Téma: Odvzdušnění brzdy
22.5.2012 v 20:54
čau motorkáři, snažím se odvzdušnit brzdu ale kdykoliv se zeptám někoho a nebo něco vyčtu je to co názor to originál .. spousta lidí tvrdí : odmontovat nahoře víčko dole povolit necha odtéct utáhnout namačkat nechat odtéct bublinky a furt dokola.. ale rád bych vymenil celou brzdovou kapalinu ..
Odvzdušnění brzdy
22.5.2012 v 21:08 | Nahoru | #1
Tak na co se ptas ?
Odvzdušnění brzdy
22.5.2012 v 21:17 | Nahoru | #2
Asi ti teda taky moc nerozumim Snad tu kapalinu vymenis celou, takhle to budes delat furt dokola (s tim ze samozrejme budes nahore brzdovku dolivat, abys nenasal vzduch) a nakonec ti to logicky prece protece celou hadickou a je tam nova misto vytlacene stare ne? Kde je problem?
Odvzdušnění brzdy
22.5.2012 v 21:35 | Nahoru | #3
hod to do servisu kdyz tomu nerozumis.
Odvzdušnění brzdy
23.5.2012 v 08:20 | Nahoru | #4
značkuju
1 reakcí na tento příspěvek Odvzdušnění brzdy
23.5.2012 v 09:26 | Nahoru | #5
sorry, že ti trochu za*eru téma, ale tohle mě taky zajímá. Ptal jsem se už i jinde (na příslušném místě kde se to řešilo), ale téma je už nějakej ten pátek mrtvý, tak se zeptám znovu a tady. Jedná se o VFR 800 VTEC ABS - je nějaký rozdíl při odvzdušňování brzd u motorky s ABS a bez něj?
Plánuju, že bych přes zimu chtěl udělat pořádnou udržbu brzd (destičky jsem udělal minulý týden), ale na kapalinu bych chtěl víc času. Při demontáži brzdičů je třeba kapalinu vypustit, což je pak pro odvzdušňování trochu horší než když upouštím a dolívám novou.
Pokud je ale moto s ABS, je na tom něco speciálního než bez ABS? Je k tomu potřeba nějaký speciální náčiní, elektroniku nebo tak něco......??!!
(reakce na) Odvzdušnění brzdy
23.5.2012 v 10:28 | Nahoru | #6
collins> nic na tom neni, ale kup si odsavacku, u vefra je jedno ze mas abs, na foru je i navod...
2 reakcí na tento příspěvek Odvzdušnění brzdy
23.5.2012 v 12:32 | Nahoru | #7
Zadnou odsavacku na to nepotrebujete. Pokud to chcete komplet vylejt, tak to budete asi i rovnou cistit a delat poradnou udrzbu, ne? Takze sundat brzdic a odpojit ho, komplet vylejt, zkontrolovat pistky, gufera a pripadne co je treba vymenit. Slozit, nalej brzdovku nahoru do nadrzky, nechat otevrenou nadrzku, dole povolit odvzdusovak na brzdici a zacit mackat, pumpa to zacne tahat dolu ( kdybyste v tu chvili dali na odvzdusovak balonek, tak se zacne nafukovat ) - je potreba akorat koukat nahoru do nadrzky jestli tam mate jeste brzdovku a pomalu ji tam dolejvat - pokud by nahore dosla, tak si tam zase pozenete vzduch. Az vam zacne z odvzdusnovaku odtejkat brzdovka, tak ho utahnout, zase nahore dolejt do horni rysky, namackat, povolit odvzdusnovak a tak porad dokola az tam nebude vzduch. Ja tohle opakuju tak 3 - 4 krat, ale pozna se to potom podle zmackly brzdy - pokud jakoby ta packa pruzi, tak je tam jeste vzduch a timpadem to je treba jeste zopaknout.
Odvzdušnění brzdy
23.5.2012 v 12:36 | Nahoru | #8
díky chlapáci
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Odvzdušnění brzdy
25.5.2012 v 08:56 | Nahoru | #9
Wiblyz> Děkuju konečně někdo od koho jsem to pochopil ;) Už jen teda vyměním zrovna i ten odvzdušnovák :D je tam celej omletej tak se dá novej a snad to pofičí ;)
25.5.2012 v 19:32 | Nahoru | #10
Wiblyz> ono mačkat pohyblivej třmen, není zas tak jednoduchý, jak píšeš
Odvzdušnění brzdy
14.10.2012 v 11:14 | Nahoru | #11
Zdar borci dotaz než se začnu v něčem vrtat když šlápnu na zadní brzdu tak se mi páka uplně propadne zkoušel jsem zkontrolovat hladinu kapaliny ta je ok.Zkusil jsem to odvzdušnit ale to je taky ok... Je cítit když vemu páku brzdy do ruky že při stlačení jakoby trochu zabere ale v zápětí se propadne... Nikde nic neteče tak už neví co dál... Nějaká ráda?
15.10.2012 v 15:24 | Nahoru | #12
řekl bych že máš v prdeli těsnící gumičky v pumpě zadní brzdy.. to se pak propadá pedál.. Tudíž koupit sadu na repas. Předpokladám že to zavzdušněný nemáš.
15.10.2012 v 20:06 | Nahoru | #13
Sensey>
16.10.2012 v 11:46 | Nahoru | #14
Martin993> Díky je to přesně jak píšeš....
STK Suzuki RM 125 antoniinz 6 29.4.2024 v 20:21 krokoš
Nestartuje, střílí do výfuku, do sá... Suzuki RM 125 Kordas33 4 14.4.2024 v 18:31 Kordas33
Šoupátko mikuni RM 125 Suzuki RM 125 Kordas33 12 11.3.2024 v 17:27 Kordas33
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... DrevoKocurik 9 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein
Zadní tlumič showa Suzuki RM 125 Kordas33 7 26.3.2023 v 10:08 kakasek
