http://www.mshop.cz...q2-scala-rider-solo/
Něco jsem se zde snažil najít, levné komunikace jsem zavrhl a komunikace od Cardo se mi zdá docela dobrá. Já osobně tomu moc nerozumím, a proto jsem chtěl znát Váš názor na uvedenou komunikaci. Případně, že najdete někdo levnější můžete napsat odkaz. Doufám, že to chápu dobře, že budu povídat s baťuškem, nebudu muset nic mačkat a ještě budu moc odposlechnout instrukce z navigace, případně rádio? Ještě uvádím, že máme výklopky, tak jsem se chtěl zeptat, jak je to s montáží.
Jinak na foru jsem o uvedené komunikaci nic moc nenašel.
Díky za názory a informace David.
www.david-houda.wbs.cz
Naposledy editováno 02.05.2012 22:04:24
1 reakcí na tento příspěvek Cardo scala rider Q2 + Scala rider Solo
A Q2 v setu pro dva vyjde na 12tis. Kč, F4 na 7500kč.
Dělal jsem to jak u integrálky klasické, tak u vyklápěčky! A poradili jsme si!
Osobně bych asi šel do G4 a pro baťoh klidně tu nejobyčejnější scalu, koukni zda ten rider solo není skutečně pouze pro jednoho a tel/navigaci aby to komunikovalo s další scalou, a G4 pro sebe protože nikdy nevíš koho kde potkáš a s ním můžeš pokecat i bez párování... a i když napáruješ klasicky jsi schopen do konfernce připojit i baťoh.. a kecáte všichni najednou.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Cardo scala rider Q2 + Scala rider Solo
Boss.trx850 píše: TAky mám interphone F4-ale proti té Scala rider Q2 neumí radio a tam zmiňovaný odposlech 6-ti radiostanic a komunikaci 3učastníků. Jen údajně Q2 nemá tak kvalitní filtry šumu. Píše se, že Interphone je jednička v kvalitě. Já jen potvrzuji.
Nevím, kde jsi přišel na cenu setu 2x Q2, já našel cenu 6070,- Kč, viz . Na stejné stránce je i Q2+Solo za 5595,- Kč. Set 2x G4 (o stupeň vyšší zařízení) je pak za 8490,- Kč (zde . Já osobně mám zkušenost se sadou Q2+Solo, používám ji při výcviku na motorce, mám tyto komunikátory dané v otevíračkách a zatím samé dobré zkušenosti. Výdrž bez problémů celý den tedy asi 8 - 10 vyučovacích hodin po 45 min.), výhodou je automatické vypínání, pokud nemluvím. Radio občas pouštím, pokud jedu sám, ale příjem je občas s problémy, pokud jedu v místech s horším příjmem. Q2 Umí také připojení MP3 a samozřejmě i komunikuje s navigací s BT (používám TT Rider2). Pokud bych si nyní kupoval novou sadu, tak bych volil spíše Q2+Q2 nebo G4+G4 - umí spojení na větší vzdálenost, se Soličkem je to jen na 10 m a pokud se oba BT od sebe vzálí více, tak je nutné nové propojení (nutno jeden vypnout a znova zapnout). dvě Q2 spolu komunikují až na 500 m a dvě G4 až na 1600 m.
Jinak BT Scala Rider a Interphone jsou srovnatelné co se týká komunikace přes BT, to radio bych neviděl zase tak velkou výhodu. Já jsem volil Q2 jako druhý přístroj, neboť jsem měĺ k navigaci SC Solo, takže jsem koupil stejnou značku.
1x sada do přilby
1x komunikační jednotka, sada na montáž
2x samolepící suchý zip pro upevnení sluchátek v interiéru přilby
2x molitanový chránič mikrofonu
1x cestovní nabíječka 220V
Ale už jsem přehlídl, že pod dalším textem je:
SET dále obsahuje:
Balení: 1x sada do přilby, 1x komunikační jednotka, sada na montáž, 1x samolepící suchý zip pro upevnení sluchátka v interiéru přilby, 2x molitanový chránič mikrofonu, 1x cestovní nabíječka 220V.
TAkže jsem cenu vynásobil 2x aby byly jednotky dvě.
Chybička se vloudila!
Dalej nemam nabijacku.Prosim niekoho kto ju ma,aby mi opisal hodnoty napatia a prudu na stitku adaptera.Dakujem vsetkym za pomoc.
hansol píše: Ahoj,podarilo sa mi zohnat zadara staru vykopavku Scala Rider Solo.Bola nefunkcna,ale podarilo sa mi ju rozchodit.Bohuzial nemam k nej ziadny manual SK alebo CZ preto prosim niekoho kto pomoze,aby mi poslal link na stiahnutie alebo priamo poslal na hansol720@gmail.com
Asi Tě neuspokojím, ale samostatný manuál na soličko nemám, jen je popis v návodu na navigaci TT Rider 2. Mám to doma na PC, takže se zítra podívám, co tam je, a pošlu Ti to.
Co se týká nabíječky, tu můžeš sehnat samostatně přímo u dovozce - viz stránky www.yshop.cz. Konkrétní odkaz :zde
