1 reakcí na tento příspěvek Dobíjení
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dobíjení
Jackun> Může to být reglerem i alternátorem. Prvně zkontroluj altec, proměř "žárovkovou metodou", jelikož vadný altec dokáže odpálit i regler. Vadná baterka by to udělat neměla, snad jen, že by měla v sobě úplný zkrat, ale mezi výstupem regleru a baterkou by měla být pojistka, takže to bys poznal dle jejího prasknutí. Originální regler nehledej a dej tam VAPE A-R90 . Prvně ale proměř altec, ať neodpálíš i nový regler.
K tomu měření: Odpoj altec od regulátoru a změř odpory mezi jednotlivými fázemi (vývody z altecu), hodnoty dle manuálu, musejí být stejné, odchylka max +- 0.2Ohm. Potom změř odpory jednotlivých fází proti kostře motoru, odpor může být buď nekonečný, nebo v každé fázi zhruba poloviční oproti předchozímu měření (střed hvězdy může a nemusí být ukostřen).
Tím zjistíš, zda nejsou cívky ve zkratu, nebo přerušené.
Přesnější je ale proměření výkonové symetrie a od toho je právě ta žárovková metoda.
Spojíš tři žárovky 24V/21W do hvězdy a na každé z ramen hvězdy napojíš jednu fázi z altecu. Nastartuješ, držíš jen nízké otáčky, aby žárovky neshořely a musejí pochopitelně všechny svítit stejně, přesné je ale vzít klešťový ampérmetr a změřit s ním proud v každé fázi. Proudy ve všech třech fázích musejí být stejné!!! Pokud ne, je altec vadný a dokáže regulátor odpálit, nebo alespoň "zmást". Stalo se mi to na R6, kde to zblblo regler tak, že ze sebe "nepustil" více jak 5A bez ohledu na otáčky. Tím pádem motorka nestíhala dobíjet se zapnutými světly.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dobíjení
J.M.K. píše: mag.> To jsem přesně čekal, kdy se tu ten drb objeví.
To je dost nepravdepodobny, nejak si nedovedu predstavit co by ten alternator musel udelat aby vodpalil vstupni diody na regleru.
Rada/výběr dváci Honda CBR 125R | MrLuckyoff | 14 | Dnes v 07:35 rg250 |
zvýšení výkonu honda cbr 125 [1, 2] Honda CBR 125R | Honda23 | 49 | 15.5.2024 v 23:04 Ozzy_ |
Honda cbr 125 r Honda CBR 125R | Dominik07 | 11 | 29.4.2024 v 15:12 Krautkopf |
Jakou 125 CCM vybrat Honda CBR 125R, Honda PCX 125, Yamaha NMAX 125 | Giant13 | 17 | 22.4.2024 v 20:57 MP3KV |
Blinkry Honda CBR 125R | ProFicK | 1 | 24.3.2024 v 02:08 tompok76 |
