Vím, je tu dost vláken ale raději bych se zeptal.. tak se nezlobte za další téma.
Jde mi to, jaký momentový klíč by jste mi doporučili a v jakém "Nm" rozmezí by měl být (cena 1.000-2.000). K tomu ještě prosím o vysvětlení rozmezí tzn.: 10-210 nepřesný? 20-110 přesný? a jaké největší utahovací momenty na motorce jsou? Jde o použití hlavně na cebro, ale kdyby byl použitelný na více motorek (hlavně motorů) nezlobil bych se.
Děkuju.
Naposledy editováno 02.04.2012 07:06:10
1 reakcí na tento příspěvek Momentový klíč.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Momentový klíč.
Jinak momenty na motorkách začínají pod 10 Nm (což je typická hodnota pro šrouby M6) a končí nad 100 Nm (osy kol). U motorů se myslím momenty přes 100 Nm nevyskytují, spíš tak poloviční.
Momenty do 40 N.m to ukazuje taky, jen nemáš možnost buzzeru, kterej Tě upozorní.
Víc jak 200 N.m je prostě "na krev".
Mám jak momenťák, tak toto a teď už dělám skoro jen s tímhle.
Dřík> To vypadá dobře, ale dostaneš se s tím i do malých prostorů, nebo si to nastavíš nástavcem s z ráčny, když děláš motor?
Nebude lepší vzít tento ?
Naposledy editováno 02.04.2012 10:17:00
Osobně mám dva momenťáky, malý 2-24Nm a velký 28-210Nm a maximální spokojenost.
Jen pro příklad momenty na mojí ZXR(u CBR to bude podobné)- největší momenty mám na osách kol a kyvky - 140Nm, pak centrální matice spojky - 135Nm, pokud děláš motor tak vetšinou na všech víkách motoru je 10-12Nm, domečky kterýma stahuješ vačky - 12Nm, Hlava bývá tak 40-50Nm, hlavní šrouby co stahují blok kolem 30Nm, ojnice mám třeba 18Nm + 120° ale to je jak u které motorky, některé mají přímo moment bez stupňů a tam bývá tak kolem 40Nm.
Pak třeba brzdové třmeny bývají cca 25-30Nm u radiálních o málo víc, svěrné šroubky přední osky 20-25Nm, šrouby v brýlích co stahují vidle taky kolem 25Nm atd. Jak už tu někdo psal, konkrétní hodnoty pro tvou motorku najdeš v servisním manuálu ;)
1100Virago píše: Vždycky je lepší mít více momenťáků s menšími rozsahy, než jeden se širokým rozsahem. Ten už z logiky věci nebude tak přesný.
Souhlas! Potřebuješ třeba kolem 20-30 Nm na svíčky, který jsou hajsavý na přetažení, ale využiješ v dílně na autě i přes 100 Nm, třeba na štefty na kolech, dodávky maj třeba kolem 180 Nm. Takže lepší je mít alespoň dva s překrývajícím se rozsahem. Mám tři, sice levný čínský, cena od 500 do 1200, ale furt lepší než to rvát od ruky - ty kecy, že to má někdo "v ruce" jsou nesmysl. A v dílně mám vyvěšenou tabulku utahovacích momentů dle závitu a pevnosti šroubu a běžný věci, na který není manuál utahuju podle toho a zatim vše v poho. Ještě dodatek - šrouby na moment se utahujou něčim namazaný, ne je rvát na sucho!
charlie.vtx1800 píše: Mám tři, sice levný čínský, cena od 500 do 1200, ale furt lepší než to rvát od ruky - ty kecy, že to má někdo "v ruce" jsou nesmysl.
Teď jsem zkusil vzít levnej momenťák za 500 z lídlu na třmeny který jsem doteď utahoval rukou. Novej pevnostní imbus ztrženej při nastavenejch asi 40 nm. Takže ho dál budu používat jenom na kola kde je moment kolem 100 nm.
2 reakcí na tento příspěvek Momentový klíč.
Normální lámací momenťák mám od 10N.m a když jsem to porovnal při těch menších momentech (pro jistotu), sedí to.
Mimochodem, kdo z Vás utahuje svíčky na moment? M6 na moment atd :)
Já sám radši použiju cit, protože právě ty M6 v hliníku dokáží hodně klamat tělem a ouha...najednou se vytrhne, i když je moment správnej
Naposledy editováno 02.04.2012 12:04:43
ed. jo a co se týče přesnosti, ono i vysokorozsahový momenťák střeba wurth bude přesnější než úzkopásmový powerfix v akci z lidlu.
Nebo lze poměrně přesně zkalibrovat doma pomocí mincíře ala 10Nm=1kg
Naposledy editováno 02.04.2012 12:11:25
Jinak svíčky třeba na moment nedotahuju ale prostě dle citu jak píšeš Ono taky použití momenťáku ti nezaručí že šroub nezarveš. Nejednou se mě stalo, hlavně u starších motorek, že sem dotahoval něco momenťákem a pořád ne a ne cvaknout a kdybych neměl cit a nebyl natolik duchapřítomný a rval to to prostě dál a čekal až cvakne, tak bych ty šrouby zalomil. Naštěstí sem se včas zastavil, protože mi bylo divné že s tím pořád točím a necvakne, tak sem šrouby povolil a vyndal ven a krásně bylo vidět jak je natažený závit, ale říkám tohle se mě stalo u starších motorek, kde to má právo na únavu materiálu Tím chci jen říct, že ani sebelepší a dražší nářadí když je člověk prase a nemá cit není zárukou úspěchu
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Momentový klíč.
Pokud člověk neudrží prodloužení rovně, tak ať na to ani nesahá... Takže kvituju Tvůj názor o člověku "praseti" :)
Např na stranový klíče to můžeš mít i metr na páce daleko, pokud zůstane momenťák 90° ke klíči.
P.S. Na moment utahuju opravdu jen svorníky a hlavový šroby, ojniční a můstkový. Případně matice na hřídelích.
To Vlastík: no u mě spíš ku.ev sedm a každá jiná
Naposledy editováno 02.04.2012 13:34:28
Dřík píše: mischa638> pokud prodloužíš osu, tak není sebemenší dopad na přesnost i kdybys to měl dva metro od čela šroubu...
U malých momentů je prodloužení fuk, ale u pořádnýho momentu - třebas 200 Nm na svorník už tam rozdíl je - prodloužení se torzně napruží a část momemtu "sežere"!
A třeba svíčky právě na moment utahuju - protože se znám! Jemnej závit v hliníku si rukou utáhnout netroufnu, to bych hned zakládal vlákno "Stržený závit v hlavě - pomoc". Ono vůbec do hliníku nemůže člověk použít sílu co do ocelový matice - to je snad jasný!(To je na Dříka)
dj_hroch píše: Dřík> Ne tak docela. Čím delší nástavec a větší moment, tím se víc projeví i pružnost materiálu. Ano, sice to není lékořicový pendrek, který nahoře otočím a dole se ani nehne, ale v menším se takto chová i ocel byť je to procentní chyba...
No pokud už jdeš do detailů jako mez pružnosti materiálu, tak to už je na jinou debatu :)
zapalovací cívky Honda CBR 600F | gogo25 | 2 | 11.5.2024 v 20:01 combust |
Honda cbr600f cukání ve vyšších otá... Honda CBR 600F | Novasek21 | 3 | 10.5.2024 v 20:36 Pawkahb750 |
Suchot pri nevypnutej spojke Honda CBR 600F | juri23 | 23 | 8.5.2024 v 21:14 juri23 |
Zvýšení CBR600 Honda CBR 600F | GaučMaster | 7 | 6.3.2024 v 03:41 kokoška. |
