chtěl bych se zeptat, jestli lze nakopnout skútr nožním startérem, i kdyby byla baterie uplně vybitá?
3 reakcí na tento příspěvek Start s vybitou baterií?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Start s vybitou baterií?
9393andy píše: Aj keď baterku vyhodíš a pošleš ju kurierom na druhá stranu česka tak to nakopneš..
neničil by se alternátor, kdyby tam ta baterka nebyla?
igmanat píše: neničil by se alternátor, kdyby tam ta baterka nebyla?
no ses ptal jestli pujde nastartovat ... jo kdyz tam baterka nebude, nemusi se to libit regulatoru a nejspis i spotrebicum ala zarovky... tzn pokud s tim chces jezdit, radeji bych tam baterku - ikdyz vybitou - nechal zapojenou.
1 reakcí na tento příspěvek Start s vybitou baterií?
Čoproň píše: Když motorku nastartuju a odpojím baterku, motor chcípne. Čím to je? Myslel jsem, že motor poběží normálně dál. Je to normální? Jen baterku odpojím, ani ji nevyndávám, natož abych ji někam posílal.
no to bude asi tim ze to asi delas na necem jinem nez je skutr.. skutr nema bateriove zapalovani ... jede i bez baterky.
assassin píše: no ses ptal jestli pujde nastartovat ... jo kdyz tam baterka nebude, nemusi se to libit regulatoru a nejspis i spotrebicum ala zarovky... tzn pokud s tim chces jezdit, radeji bych tam baterku - ikdyz vybitou - nechal zapojenou.
Jezdil jsem s vybitou (nenávratně) u 125 a ještě jsem vedle regulátoru vodrovnal digitální budík, bo kolísalo napětí.
Naposledy editováno 14.02.2012 19:13:42
Pokud baterku vyhodíš ven když je kaput ( zbytečná zátěž ) a máš nakopávačku, tak můžeš normálně jezdit, ale na konektory co mají být nabaterii musíš napojit třeba žárovku ( musí tam bejt prostě propojenej obvod ) a už nastartuješ a pak záleží na síle altíku, jestli ti to utáhne třeba i světla při volnoběhu.....
Ale každopádně jezdit bez baterie je kravina, nová do skútra stojí podle Ah pár stovek.
