Téma: ABS v malých rychlostech...
2.8.2012 v 12:05
Chtěl bych se zeptat jak pracuje (a zda vůbec pracuje) ABS v malých rychlostech.
Mám Z1000 s ABS a ještě jsem neměl potřebu ( posílám díky tomu fousatýmu pánovi tam nahoru ) nějak intenzivněji brzdit, aby se projevila funkce ABS. Včera jsem jel ale po silnici, kde bylo místy dost písku a když jsem zadní brzdu v malé rychlosti zašlápl natvrdo a ono nic. Krasna cara na silnici a odrena guma. (ano, chtel jsem si testnout co to udelá s ABS, a ano přiznávám, ve větší rychlosti se mi to moc testovat nechce)
Je možný že v malých rychlostech je zamerne ABS nastaveny aby nereagovalo a nebo je problém někde jinde.
Díky
2.8.2012 v 12:12 | Nahoru | #1
zkusím jen tak něco plácnout tak snad mě neukamenujete ... není to ABS jenom náhodou na předku ?
2.8.2012 v 12:23 | Nahoru | #2
Neni nahodou dobry kvuli tam tomu panovi nahore, zkusit jak nova motka co si poridim brzdi v ruznych podminkach a pri ruznch rychlostech. Napr zaslapnout na rovnym praznym useku treba pri 80 kmh ?
JInak abska bezne pod 20 kmh nefunguje, ale nevim v jaky rychlosti si to zkousel.
2.8.2012 v 12:23 | Nahoru | #3
Né je to i na zadním.
2.8.2012 v 12:32 | Nahoru | #4
Já to říkám furt, není nad to jezdit bez Abs, tam by jsi to řešit nemusel, jestli funguje nebo ne
2.8.2012 v 12:43 | Nahoru | #5
cau Nicku, budes to muset testnout i ve vyssi rychlosti, abys overil, jestli to funguje "aspon nekdy" :) mozna je to nastavenim, mozna je to zabordelene a budes to muset procistit
1 reakcí na tento příspěvek ABS v malých rychlostech...
2.8.2012 v 12:47 | Nahoru | #6
mě to třeba funguje i v dojezdové rychlosti na červenou... když jsem zašláp zadní brzdu tak jsem jel přerušovaně smykem
2.8.2012 v 13:01 | Nahoru | #7
Na zadku bych řekl, že je přínos ABS minimální, kolo mi jde beztak smykem, jen teda brní páka.
(reakce na) ABS v malých rychlostech...
2.8.2012 v 13:02 | Nahoru | #8
naprcccs> jj u gs mi to taky funguje i když jedu pomalu
2.8.2012 v 13:02 | Nahoru | #9
Bože, ty jsi zašlápnul zadek až tak moc že jsi bloknul kolo?
Teda, máš u mě +17 bodů respect!
Jinak ABS by se mělo pod cca 7kmh vypnout a nad 5kmh zase zapnout
Naposledy editováno 02.08.2012 13:04:26
2.8.2012 v 13:07 | Nahoru | #10
Zkus to na nějaký louce, tam to poznáš hned, jestli funguje.
2.8.2012 v 13:09 | Nahoru | #11
Na FZ1 funguje i v malých rychlostech.Ne že by to bylo potřeba,ale funguje.
2.8.2012 v 13:10 | Nahoru | #12
TomH píše: Zkus to na nějaký louce, tam to poznáš hned, jestli funguje.
... a usteles si do mekkeho :D
2.8.2012 v 13:43 | Nahoru | #13
bych ti ukázal čáry co zůstavaj po mém brždění...
2.8.2012 v 13:50 | Nahoru | #14
honda ano...tedy od rychlosti kdy zhasne kontrolka, nadruhou stranu kdyby ti spinalo furt, asi by jsi nikdy nezabrzdil :) - co se tyce brzdeni, souhlas se zde popsanym nazorem - najdi si rovny suchy usek bez aut a postupne zkus ostreji a ostreji brzdit - pochopíš co smotka dělá a až ti to udělá v krizovce, nebudeš brzdit jak tydyt....uznávám že na moje testy bloknuteho předního kola u TDM v 100km/h kazdej nemel, ale kolem 60km/h by jsi to mel ustat v klidku ...poznas i co dela ABS, jak se motka sklapi atd...
2.8.2012 v 14:48 | Nahoru | #15
bandaska taky,jakmile se rozjedu,znasne voko a funguje...akorát nevim jestli je to 5km nebo 10km
2.8.2012 v 16:46 | Nahoru | #16
všechno co se může posrat se taky jednou posere
2.8.2012 v 17:20 | Nahoru | #17
na Z1000 to funguje až od nějaké rychlosti asi 20-30+, když dojíždíš a zastavuješ třeba na štěrku tak musíš dávat bacha prostě se to zablokuje jako bez ABS
na čistém asfaltu zkus jet 60 a zablokuj zadek a ABS pujde
2.8.2012 v 17:21 | Nahoru | #18
Díky všem co napsali konstruktivní komentář.
Trochu se teď na to zaměřím, testnu to a dám vědět.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) ABS v malých rychlostech...
2.8.2012 v 17:45 | Nahoru | #19
seikos píše: Bože, ty jsi zašlápnul zadek až tak moc že jsi bloknul kolo?
co když pojede 6km/h to pak to ABS bude v pasti, protože jede nad 5km/h ale i pod 7km/h
2.8.2012 v 18:19 | Nahoru | #20
honza_ píše: co když pojede 6km/h to pak to ABS bude v pasti, protože jede nad 5km/h ale i pod 7km/h
kdyby měl analogovej tachometr tak je v pohodě, tam 6km/h není
2.8.2012 v 18:27 | Nahoru | #21
u ktm jsem zkusil párkrát zahamtnout zadek (předek jsem si netroufl) - chvilinku blokuje, pak se teprve rozeběhne abs. jestli je to desetina nebo polovina vteřiny, nevím, citelné to je.
jestli je to "enduro nastavení", kde se zablokování zadku používá v terénu, nebo vliv překopání motorky (ale takovou už jsem koupil), netuším
2.8.2012 v 18:49 | Nahoru | #22
ABS funguje při každé rychlosti a když ne tak je něco špatně.
2.8.2012 v 18:59 | Nahoru | #23
Jestli je tady těch 20 cm celá ta čára od smyku, tak to žádný abs nestihne ani zareagovat.
2.8.2012 v 19:04 | Nahoru | #24
NickCarter píše: Díky všem co napsali konstruktivní komentář.
Občas ABS na zadním kole zkouším na "zebře". A když jedeš rovně, nemusíš se bát ani vyšší rychlosti Prostě ti to jen zavrní do páky a je to.
2.8.2012 v 19:39 | Nahoru | #25
baks> No tak na tohle jsem celou dobu cekal a uz to vypadalo, ze je vsechno v poradku.
Naposledy editováno 02.08.2012 19:39:25
2.8.2012 v 20:11 | Nahoru | #26
Ještě přispěju se svoji troškou do mlýna: mně na Krawce GTR funguje ABS ve všech rychlostech. Až je někdy nepřijemné to přiskakování při dobržďování
2.8.2012 v 20:16 | Nahoru | #27
gtrcbf píše: Ještě přispěju se svoji troškou do mlýna: mně na Krawce GTR funguje ABS ve všech rychlostech. Až je někdy nepřijemné to přiskakování při dobržďování
No tak to neni tedy dobra zprava, jsou ze stejne matky... Ze by to bylo u Z1000 jine?
2.8.2012 v 22:33 | Nahoru | #28
já si to skusil s H6 tak, že jsem prostě vjel na polnačku, rozjel asi na 30 a pak obě zahamstl total co to slo... neseklo se to ani když sem už skoro stál.. jen to škubalo jak sbíječka :D
jinak funguje od 10 kmh :) zhasne kontrolka a pak funguje porád
2.8.2012 v 23:08 | Nahoru | #29
...ABS by měla mít účinost již od cca 5km/h (dle výrobců a typů). Jinak ABS jak všichni víme se sepne až při zablokování kola a stihne asi 10x za vteřinu střídavě snížit a zvýšit tlak v brzdové soustavě, neb jak je známo pokud se kolo byť jen na okamžik nezablokuje, tak systém zůstává nečinný... teda nesepne čerpadlo.
4 reakcí na tento příspěvek ABS v malých rychlostech...
2.8.2012 v 23:52 | Nahoru | #30
U Auta to ABS sepne až ve vyšších rychlostech :), 50-80 teď nevím přesně v kolika, protože je blbost aby ABS fungovalo ve 20 protože když budeš dobrždovat na semaforech tak pak akorád nabouráš do řidiče před tebou
