Téma: MZ 150 ETZ nemá výkon
čus potřebuju pomoc už mě nenapadá nic proč my nejede MZ 150 ETZ..... na volnoběh vrčí krásně otáčky reagujou na plyn od 2000ot. min. jinak pomalinku z volnoběhu na 2000ot. min. pak se to sbírá líp ale než se to vytočí na 2000 a pak když se rozjíždim tak to má sílu jak přidřenej fichtl... ale přidřená neni, skoušel sem to bez vejfuku tak to jelo trošku líp ale furt do kopce ani prd... a karbec je čistej... svíčka nová už prostě nevim cim to je
21.3.2012 v 19:20 | Nahoru | #1
nekousnul se ti kotouč ?
21.3.2012 v 19:23 | Nahoru | #2
jakej kotouč??
21.3.2012 v 19:34 | Nahoru | #3
A motorka sa ti dusí, ak sa rozbiehaš? Krúžkami to nebude? Neviem či by nepomohlo vyčistiť hlavu valca od spodu.. Ale zabudol som ako sa to robí . Najčastejším problémom takéhoto správania je zapaľovanie ale to si už myslím skúšal
21.3.2012 v 19:49 | Nahoru | #4
A jak je na tom vejfuk, když si ho sundával?
Skvělá odpověď, děkuji! 21.3.2012 v 20:09 | Nahoru | #5
Projdi filtry karbec vyfuk kdyz to bude vsechno ciste tak se mrkni jestli se ti nehnul predstih a svicku a kdyz ani to shodit hlavu a valec a podivat se nanej jestli neni lizlej
21.3.2012 v 20:13 | Nahoru | #6
Výfuk,vzducháč?
Skvělá odpověď, děkuji! 21.3.2012 v 20:19 | Nahoru | #7
může bejt ucpanej vejfuk, ale ten je problém rozebrat, problém ve ventilu sytičejestli jsi nehejbal snímačem tak předstih to nebude nebo někde přisává
21.3.2012 v 20:23 | Nahoru | #8
no hejbal protože sem vyměnoval zapalko a celý sem ho měl rozdělaný jinak Karbec čistej filtr taky a válec sem rozdělal a je to v pohodě...
21.3.2012 v 20:50 | Nahoru | #9
Nech si stroboskopem seřídit předstih
1 reakcí na tento příspěvek MZ 150 ETZ nemá výkon
21.3.2012 v 22:26 | Nahoru | #10
Zapáliť a predať
Naposledy editováno 22.03.2012 15:28:15
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) MZ 150 ETZ nemá výkon
21.3.2012 v 22:40 | Nahoru | #11
Gabash píše: Zapáliť a predať
to mělo být vtipný nebo dementní?
22.3.2012 v 09:32 | Nahoru | #12
Begy> myslím že pokus o to první ale asi spíš to druhý ... jinak jak ho seřídim ten předstih?
22.3.2012 v 10:40 | Nahoru | #13
Saleen> Zkus hodit dotaz sem
22.3.2012 v 15:26 | Nahoru | #14
To je základná vec, ktorú musíš na starších dvojtaktoch vedieť spraviť.. Sú tu o tom rôzne články.. Zapaľovanie
Naposledy editováno 22.03.2012 15:31:53
29.3.2012 v 12:54 | Nahoru | #15
Na 99% ucpanej vejfuk.Jestli máš ještě originál,tak nejlepší je vrazit tam dvojku a držet jí tak kilák až dva skoro na plnej céres,samozřejmě s rozumem,né aby ti z toho vyskočil motor a karbon z 90% vyhoří.Zkus a mělo by se to sakra zlepšit.
Když ne tak předstih.
5.4.2012 v 19:17 | Nahoru | #16
díky za rady bylo to guferem na klice... pod zapalovánim :) dal sem tam starší ale beztak musim koupit nový
MZ [1, 2] MZ ETZ 251, MZ ETZ 150, MZ ETZ 301, MZ ETZ 125, MZ E... Apo-Rider 48 22.5.2024 v 19:37 Apo-Rider
Vhodný servis na větší údržbu MZ ETZ 150, Honda GL1200 GoldWing, Honda CX 500, Hon... Apo-Rider 9 1.5.2024 v 12:34 Dodo1976
MZ 150 ETZ oprava vidlic MZ ETZ 150 Tomáš_63 14 1.5.2024 v 12:25 Dodo1976
MZ etz 150 MZ ETZ 150 rasputin122 20 16.6.2023 v 12:42 Ladislav122
