Téma: poradíte ? GSX-R 750 - 1986 - nestartuje
15.5.2012 v 20:05
koupil jsem moto v rozebraném stavu. vše vyčištěno a poskládáno ale nejede.
jak mají být zapojené kabely ke svíčkám ? jsou tu dvě indučky. a taky nevím co s karburátorem.
vedou od nich 3 hadice. prostřední je na přívod paliva. mezi 1 a 2 a pak mezi 3 a 4 je také hadička, ale nevím kam je zapojit ??
jiskru to háže, benzín tam jde, ale to je vše. ani náznak - vůbec nic ! startér točí a nic se neděje.
už nevím co s tím. a přitom to vše jelo, když jsem ji před rokem dovezl domů.
díky moc
1 reakcí na tento příspěvek poradíte ? GSX-R 750 - 1986 - nestartuje
15.5.2012 v 20:36 | Nahoru | #1
chcípák ?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) poradíte ? GSX-R 750 - 1986 - nestartuje
15.5.2012 v 20:53 | Nahoru | #2
kleiny> ten je v pohodě, myslím teda. když ho dám do polohy OFF, tak se netočí startér.
ale v poloze ON vše jede, i jiskru to dává. motor ale nenaskočí
15.5.2012 v 20:58 | Nahoru | #3
a neměl by přes chcípák startér točit ale jenom nejít proud do svíček ? .. nebo se pletu
15.5.2012 v 21:10 | Nahoru | #4
marvan79> Z jedné indučky by měli jít kabely k 1. a 4. svíčce a z druhé k 2. a 3. svíčce.
co se týče karbeců tak jak říkáš prostřední hadička by měla být přívod paliva a ty zbylé dvě jsou přepad karburátoru, kterou nejsou zapojené na nic, měli by být vyvedené někam dole pod motorku.
15.5.2012 v 21:46 | Nahoru | #5
A když máš vypnutý chcípák, tak se nemá točit ani startér... to je v pořádku.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) poradíte ? GSX-R 750 - 1986 - nestartuje
15.5.2012 v 22:25 | Nahoru | #6
mischa638> tak jsem napojil svíčky, a nic. pak jsem to i prohodil.
levou inducku na krajní válce, pravou na prostřední - pak i opačně a stejně nic.
pročistil asi už po 100x svíčky, zkusil jiskru - vše ok
moto nejede.
nemůže to být třeba spinačem na stojanu ? ten tu totiž není vyvedeny. nebo aspon nevidim. ale někde jsem četl, že by měl být. jakou ma kablík barvu a z kama vede ?
15.5.2012 v 22:37 | Nahoru | #7
marvan79> Pokud by to byl spínač stojánku, že by nějak nefungoval tak by vůbec netočil startér. Pokud ti startér točí a svíčky dávají jiskru(ikdyž oni můžou dávat venku jiskru a ve válci pod tlakem nemusí, to je další věc)tak bude problém jinde. A de ti do motoru benzín? Když zkoušíš startovat a pak vytáhneš svíčky jsou mokré?
16.5.2012 v 08:47 | Nahoru | #8
marvan79> mrkni na schema ,pokud nemas.Palivovy cerpadlo tam asi neni a pokud to haze dostatecnou jiskru i pod kompresi,musi to blafnout.Spis to vidim na palivo.Sundej airbox a strikni benal primo do karbecu strikackou a zatoc.Musi to skytnout a problafnout,pripadne to chytne a podtlakm si to mozna i nasaje palivo,pokud tece jak ma.Hadicky z karbecu mas palivovy i prepadovy.Koukal si na svicky jak vypadaj po to protoceni?Jetli jsou mokdy,suchy.Na stojan mas kontrolku S.S.
16.5.2012 v 09:28 | Nahoru | #9
Kdykoliv čtu takovouhle diskuzi, vzpomenu si na svůj případ také u suzuki, když mi předčasným shozením sytiče chcípl ještě studený motor. V tom momentě mi přeskočil rozvoďák o zoubek na jedné vačce a už to nešlo za nic na světě nastartovat. A přitom se zdálo být všechno v pohodě - jiskru to házelo, sálo to div že mi to nevcuclo ruku a benzín tekl. Po narovnání rozvodů chytla zase na brnknutí. Takže bych sundal ventilové víko a koukl, jestli sedí vačky přesně na ryskách.
Naposledy editováno 16.05.2012 09:32:02
16.5.2012 v 12:57 | Nahoru | #10
Máš zapojenou podtlakovou hadičku na palivovém ventilu?Bez paliva to nepojede
16.5.2012 v 13:28 | Nahoru | #11
petr.machy> toto mě nenapadlo, zkusím. díky.
16.5.2012 v 13:29 | Nahoru | #12
Coolasice> není, nemá to. teče to svépomocí
16.5.2012 v 13:46 | Nahoru | #13
digison> díky za manual, nemám. rozeberu ještě karbec dukladněj a zkusím i nastavit. předtím jsem jen rozebral plováky a profoukal.
palivo stříkl a blaflo.
ale už jsem tady díky vám všem zapojil dobře svíčky a indučky - to jsem taky nevěděl jak,
no a ted další manuál na karbec
snad to pojede.
byla to totiž má uplně první motorka a ted jsem ji po 12ti letech sehnal a už neprodám.
16.5.2012 v 15:03 | Nahoru | #14
marvan79 píše: Coolasice> není, nemá to. teče to svépomocí
Tak to se omlouvám,já to na svojí mám
18.5.2012 v 12:30 | Nahoru | #15
díky moc všem. za plánky a rady, už to jede !
ted mam ale jeste jeden problém.
jede to asi půl minuty a konec. okamžitě mokré všechny svíčky.
kde a jak se to dá seštelovat, aby se to nepřechlastávalo ??
díky
18.5.2012 v 12:40 | Nahoru | #16
marvan79> Buď ti dobře netěsní jehlové ventilky v karburátorech, nebo máš moc vysokou hladinu v plovákových komorách. To znamená, zkontrolovat jehlové ventilky, případně vyměnit, pokud budou ok a pořád to bude přechlastávat, tak případně zkusit snížit hladiny, tzn. plovák přihnout směrem dolů.
18.5.2012 v 12:44 | Nahoru | #17
mischa638> dík, jdu na to a uvidím.
29.5.2015 v 23:12 | Nahoru | #18
Ahoj. CHci se taky zeptat. Mam Suzuki GSX-r 750 GR77B, koupil jsem náhradní motor, který prý bežel a vše v pohodě, akorát když jsem ho dal na rám tak to sotva chytlo, div ně si vrní a hodně kouřil. pak jsem ještě vypozoroval, že mi červená jen jeden levý svod, rozpálí se to tak že je úplně červený, nevím co je to. dáte radu? Myslím že to netěsní a žere to olej.
Čištění vany Suzuki GSX-R 750 RTSbike 26 13.12.2023 v 05:01 RTSbike
Rozbor benzínu Suzuki GSX-R 750 RTSbike 3 19.11.2023 v 22:24 RTSbike
Únik oleje Suzuki GSX-R 750 RTSbike 9 16.10.2023 v 20:13 RTSbike
