Téma: pořídit novou?
21.4.2012 v 16:54
měl jsem sjetou zadní gumu takže jsem dal novou, je to pět let co jsem dával dozadu h-06 a dopředu h-04.
ale teď uvažuju jestli mám měnit aji přední nebo ne. na jednu stranu je ta guma samozřejmě jak nová, netknutá, na druhou stranu má 5 let a nerad bych se kvůli ušetřeném sedmi nebo osmi kilům za novou vyválel protože guma samozřejmě stárne.
přitom ale předek nedrží vůbec nic, ten se nehne, nezavlní, ještě ani jednou mně neujel, nesnažil se ujet, naprosto vždycky zadek
co myslíte?
Anketa: jak hodnotíte h-04 a h-06?
dobrý gumy
67%
4
výborný gumy
33%
2
pořídit novou?
21.4.2012 v 17:28 | Nahoru | #1
mitas řady H nestárne, protože je starej už z výroby.
Jdi si "obrousit" kolena a stupačky, ať tu pak můžeš mlít pantem..
pořídit novou?
21.4.2012 v 17:37 | Nahoru | #2
zrovna u tohodle supersportu bych to neřešil
1 reakcí na tento příspěvek pořídit novou?
21.4.2012 v 18:25 | Nahoru | #3
Měl jsem na Čouzetě vepředu H-04, byla to ještě Barumka, žádnej Mitas takže to stáří bylo značně vyšší a nestalo se mi že by ustřelila (to jsem bez problému brousil stupačky), na tyhle stroje to fakt nemá cenu až tak řešit.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) pořídit novou?
21.4.2012 v 19:14 | Nahoru | #4
moucan> tak třeba rozdíl mezi zahřátou a nezahřátou je kurevské, teda zas opět na zadku, na předku si neuvědomuju že by to bylo znat
pořídit novou?
21.4.2012 v 19:54 | Nahoru | #5
dal bych jí tam
21.4.2012 v 19:55 | Nahoru | #6
memphis.unv píše: moucan> tak třeba rozdíl mezi zahřátou a nezahřátou je kurevské, teda zas opět na zadku, na předku si neuvědomuju že by to bylo znat
Na zadku sem tam měl slick v podobě Mitasu H-06, stáří taky závratný a na středu prakticky bez vzorku protože to tam minulej majitel dal z Jawky 350 na kterou kupoval nový pneu a nechtělo se mu kupovat nový pneu na Čízu co prodával mě. Pořád sem si řikal že to vyměnim, nakonec sem na ní nakroutil ještě cca 3-4 tisíce než odešel motor. No bylo jedno jestli to bylo zahřáty nebo nebylo, držela stále. Jedinkrát mi to ulítlo na mokru když sem to do zatáčky trošku zašláp a vybral sem to kapku motárdově .
2 reakcí na tento příspěvek pořídit novou?
22.4.2012 v 00:41 | Nahoru | #7
Na tenhle střep bych to fakt taky neřešil ...hlavně at' je to gumový a kulatý zbytek je šumák
Ale to broušení stupaček mě fakt pobavilo letěl sem se rychle podívat do garáže kde ty stupačky asi tak sou a pán je asi mistr v supermotu nebo božskej Valentino že to na tý herce dá
Naposledy editováno 22.04.2012 00:44:29
22.4.2012 v 09:15 | Nahoru | #8
dismartin> no kdybych byl blbec jako ty tak by to asi nešlo
22.4.2012 v 14:14 | Nahoru | #9
dismartin píše: Na tenhle střep bych to fakt taky neřešil ...hlavně at' je to gumový a kulatý zbytek je šumák
A seděl si někdy na nějaký Jawě nebo Zetce frajere? Škoda že sem tenkrát ty stupky nenafotil abys věřil. Jde to celkem snadno jak na Číze tak i na 350dině což ti zase potvrdí každej majitel Jawek.
EDIT: Krom toho problém to neni ani na většině novejch mašin tak nevim na co si se do tý garáže běžel podivat
Naposledy editováno 22.04.2012 14:16:19
22.4.2012 v 14:22 | Nahoru | #10
No ani né,jen od patnácti na čZ 175/477 jawě 250/559 a na 350/639 kterou mám dodnes a pak sem jezdil už jen na motorkách...
a při klasickým stylu se mi tohle nikdy nepovedlo, jen při odklonu v utaženejch vinglech a to se nepočítá!!
22.4.2012 v 14:29 | Nahoru | #11
dismartin> Já chytal bez větších problémů i v normální táhlejší zatáčce. Asi taky záleží jak má kdo nastavený stupačky co se týče výšky, prostě to šlo.
pořídit novou?
22.4.2012 v 23:36 | Nahoru | #12
Frajeři, taky se mi na mojí Jawce povedl si škrtnout o zem, táhlá zatáčka doleva, spěch do práce a už to bylo .... sice jenom trošku, ale guma na stupačce ohoblovaná slušně ... Jde to, můžu potvrdit
23.4.2012 v 17:01 | Nahoru | #13
dismartin> no když seš vocas tak se tomu ani nedivím, hlavně že seš kůl, to je podstatný
jinak teda jde to aji na klasickéch mitaskách v rychlostech nad kilo a při maximálním možným výklonu dovnitř zatáčky. vysednout nende protože odpružení je moc měkký a mašinu to rozhoupe.
každopádně je dobře že ti pouze stojí v garáži a ty na ní nejezdíš, naopak se divím že tak krutopřísnýmu střelcovi jako ty může taková podřadná špinavá vražda znesvětit parkovací místo svou přítomností, máš můj nejhlubší obdiv žes ju dávno rituálně nehodil z meze, za to by sis zasloužil neskonalý uznání nejširšího okolí....
pořídit novou?
23.4.2012 v 18:17 | Nahoru | #14
Díky díky než jí hodím z meze tak ti napíšu jestli jí nechceš ,páč jí mám po prvním majiteli(můj fotr) vod kterýho sem jí dostal k šestnáctejm narozeninám...tobě by alespon jěště deset let sloužila, mě už tam fakt jenom stojí....
pořídit novou?
2.5.2012 v 08:22 | Nahoru | #15
Tak přátelé, musím si taky přiložit polínko:
1. já osobně bych vyměnil obě. Pořád tě obě vyjdou levněji než mě moje 21tka na předek a líp se svezeš
2. vášnivá debata na téma zda jde brousit a naklánět se na jawce nebo ne. Odpovídám, jde to
ale je to zbytečné, protože jak známo čím širší pneumatiky, tím víc je nutno motocykl naklánět. (převzato z knihy ,,Dokonalá jízda na motocyklu´´ a tam asi ví o čem píšou)z čehož jasně vyplývá, že úzká pneu na jawce nepotřebuje tak velký náklon pro rychlé a bezpečné projetí zatáčky. Samozřejmě záleží taky na vzorku. Navíc v Jawce určitě neměli v úmyslu tahat v zatáčkách kolena od laufů po zemi takže i to mi dává za pravdu.
Myslím pánové, že čas od času trocha teorie nezaškodí....
Tak a teď mi někdo řekněte, že to co jsem napsal je blbost jak je zde na motorkaříchcz zvykem
Umístění propanbutanové láhve Jawa 350/632 Johny_Servis 27 16.12.2023 v 09:43 JMan
pretočenie valcov na jawa 350 /632 ... Jawa 350/634, Jawa 350/632 sadimil 12 24.10.2023 v 11:03 kokoška.
Jawa 350, oprava motoru, hledám na ... Jawa 350/632 Weret 4 26.9.2023 v 21:24 Weret
Plechový držák světla na Jawu Bizon... Jawa 350/632 Weret 1 27.5.2023 v 09:07 2stroke
Servis Jawy okolí Žďáru nad Sázavou... Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350/638, Jawa 350/639 ddhu 18 21.5.2023 v 11:27 papiboy
