od letošního roku jsem si začal všímat divného chování ukazatele teploty.
Přisuzuji to čidlu na chladiči.
Takže teď k tomu co to dělá a nedělá:
Nastartuju,motor studenej,zahřeje se na 3 čtverečky (klasická teplota u Kawy ZX9R), z ničeho nic to spadne na jeden nebo žádnej. Rozjedu se, naskočí jeden čtvereček, a když po chvíly to vyženu do otáček (cca 8-10 tis.) tak jsou 3 ctv. a povolim plyn a zastavim tak to spadne zase na 1 ctv nebo žádnej. Prostě když to vyženu do otáček, tak to ukazuje dobře, ale jak to šolícham, tak to spadne na 1 ctv. nebo žádnej. Podle mě je to tedy čidlo teploty neboli termostat.
Minulej rok když se zahřála, tak ukazovala běžně 3 ctv. a při horku v létě i 4-5 ctv.,ale to je logické a v pořádku. Ale nikdy to nepadalo na 1 ctv. nebo žádnej.
Co vy na to ? Souhlasite se mnou ?
Předem děkuji za rozumné odpovědi.
Andrew.
1 reakcí na tento příspěvek Termostat (čidlo teploty)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Termostat (čidlo teploty)
karloss200 píše: jj asi to bude cidlo me to nedela takze to bude asi cidlo
Taky to tak vidim. Mam za ta, ze ty cidla jsou schodny s vetsinou typu kawasaki.
Novy kupovat nebudu. Zkusim sehnat nejaky starsi.
Jinak moc peknej lak !
edit: Dokonce sem si ted vsim, ze mame stejnou samolepku na prednim blatniku :D
Naposledy editováno 08.04.2012 23:22:10
Stáhni si manuál, určitě tam budou hodnoty pro změření čidla. Vyndáš si ho ven, normálně hodíš do sporák do kastrolku s vodou a dáš vařit, v manuálu bude napsané při jaké teplotě to má takový a takový odpor, to změříš multimetrem.
Jo a čidlo teploty není termostat
jo a zkus pohejbat s kablema co jdou primo do budiku mel jsem podobnej problem ale s otackomerem kdyz jsem tomu daval tak fungoval ale kdyz sem stal nebo tak tak nefungoval ..... spatne dratky
ČIDLO - je prostě čidlo, které měří teplotu vody
TERMOSTAT - je řekněme guma, která se vlivem teplé vody roztáhne a pustí vodu do velkého okruhu.
Nechci dělat chytrého, pouze jsem to ted měnil také, ale na autě
To je těžký. Může bejt třeba jen špatnej drátek. Ale já bych se zřejmě přikláněl k tomu termostatu.
Já na autě vyměnil napřed čidlo, no a dělalo to dále. Tak jsem vyměnil termostat a vše bylo OK. Kdyby bylo špadné čidlo, tak by to asi takto neskákalo.
Teď jsem přijel z vyjížďky, předtim sem vyčistil ten kontakt, byl opravdu zasranej jak jetel, a v pohodě, už to nedělá. Tak uvidim.
Jinak dík za rady.
Neválí se někomu doma guma k blinkr... Kawasaki ZX-6R Ninja, Kawasaki ZX-9R Ninja, Kawasaki... | enusim2 | 11 | 22.4.2023 v 21:04 Lech |
Moje nová mašina - supersport kdo p... Kawasaki ZX-6R Ninja, Kawasaki ZX-9R Ninja, Ducati 1... | jásumotorkář | 28 | 21.4.2023 v 21:47 Phajatos |
ZX9R F1 rv 2002 - madla spolujezdce Kawasaki ZX-9R Ninja | Phajatos | 8 | 21.4.2023 v 21:01 Phajatos |
Písty ZX9R Kawasaki ZX-9R Ninja | Radovanh1 | 1 | 16.12.2022 v 02:27 hondaman1 |
