Téma: Svítí oranžová kontrolka motoru
24.5.2012 v 19:36
Po demontáži a nabití baterie a opětovné montáži pořád svítí oranžová kontrolka motoru.Nevíte co to může být,moto startuje a jede úplně normálně.Ještě jsem před pár dny měnil olej(motorex top speed 4T 10W40) a filtr.
24.5.2012 v 20:40 | Nahoru | #1
Chtělo by to diagnostiku, ta ti řekne proč to svítí...
Ale jestli to jezdí normálně, může to být sporadická závada a po pár nastartování zhasne..
24.5.2012 v 21:20 | Nahoru | #2
no já bych možná radši tu diagnostiku....nemusí to být nic a nebo taky může být k něčemu našlápnuto a po pár nastartování by si už taky nemusel startovat vůbec. Co si pamatuju z nějakýho nablblýho manuálu....je teda pravda že z auta,ale dejme tomu že to funguje podobně....ta šmejda má několik stupňů.První stupeň...nechá tě jezdit,ale měl by si s tím něco udělat...druhej stupeň jezdí ale s omezením(třeba rychlosti) a třetí stupeň si volej odtahovku...okamžitě zastaví motor aby to zabránilo poškození, ale nestane se to třebana dálnici,kde jedeš jak vepř o to se postaral ten druhej stupeň,kterej to srazí dejme tomu na 70km/h. Jestli fungují ŘJ u motorek podobně netuším,ale jen tak jako příklad by to mohlo fungovat.
24.5.2012 v 23:42 | Nahoru | #3
No je to samodiagnostika, takže to znamená hodit na komp, jak už tu kolegové psali...
6.6.2012 v 18:00 | Nahoru | #4
Na autě je to čidlo tlaku ve výfuku např. na motorce nevím. Ale po netu koluje servisní manuál tam nožná bude pár tipů.
9.6.2012 v 22:39 | Nahoru | #5
Mě svítí jen při startování,jakmile motor chytne tak zhasne.Je to dobře,nebo špatně?
10.6.2012 v 00:21 | Nahoru | #6
Čidlo tlaku ve výfuku? To asi nee, v sání ano...
Při startu kontrolka svítí kvůli kontrole že je ok, to je v pořádku.
15.12.2012 v 10:53 | Nahoru | #7
Já mám R6 2007 a při startování mi taky svítí a pak svítí porad a nezhasne je asi v těchto místech viz. foto..(foto pouze ilustrační) takže říkáte, že diagnostice se nevyhnu co??
16.12.2012 v 09:19 | Nahoru | #8
12.7.2013 v 08:45 | Nahoru | #9
AHOJ,TAK JAK TO DOPADLO S KONTROLKOU?
Yamaha Fz1n 2006 Ventilátor Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N šimon474 3 31.5.2024 v 06:04 ALFA70
Yamaha Fz1n 2006 Ventilátor Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N šimon474 0 30.5.2024 v 18:11 šimon474
Vymena vzduchoveho filtru FZ1 2008 Yamaha FZ1 Fazer Bugy36 5 29.5.2024 v 00:05 ja1
Spojka Yamaha FZ1 2006 Yamaha FZ1 Fazer Lajos98 21 18.1.2024 v 15:31 ja1
Zkušenost s Fuel-Cut Eliminator for... Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N závoďáček-r1 11 18.12.2023 v 19:22 DeaDDream
