Téma: Co s valcami honda cbr 1000rr sc 57?
9.7.2012 v 23:01
Zdravim.v servise mi zistili kompresny pomer valcov od 7,5 do 8,pricom spravny kompresny pomer ma byt 12,3....daju sa nejak opravit valce alebo to treba vymenit za nove,cely blok???dakujem
1 reakcí na tento příspěvek Co s valcami honda cbr 1000rr sc 57?
9.7.2012 v 23:12 | Nahoru | #1
To že máš tak nízké kompresní tlaky, přece ještě nedokazuje, že máš špatné válce ...koukl bych nejdříve na ventily - jestli nejsou podpálené , a pak bych řešil válce - ty jsou na CBR 1000RR spojené s horním karterem, pokud nejsou prasklé litinové vložky (což je spíše výsada R6tek), tak se dají samozřejmě přebrousit (přehonovat) na vetší rozměr, koupíš nové pístní sady a jedeš dál...
(reakce na) Co s valcami honda cbr 1000rr sc 57?
10.7.2012 v 00:15 | Nahoru | #2
2stroke> ventily su v uplnem poradku...porad mi este prosim kde by som mohol zohnat nove pistny sady a kde by mi to prebrusili na vetsi rozmer.dakujem
10.7.2012 v 00:45 | Nahoru | #3
leon1984:
Ty máš problém s výkonem motoru?
Mne se moc nezdá u Cbra 1000RR, r.v. 2005 kompr. tlaky 7,5-8 Bar změřené v servisu.
A měli v tom servisu při měření otevřené klapky Full Gas
Jestli ne, tak jejich uvedené hodnoty by tomu nasvědčovaly.
Čus S
10.7.2012 v 00:51 | Nahoru | #4
SOUSEDRH9> vykon mi nepoklesol.zobral som ho do servisu kvoli cudnemu zvuku ,ktery ma na volnobehu,ktery vychadza od spojky...po zmacknuti spojky to prestane..a povedal som nech sa kuknu aj na stav motoru lebo zere olej..cca 1,2l na 1000km.ventily su v poradku
10.7.2012 v 07:47 | Nahoru | #5
leon1984:Takže to vypadá na zapečený pístní kroužky.
Podle mne bude tedy stačit odmontovat hlavu,blok válců a rozhejbat všechny pístní kroužky, nebo koupit fungl nové a máš po starostech se spotřebou oleje.
Pochybuju, že budou vadné gufera dříků ventilů u Tvé motky z r.v. 05, ale zkontroluj je pro jistotu.
Čus S
10.7.2012 v 13:17 | Nahoru | #6
na volnobeh rachot spojky - zkus si nechat zkontrolovat podtlaky...nevim jak je to u strikacky, ale tam se prej taky neco steluje (taky podtlaky?)...
TU je napsany vic
Naposledy editováno 10.07.2012 13:20:12
10.7.2012 v 14:07 | Nahoru | #7
Litr na tísíc je u CBR 1000RR celkem normální, je to prostě Honda ...dokonce si tu někdo tak před cca 2 lety stěžoval, že i jeho nový litrový Fireblade žere litr oleje na 1000 km..je to závodní stroj, čili naprosto normální věc..
leon1984> Nové pístní sady včetně výbrusů vyjdou tak na 20 000 (odhadem - cca 5000 na jeden válec)...koukni se třeba na Partsdepot ...ale jestli se tak ptáš, tak bych to raději svěřil odbornému servisu...
10.7.2012 v 14:45 | Nahoru | #8
Este neco som zabudol dodat.minule si kamos vsimol ked sme jazdili a siel za mnou ze pri podradovani z vyfuku dymilo.a po jazde bolo aj citit mierny zapach od oleja.vyfuk je otvoreny ale aj tak..... a dakujem vsetkym za info....zatim
14.7.2012 v 17:50 | Nahoru | #9
žadne litinove vložky tam nejsou je to jeden celek kery je potaženy nikasilem... vybrus nemožny nebo spiš nikdo ti to neudělá nedá se to rozdělat.. dej to nekde do servisu kde tomu rozumi protože jestli naměřily komprese 7 a vykon se nezmenšil tak je neco špatně.. mě tehdá taky v jednom servisu změřily tlaky 6 a v druhem 11 ... a jestli budeš mit motor fakt v prdeli tak kup novej ... oprava vyjde daleko dráž jinak at se daři
15.7.2012 v 09:34 | Nahoru | #10
Ghost-CBR1000rr> jo, přesně tak, pryč z takového servisu. Změřená komprese a kompresní poměr jsou dvě úplně jiné věci. Při změřené kompresi je nejdůležitější, aby válce měly cca stejný kompres. Kdyby 3 měly 8 atmosfér a jeden 5, tak to je problém. Komprese pod 7 už svědčí o vyběhaném motoru, ale komprese 7,5- 8 jsou naprosto normální.
Jestli jsi tam dal moto, protože klepe spojka a oni ti měří tlaky a svádějí to na motor, tak pryč od tama.. U CBR 1000RR byl problém se spojkovým košem byla na to i svolávačka a měnil se celý spojkový koš (i když stačilo vyměnit jen něco). Spotřeba oleje kolem litru na 1tis km je bohužel normální a při takové spotřebě to už z výfuku může zahulit..
28.5.2017 v 15:52 | Nahoru | #11
Jdete do háje,6let stara motorka,nic najeto a az takove problemi..Starej faros najel 150 tis a nikdy jsem nemusel do motoru hrábnout...
28.5.2017 v 20:30 | Nahoru | #12
Ta 46 bude asi tezka nemoc, co tak poslednich par let pozoruji.
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 19, 20] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... Ariete 599 24.4.2024 v 23:12 Ariete
Dynojet Honda CBR 1000RR Fireblade Chmelda1 6 19.4.2024 v 18:54 Chmelda1
Zvýšené volnoběžné otáčky Honda CBR 1000RR Fireblade AlbiAlbi 24 8.4.2024 v 11:28 AlbiAlbi
Cbr nebo big bang Honda CBR 1000RR Fireblade karloss200 1 4.1.2024 v 18:55 RTSbike
Quickshifter SC59 Honda CBR 1000RR Fireblade kain80 3 13.12.2023 v 20:11 kain80
