Téma: Voda z motoru jde do expanzky a přepadem ven.
2.4.2012 v 19:44
Chlapi poradíte čím může být, že mi jde voda z motoru do expanzky,přepadem ven, ventilátor běží. A voda se do motoru zpátky nevrací. Čím to může být? Jde o Kawasaki VN 1500
1 reakcí na tento příspěvek Voda z motoru jde do expanzky a přepadem ven.
2.4.2012 v 19:54 | Nahoru | #1
Nemas tam te vody jen moc ? Koukas na rysky jak to dolivas ?
Pak muze byt jako prvni nejlehci zavada po ktere bych sel, neco s tesnenim na vicku expanzky. Jestli spravne funguje pruzina co se pri pretlaku otevre atd..
Prehriva se to hodne ?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Voda z motoru jde do expanzky a přepadem ven.
2.4.2012 v 20:00 | Nahoru | #2
Creck> Na rysku koukám, je tam i nové víčko na chladiči, pružina funguje, ale nejde mi do hlavy, že v chladiči vznikne tlak, tím se zmačkne těsnění na víčku a voda mi jde do nádržky do které vede jen tato jedna hadička a z ní přepad ven, žádná zpátečka tam není a tím mi pak chybí voda v motoru.
2.4.2012 v 20:04 | Nahoru | #3
nekouří to a není voda v oleji?
2.4.2012 v 20:05 | Nahoru | #4
Tak se modli,aby si nemel vyfoukle tesneni pod hlavou. Moznost,ze tlakuje do vody tu je.
2.4.2012 v 20:07 | Nahoru | #5
FiZzeR> Nekouří a není voda v oleji
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Voda z motoru jde do expanzky a přepadem ven.
2.4.2012 v 20:08 | Nahoru | #6
KLASEKml> Těsnění pod hlavou je loni nově dělaný
2.4.2012 v 20:08 | Nahoru | #7
Muze to delat termostat - neotvira.
2.4.2012 v 20:09 | Nahoru | #8
ghostxx> termostat jsem odstranila
2.4.2012 v 20:10 | Nahoru | #9
Solas13 píše: Creck> Na rysku koukám, je tam i nové víčko na chladiči, pružina funguje, ale nejde mi do hlavy, že v chladiči vznikne tlak, tím se zmačkne těsnění na víčku a voda mi jde do nádržky do které vede jen tato jedna hadička a z ní přepad ven, žádná zpátečka tam není a tím mi pak chybí voda v motoru.
Tak z tohodle popisu jsem uprime receno mimo
Vis ono to funguje tak, ze pokud se ti voda prehreje a vari, tlak nadzdvihne to vicko a takovou tenkou hadickou ti odkapava kapalina na zem.
Tudiz pokud mas vody tak akorat, cca mezi horni a dolni ryskou na nadrzce, musis jit po zavade proc se ti to prehriva. Nejde ventilator .... no a pak jsou uz ty dalsi katastrofy.
2.4.2012 v 20:13 | Nahoru | #10
Solas13> Ze je delay loni,nemusi znamenat,ze je dobre. Proc se delalo? Muze byt kriva hlava a znovu to fouklo. Je to jen domnenka,nemusi to byt pravda,ale nikdy nevis.
2.4.2012 v 20:15 | Nahoru | #11
... nevím jak je to přesně v tvém případě, ale já to mám podobně. A ta "zpátečka" je podtlak, ta hadička vede do expanzky zespoda a podtlakem se přicucává kapalina do okruhu (ale musí to být dobře odvzdušněný - nebude problém tady?). Nebo taky nemusí běžet vodní pumpa, ty vrtulky a občas i jejich pohon bejvaj často z plastu
2.4.2012 v 20:22 | Nahoru | #12
FiZzeR> to máš možná pravdu, a zdali nejsem úplná blondýna tak zdali chápu dobře přetlak a podtlak je veden jednou hadičkou, která je teda vedena od víčka chladiče do spodní části nádržky?
2.4.2012 v 20:24 | Nahoru | #13
FiZzeR> a prosím jak vyzkoušet tu vodní pumpu
2.4.2012 v 20:26 | Nahoru | #14
Solas13> je to jako v topeni mas chladici okruh a v nejvyssim bode je hadice ktera jde do expanzsky odkud si bud pricucava vodu nebo ji tam vraci pri ohrati. To ti nejde jako okruh, je to jen na vyrovnani ztrat a pretlaku.
2.4.2012 v 20:27 | Nahoru | #15
Solas13 píše: FiZzeR> a prosím jak vyzkoušet tu vodní pumpu
To poznas lehce, ujedes 20 km a na budiku mas 130 stupnu Horsi je kdyz ta pumpa se sem tam chytne a sem tam stoji.
2.4.2012 v 20:29 | Nahoru | #16
Zkus spis napsat s cim mas vlastne problem.
A)Prehriva se ti motorka casto ?
B)Ubyva mi porad kapalina a musim porad dolivat, ale motorka se neprehriva.
2.4.2012 v 20:29 | Nahoru | #17
hm, nejjednodušší je asi šáhnout na chladič, jestli bude vlažnej a motorka bude vařit, tak je něco špatně
2.4.2012 v 20:30 | Nahoru | #18
Creck> tak lehké to nebude...nemám budík
2.4.2012 v 20:36 | Nahoru | #19
tak to pumpa jde
2.4.2012 v 20:41 | Nahoru | #20
FiZzeR> Moc děkuji...zkusím si ji pořádně tedy odvzdušnit a prosím tě ještě nemůže být chyba v tom, že jsem vyndala ten termostat?
2.4.2012 v 20:54 | Nahoru | #21
Creck> ventilátor se mi spíná, ale neřekla bych, že voda vaří, bohužel nemám budík na teplotu a voda z motoru mi jde ven do nádržky a přepadem ven
2.4.2012 v 20:55 | Nahoru | #22
Solas13 píše: FiZzeR> Moc děkuji...zkusím si ji pořádně tedy odvzdušnit a prosím tě ještě nemůže být chyba v tom, že jsem vyndala ten termostat?
A udržíš na tom chladiči ruku? (Ano=špatně)
Zkusil bych to odvzdušnit a kdyžtak zkusit jiný víčko, ono nemusí na něm bejt na první pohled poznat že je špatný.
Samotná absence termostatu by neměl bejt problém, tam by byl spíš opačný problém - že se bude dlouho ohřívat
2.4.2012 v 20:57 | Nahoru | #23
Solas13 píše: KLASEKml> Těsnění pod hlavou je loni nově dělaný
no tak znova no.. hlava rovná?? blok taky?
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Voda z motoru jde do expanzky a přepadem ven.
2.4.2012 v 21:01 | Nahoru | #24
Mirek12 píše: no tak znova no.. hlava rovná?? blok taky?
To je asi ta posledni moznost co pujdu zjistovat ne ? Nema to ted rozebrat a zjistit jestli nema nejak pokrivenou hlavu, nebo hnute tesneni ?
Proc se koukat na jednoduche veci kdyz muzu zacit sundanim hlavy valcu
Naposledy editováno 02.04.2012 21:01:52
2.4.2012 v 21:02 | Nahoru | #25
Mirek12> Hned me to napadlo,kdyz napsala,ze bylo loni delany. Proc?? Byla dokonale odstranena zavada,proc to tesneni se muselo menit?? Nebo se jen vymenilo a dal se nepatralo,proc bylo spatne.
2.4.2012 v 21:05 | Nahoru | #26
FiZzeR> Na chladiči ruku neudržím....a ventilátor je sepnutý....zkusím tedy odvzdušnit, dát nové víčko a co myslíš do nádržky dát raději vodu jen kousek nad minimum?
2.4.2012 v 21:05 | Nahoru | #27
Creck>
2.4.2012 v 21:06 | Nahoru | #28
Creck> To tesneni je jeste to jednodussi,mohla by byt praskla hlava,nebo valec. To uz by bylo slozitejsi.
2.4.2012 v 21:09 | Nahoru | #29
KLASEKml> Přetěsnˇoval se celý motor protože se měnilo těsnění u klikové hřídele
2.4.2012 v 21:15 | Nahoru | #30
Creck píše: To je asi ta posledni moznost co pujdu zjistovat ne ? Nema to ted rozebrat a zjistit jestli nema nejak pokrivenou hlavu, nebo hnute tesneni ?
ješli si myslíš že po netu poradíš člověku kterej nedokáže ani základní diagnostiku problému, chlazení motoru odstranit,nebo přijít na závadu a spoléhá na forum , tak by to měl svěřit někomu kdo tomu rozumí, než to popraví celej motor ,, já bych prověřil vodní pumpu ,termostat , ale hlavne u motrky bych zjistil jestli to tlakuje nebo ne, na foru asi těžko při jakejch stupních atp..
Tokico - brzdové destičky Kawasaki VN 1500 PepaSahib 16 20.2.2024 v 17:16 lecomondo
Pokazil sa sytič a neide voľnobeh Kawasaki VN 1500 Osif 4 20.11.2023 v 13:11 Osif
Cruiser, brzdy a motory Honda VTX 1800, Kawasaki VN 1500, Yamaha XVS 1300A M... Kritix 3 31.7.2023 v 23:41 karel28
Cruiser, brzdy a motory Honda VTX 1800, Kawasaki VN 1500, Yamaha XVS 1300A M... Kritix 0 2.7.2023 v 20:30 Kritix
