Téma: slaby starter?
25.3.2012 v 13:03
Zdravim všechny,
Davam do kupy krosku RC125, dělal jsem nikasil + pístní sadu.
Po několikadennim studovaní italsko anglických schémat a svazků zpečených drátů se mi podařilo zamotat se starterem. I jiskru to nějakou hází..
ALE:
- bez svíčky točím vpohodě, ale jakmile svíčku dotáhnu, startér sotva otočí, jako bych měl prázdnou baterku. Ta je ale OK - a přes nabíječku se taky sotva otočí...
Čím to může být? Je slabej startér? popř. pomůže ho třeba vytáhnout a vyčistit, nebo je to třeba uhlíkama?
Kámoš říkal,že by to mohlo být prasklý ložisko na klice, páč s tím jsem jen točil a zkoušel vůle, ale neviděl jsem ho..
Viděl bych to spíš na ten starter - teda doufám
Poraďte pls!!
Díky.
slaby starter?
25.3.2012 v 13:24 | Nahoru | #1
Nejdřív bych nechal POŘÁDNĚ nabít baterku (dobrou), přes nabíječku startovat ti nejspíš moc nepomůže..
Potom bych hledal závadu jinde
slaby starter?
25.3.2012 v 13:56 | Nahoru | #2
Kdyz bez svicky toci v pohode, tak je to jen nedostatkem stavy ve chvili kdy ten proud de do svicky. Jakou to hazi jiskru? Z toho co pises to zni ze baterka mele z posledniho.
Vzal bych novou baterku (neb od nekoho pujcit na zkousku) a klidne i novou svicku, ta je za par korun.
Lozisko mi prijde jako blbost, teda ne ze by nemuselo bejt u neceho starsiho pekne v haji, ale to te ted asi tak trapit nebude
slaby starter?
25.3.2012 v 14:16 | Nahoru | #3
Zkus to napojit přes kabely na autobaterku a budeš mít jasno,
slabá baterka a větší komprese u novýho pístu/válce může bejt ten problém...
Nepanikař a zkus to napojit na to auto ;)
slaby starter?
25.3.2012 v 14:45 | Nahoru | #4
Taky muzes mit blby kontakty na kabelech ke starteru, tam staci malo a pri tech proudech to jde do kopru. Zkus to pres kabely z auta a uvidis.
Jde předělat 22Kw na 16 a méně ? Gilera RC 125 WunderParek 12 27.7.2016 v 14:02 BladeRider
Koupit Gileru rc 125?? Gilera RC 125 fíkař 4 17.11.2015 v 08:28 Lubos007
nenastartuje Gilera RC 125 piplman 1 21.8.2015 v 20:52 piplman
civka Gilera RC 125 piplman 0 1.8.2015 v 10:14 piplman
privera Gilera RC 125 piplman 0 31.7.2015 v 14:29 piplman
