Téma: Cena serizeni ventilu
30.4.2007 v 23:05
kolik by mohlo stat serizeni ventilu na suzuki gs500e, nebo to delate sami doma?
(reakce na) Cena serizeni ventilu
1.5.2007 v 15:49 | Nahoru | #1
iceemann> mám sice jednovál, ale za seřízení a vyměnění voleje sem platil 500,-
1.5.2007 v 16:05 | Nahoru | #2
já za čtyřvál platil asi 1200, ale tak 2 roky zpátky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Cena serizeni ventilu
1.5.2007 v 16:07 | Nahoru | #3
iceemann> No já nevim, ale pokud by opravdu měli poctivě zkontrolovat vůle na ventilech, tak musí dolu nádrž, víko ventilu, šašit s měrkama a zase to složit z5. Kdyby byly dobrý, tak do dvou hodin by se měli vejít. Takže čistě za práci odhaduju do litru jen za práci. Teda ale nejdýl trvá usadit nádrž zpátky tak, aby se ani nehla...
Vim o čem mluvim, poslední dobou to furt slíkám a voblíkám kuli uniku oleje. Teď sem si to rozhodil definitivně na několik kusů. A jaxem tak koukal po tom motoru, tak vypadá jako novej, ale má 40 za sebou. Teda uložení vaček je naprosto netknutý a kolečka a řetěz rozvodu nejeví známky používání. Teď hledám těsnění pod hlavu, abych to mohl zase složit.
HartDěda125: No to máš asi dobře přístupný ventilový víko.
1.5.2007 v 18:44 | Nahoru | #4
ventily nejsou žádná věda ale jestli nemáš zkušenosti nebo aspoň potřebný znalosti a trochu tý manuální zručnosti nechal bych to na servise. Cena záleží na tom co máš za ventily, když se nastavujou podložkama je to víc (jedna stojí cca 120kč). Každej servis by měl být schopen podle zkušeností říct cenu.
1.5.2007 v 18:49 | Nahoru | #5
Urvanej> no musí se to taky odstrojit > nádrž sedadlo a bočnice
volej 250,- a zbytek práce, jenže mi to dělal kámoš co má svůj servis, takže cena za prácu jen tak aby se neřeklo...
1.5.2007 v 19:05 | Nahoru | #6
GS500 má pokud se nepletu stejný systém, jako Š 1xx, tzn. seřizování šroubkama, žádnýma podložkama. Pro průměrně zdatného mechanika je to práce na hodinku až hodinku a půl včetně odstrojení a nastrojení.
1.5.2007 v 19:54 | Nahoru | #7
GS má velké podložky nad hrníčky - takže nějakym přípravkem se pro jejich výměnu nemusí naštěstí demontovat vačky. Cenu ovlivní skutečnost, jestli bude potřeba nějakou novou podložku (ta může stát okolo 200-300 kč myslim)
1.5.2007 v 20:33 | Nahoru | #8
GSo má podložky, vůle se většinou zmenšují, takže někdy stačí danou podložku nechat obrousit. Někdy pomůže podložky proházet mezi sebou. Horší je když se vůle zvětší, to se pak musí rozměr podložek dopočítat(v mauálu jsou na to tabulky)a daná podložka se musí nechat udělat nebo koupit. Před zimou jsem je přeměřoval a sundání plastů, nádrže, víka, měření a zase složení je otázka tak 2hod, v servisu samozřejmě nebudou pospíchat. Cena za hoďku práce je tak 400 + cena podložky tak 200-300Kč(jak kde). Udělal bych si to doma, změřil a pak bych viděl a koupil jen podložky jestli budou potřeba. Zatlačit ventil a vyndat podložku zas není takovej problém, ale musí na to být dva. Místa je tam docela dost, jen bacha ať ti něco nespadne do motoru!
