Naposledy editováno 29.02.2012 11:18:42
1 reakcí na tento příspěvek Jak utáhnout řidítka?
kovboji- dobrý nápad
Tady je dobře vidět že jedna strana má dosedat a druhá (po utažení řídítek) dosedat v žádným případě NESMÍ
Naposledy editováno 07.03.2012 08:25:14
radar535 Přiznám se, že ta měď se mě moc nezdá, jelikož ten spodní díl je zřejmě nějaká slitina hliníků a myslím že by to navzájem mohlo oxidovat. Bronz možná ano.
futyrka jsou OK. lepsi nez frezovat tu jednu cast klemy, chce to aby to po obvodu co nejvic sedelo, jestli uz je tam vule 1mm a vic tak uz by to na trubku tlacilo v jednom miste a zbytecne namahalo trubku i klemu - mohla by prasknout.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak utáhnout řidítka?
assassin píše: lepsi nez frezovat tu jednu cast klemy, chce to aby to po obvodu co nejvic sedelo, jestli uz je tam vule 1mm a vic tak uz by to na trubku tlacilo v jednom miste a zbytecne namahalo trubku i klemu - mohla by prasknout.
Tak to ale správně má být, má tam být vůleKovboj: Ten hliník je to nejlepší co tam v tomhle případě můžeš dát, to už ta měď je křehčí
Naposledy editováno 07.03.2012 16:03:12
novej píše: Tak to ale správně má být, má tam být vůle
jo vule mezi pulkama klemy jo, ale ne vule v te valcove plose, tzn ze kdyz diky velke vuli mezi pulkama klemy zavru do klemy s prumerem 25 i prumer 22 tak to neni moc ok, protoze je tam teoreticky bodovej kontakt, prakticky kontakt v docela maly plose a muzes tam ty riditka promacknout, nebo tam muze prdnout klema... to jsem myslel...
To je jasný že tam nemůže mít rozdíl v průměru, to by při sjezdu z obrubníku z toho měl berany (kolo Favorit)
novej píše: assassin> ale co jsem pochopil tak kovboj to má utažený, nemá tam už žádnou mezeru a prokluzuje mu to. Proto jsem napsal ať nechá tu klemu líznout.
ja zas pochopil ze tam ma vuli na prumeru kdyz to vyresilo futyrko s tloustkou steny 0,5mm .. kdyby tam byl problem jen s dosednutim pulek na sebe tak tam to futyrko nenacpe ani omylem...
kazdopadne se shodnem v tom ze prumer by mel sedet, takze kdyz uz je to ok tak ok
assassin Novej-Oba kolega Tak trochu pravdu. Možno som zle opísal svoj problém, ale ono som o sebe Entry Toho problému dozvedel Až ked som sa roztvoril. Zlo o až po utiahnutí Zo uz nevznikla žiadna medzera medzi objímkami nebolo čo doťahovať, pivo pritom som zistil Zo je vôle i Okolo preto o sebe tam tie futýrka zmestia aj po stranách JE ASI pravda keby som len znížil dosadaciu plochu Tak by sa nebolo Ono. Ak chcete futýrko JE celkom určite lepšie teraz, aby som tam vznikla aj medzera Medzi objímkami síce asi 1 mm Na každej stráne, pivo né vim Zo JE na dotiahnuté. Desať Hliník si myslím Zo JE správna voľba. Každopádne este raz diky. (toto překládal překladač a myslím že je blbec )
studený start na bočáku Yamaha XV 1100 Virago | LenkaLucka | 27 | 29.4.2024 v 11:20 Weisner |
XIV Velká Virago Vyjížďka 2024 se ... [1 ... 346, 347] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... | rancher | 10401 | 24.2.2024 v 11:46 rancher |
Jaký olej do Yamaha XV 1100 [1, 2, 3] Yamaha XV 1100 Virago | HonzaXV1100 | 85 | 14.1.2024 v 10:27 intra |
Synchronizace zkoušel to někdo? [1, 2, 3] Yamaha XV 1100 Virago | vajdi217 | 70 | 1.11.2023 v 13:20 Gumovník |
dotaz Yamaha XV 1100 Virago | Pernek | 2 | 26.9.2023 v 09:52 Kolja73 |
