením buď přeskočí nebo se svírá- tuhne.
Přímí směr je obvyklá poloha, kde je právě ložisko nejčastěji namáhané. Při zvedlé mašině zkus zatáčet a pokud půjde do rejdu hůře, tak je ložisko v háji. Dojet by se snad mělo dát.
Neutahoval jsi před cestou, krk? Stejně se projevuje přetažené ložisko (jedeš jak vožralej) - popř. lehce povolit. Dál mě napadá ložisko předního kola. Zajebej s ním jestli neucítíš vůli.
Ještě se mi jednou povedlo jebnout do blinkru tak, že jeho držák mi lehce dryzl o brejle. Přesně v tom místě jsem taky přemáhal rejd. Mrkni jestli někde nezavazí..
Zdar a dobrej návrat z dovči.
bonnyes> ahoj, tak jsem byl u káámoče a pokusil jsem se odlehčit kolo a hejbat s řiditkama no na levou i pravou stranu v jednom miste proste stavkuje premuzu to a jde na doraz, tak jsem odendal uprostřed na středu šroubu čepičku a byla v ni dirka pokusil sem se prolejt olejem a hejbat s tim do bezvědomíí, trošku se to rozchodilo i když nevim jestli tim olejem protože protekl skrz střed na zem. ale projel jsem to a je to malinko lepšíí, ale pokud jedu pilu tak po chvilce to zlobii, nicméně o kus lepší to je. takže v pondělí s tim jedu do nejbližšího servisu jestli to rozeberou a rozhejbaj nebo jestli se da mazat či prostě vyměnit. nemam tak velkej imbus tady, abych povolil tu středovou matici dík za rady všem
Tady je fajnovej článek o této problematice. Píše tam i o mazání.. Měl jsem obdobný problém. Přetaženej krk. Tak ať to jezdí, chlape.
bonnyes> jupii problemas asi vyřešen, dnes jsem sehnal 12tku imbuss povolil středovou matici držící řidítka, povolil na každe straně 14 golou dva šrouby a sundal cela řiditka z vidlic.
dostal jsem se na 2x věneček kterej sem povolil a po sundani na mě čumělo vrchni ložisko vyčistil jsem a vyhodil nesmyslnej skřípnutej okroužek malinkej gumovej. cele vyfoukal kompresorem , otřel zbytky stake hnusne vazelíny a prolil sem to hydraulickym olejem aby se trošku dostalo na spodni ložisko. Následně jsem zaplacal vrchní válečkove ložisko v krku vazelínou, vratil vymezvaci gumovou podložku, a dotahl prvni věnec s krytkou, malinko vratil aby řiditka chodili na dorazy plynule. potom druhej kontra věneček, nasadil na vidle řidítka, dotáhl středovou matici a ty dva 14tky šrouby co držej vidle. najeto cca 40 km a zatim pohodička snad se to pořádně máááže a bude chodit bez problémůů. Děkuju za rady a přeju všem hodně km bez probléémů... dovolenka může pokračovat čuss
Stav válců a pístů - co s tím [1, 2] Kawasaki GPZ 1100 | Klasik | 32 | 17.12.2021 v 12:38 Klasik |
Zapojení spínačů na výstražné blink... Kawasaki GPZ 1100 | Korycan.V | 14 | 17.12.2018 v 20:43 oldbajker |
gpz1100 kzt10b rv,1986, jak na reno... Kawasaki GPZ 1100 | smolcdavid | 4 | 27.10.2018 v 09:34 Davecherokee |
Kawasaki GPZ 1100 Kawasaki GPZ 1000, Kawasaki GPZ 1100 | kaw.38 | 11 | 5.1.2016 v 18:15 horst1 |
Přidřený motor na klice [1, 2] Kawasaki GPZ 1100 | Hanz2164 | 33 | 10.7.2014 v 19:38 Hanz2164 |
