Téma: prosím o radu - klakson a blinkr
Ahoj,
mohl bych poprosit o rady... SUZUKI SV650s
1)Jedná se o klakson,který nehouká. Jestli někdo máte schéma zapojení popř.kudy vedou kabely. Nevím od čeho se mám odpíchnout.
2)Pravá strana blinkrů bliká daleko rychleji než strana druhá?(žárovka není prasklá) Může to být rozdělovačem? (nevím zda na každou stranu blinkrů je jiný rozdělovač) popř.kde se nachází.
Děkuju moc za rady.
Skvělá odpověď, děkuji! 26.2.2012 v 14:45 | Nahoru | #1
U klaksonu si prvně změř zda do něj jde napětí a u blinkrů bych to hádal, že je některá žárovka jiná než má být (21W).
1 reakcí na tento příspěvek prosím o radu - klakson a blinkr
26.2.2012 v 15:16 | Nahoru | #2
Prerusovač je jinak vedle pojistek...
(reakce na) prosím o radu - klakson a blinkr
26.2.2012 v 16:06 | Nahoru | #3
Pjercak> A vypadá stejně jako např. u Jawa 350? (takový stříbrný váleček?) nebo něco nového? Dík
26.2.2012 v 16:12 | Nahoru | #4
ne jeto plastovy krabicka zastrcena ma myslim 7 pinu asi 2x4 cm
26.2.2012 v 22:59 | Nahoru | #5
prerusovac (rozdelovac je zarizeni pro mechanicke rizeni zapalovani ve valcich) bude jeden. Rozdilnou frekvenci signalu bude s nejvetsi pravdepodobnosti zpusobovat nestejna zatez obou vetvi, jak pise uz StB - zkontroluj hodnoty vykonu vsech zarovek.
Ocenění bourané moto Suzuki SV 650S hellboy265 11 27.4.2024 v 15:13 ja1
Kufr na suzuki sv 650s Suzuki SV 650S johny6nine 2 9.4.2024 v 05:29 Destroyer
SV650 2003 tachometr přestal ukazov... Suzuki SV 650S Dandos489 6 24.3.2024 v 14:14 Dandos489
suzuki SV650 2002 - palivový kohout Suzuki SV 650S dinosaurus 3 24.3.2024 v 07:59 jardad
Jak zacílit bouchání do výfuku při ... Suzuki SV 650S Dandos489 24 7.3.2024 v 12:34 Redguy
