Téma: Olej do vatiároru mohu 80W90 místo 85W140?
23.3.2012 v 08:59
Zdravím,
potřebuji na sezonu udělat servis na skútru.
Našel jsem si servisní manuál pro můj stroj Sym Orbit 50 a podle něj, má byý ve variárotu olej 85W140. Mám možnost koupit 80W90.
V převodových olejích a jejich vlastnostech se nevyznám.
Když to tam dám, znamená to něco pro funkci nebo životnost komponentů variátoru?
Vím, že specifikace bude souviset s vlastnostmi oleje při určitých teplotách. Jezdí jen v sezoně a je to 50ccm s vyndaným omezovačem a jinou tryskou top speed tak 65km/h.
Díky za rady.
1 reakcí na tento příspěvek Olej do vatiároru mohu 80W90 místo 85W140?
23.3.2012 v 09:07 | Nahoru | #1
to je pořád dokola s těmi oleji, že?
Pomoc pomoc, jaký mám dát olej?
Dej tam předepsanej a nevymejšlej píčoviny
Já mám taky možnost koupit 20W50 a dávám 10W40, protože je předepsanej.
(reakce na) Olej do vatiároru mohu 80W90 místo 85W140?
23.3.2012 v 09:36 | Nahoru | #2
Tak motorové oleje a jejich vlastnosti znám.
A u motorového oleje záměnu neriskuji. Pokud to není záměr. Dát např. 10W40 místo 5W30 když je motor hlučnější nebo malinko bere olej.
Ale teploty ve variátoru budou nižší. A stejně tak i náchylnost na záměnu oleje.
Navíc na eshopech se zbožím na skútry jsem olej 85W140 nenašel.
Vypadá to, že tam všichni dávají nižší specifikace.
Takže jestli někdo dělá skútry a ví, že do všech variátorů dáva jeden olej. Tak proč to tam nedat. Nebudu si nechat posílat poštou litr oleje, když mám pod nosem jinou specifikaci.
23.3.2012 v 09:39 | Nahoru | #3
do variátoru tim myslim jako motorvý olej, nebo olej do té převodovky, kam se vejde asi tak 2deci ?
23.3.2012 v 09:50 | Nahoru | #4
Řeším olej do variátoru. Vejde se tam 1dl.
Dle servisního manuálu 85W140. Já mám 80W90. Převodový olej.
23.3.2012 v 09:59 | Nahoru | #5
Já těch 85w140 vidím na google docela dost. Chceš riskovat, že něco zničíš, kvůli pár korunám?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Olej do vatiároru mohu 80W90 místo 85W140?
23.3.2012 v 10:20 | Nahoru | #6
Píšu, že jsem tento olej nenašel na eshopech pro skútry.
Na googlu bude odkazů hodně, logicky.
23.3.2012 v 10:37 | Nahoru | #7
Berry_MLK> Tak kde je problém? Vem ho jinde, ne? Já to fakt nechápu. Protože ti zrovna leží doma nějakej jinej olej, tak tam naleješ ten, místo abys dal dvě kila za takovej, co tam patří? Ještě, že ti doma neleží slunečnicový brölio. Stojí ti těch ušetřenejch pár korun za možný zničení motorky?
23.3.2012 v 11:59 | Nahoru | #8
no to by totiz musel zapnout mozek...ale takovej je tady o doost viice...
23.3.2012 v 12:55 | Nahoru | #9
Tak estli Číňani nazývají převod v zadním náboji kola variátorem, tak to jsou fakt borci. Pokud se pletu a zrovna tahle padina to má jinak, než všichni ostatní, tak se omlovám. Jinak: Variátorem se nazývá ta miska z válečkama na ose klikový hřídele. Tam pokud se dá olej, tak bych chtěl vidět kudy? a jak si bude chrochtat potom ten gumoplátěnej řemen? Co se toho čísla oleje týče, tak to zas taková probléma neni. Prodává se to jako jednorázová pidináplň v takovejch pytlíčkách přímo na skůtry v motoobchodech. To estli bude mít kapičku jiný číslo nic neudělá. Je tam toho sotva na okoupání zubu těch 3koleček. Netočí se to tam nikterak dramaticky. Je to víceméně hluková záležitost, ale olej co tam má být, je hustotou poměrně polífkovej. Žádnou marmeládu PP 90 bych tam z ohledem na možné futýrkové uložení jednoho s koleček nedával. Tam by hustčí olej nemusel už nacákat nebo prosákovat neb je ho tam max 2dl.
23.3.2012 v 13:09 | Nahoru | #10
Sancu> Kapičku jiný číslo? Viskózní rozdíl mezi 80W90 a 85W140 je kurevskej. Podívej se do tabulek. Když je předepsaný něco,tak pokud není něčím podloženo něco jiného,tak se držím předpisu. To pak se tam může zrovna nachcat a pak zahustit jogurtem. To bude taky o kapičku trochu jiný,ale nevadí to ...
23.3.2012 v 17:41 | Nahoru | #11
Durex> Vždyť to poudám. NACHCÁNÍ nemůže vadit,ale musej se jíst vošizený jogurty a mít v hajzlu ledviny, aby to splňovalo ty parametry Točí se to tam fakt rychlejc než osa kliky a tak to neni taková prdel. Proto maj ty náboje i vodvzdušnění. Nebál bych se ani Slunečnic, kdyby zrovna tenhle kus hliníku nebyl tou větší částí poloviny karteru celýho motoru.
24.3.2012 v 19:49 | Nahoru | #12
Sancu: nic o tom nevíš tak si nech rozumy pro sebe.
Zakladatel vlákna jo je tam servisní ráda kdy to měnit, ale když to nedodržíš nic moc se nestane. Zkus se podívat na scootland, tam to píšou taky
Sym Orbit 50 4T- jak zvýšit výkon SYM Orbit 50 mojsa 9 15.3.2016 v 19:52 MotoMike
Rychlost skútru SYM Orbit 50 Mish 1 26.5.2014 v 19:48 petrumr
