Téma: Spotřeba oleje
3.2.2012 v 14:33
Mohu koupit DR 650 RS není to žádnámladice, majtel píše sptřebu oleje 1l na 1000km je to u těchhle motorek přijatelnej standart, nebo je to zralý na výbrus?
Díky za rady
Spotřeba oleje
3.2.2012 v 14:48 | Nahoru | #1
Běžná spotřeba...
Spotřeba oleje
3.2.2012 v 16:54 | Nahoru | #2
1L oleja na 1000km tj horsi jak 2takt
Spotřeba oleje
3.2.2012 v 16:59 | Nahoru | #3
u letitýho vzduchem chlazenýho jednoválce to je v normě
Spotřeba oleje
3.2.2012 v 17:44 | Nahoru | #4
žádný problém stačí kontrlovat hladinu jedíná důležitá věc ale do budoucna bude potřeba GO vršku motoru
2 reakcí na tento příspěvek Spotřeba oleje
3.2.2012 v 18:15 | Nahoru | #5
Myslíš přetěsnit? Gufera na ventilech a td...
Takže by jste se toho nebáli, můžu to považovat za takovej standart u těchhle 20 a víc starejch motek?
Já měl tt akorát a to sem měl jen čistě na prasení na polňačky to něco bralo ale už ani přesně nevím, a KLR co jsem měl to bylo starý taky jak Metuzalem ale olej nebralo ale byl to vodník
Naposledy editováno 03.02.2012 18:17:13
Spotřeba oleje
3.2.2012 v 18:35 | Nahoru | #6
litr už je moc
jde o to co to způsobuje jestli jenom vytvrdlá gufera ne ventilech, což se vejdeš z opravou do 1000,- když si to budeš dělat sám a nebo pak horší varianta, gufera, píst, kroužky, výbrus
.....a pokud to v motoru cvaká nezdravě, tak je tu možnost že to jelo chvílema na sucho a máš vydrbanou vačku z vahadlama ještě k tomu
(reakce na) Spotřeba oleje
3.2.2012 v 18:55 | Nahoru | #7
otajs ZX9R píše: ... a KLR co jsem měl to bylo starý taky jak Metuzalem ale olej nebralo ale byl to vodník
Tak to ti závidím,mě žrala každá...
U těchhle jednoválců je litr na tisíc takový normál.V případě že se ti to nelíbí,můžeš zkusit výbrus(dražší varianta) nebo gufera na ventilech(levnější varianta)...
3.2.2012 v 22:33 | Nahoru | #8
otajs ZX9R píše: Myslíš přetěsnit? Gufera na ventilech a td...
Je to normální , protože mají určitě vyběhlé válce/kroužky i gufírka na ventilech. Litr už je celkem vopruz ,protože dolíváš pomalu po každé vyjížďce a když zapomeneš - zadřeš. Olejová náplň je totiž relativnět malá . V zásadě se k tomu dá přistoupit dvěma způsoby :
a/ nic neřešit a dolívat s tím ,že jednou prostě umře anebo
b/ to rozhodit a vyměnit alespoň kroužky a gufera na ventilech . Nevýhodou je ,že po rozdělání zjistíš třebas dost hořkou skutečnost a bude to o víc věcech než jen o kroužkách a gufírkách (otázka financí...). Na druhou stranu budeš pak mít "klid v duši"
Jestli to takhle žere olej a někdo pravidelně neřeší dolívání takže občas se jede skoro na sucho, jdou většinou do háje i vahadla,vačka,čerpadlo,válec,píst....
Spotřeba oleje
4.2.2012 v 13:42 | Nahoru | #9
Tak to jsem měl asi nějaký jiný DR600 a DR 650 R, páč mi olej nebralo ani jedno
Spotřeba oleje
4.2.2012 v 20:20 | Nahoru | #10
rozhodne to neni normalni, me ta motorka nebrala nic, a ze dostavala na prdel v terenu!
tam bude neco spatne
Spotřeba oleje
5.2.2012 v 10:18 | Nahoru | #11
litr už určitě neni v normě
Spotřeba oleje
6.2.2012 v 05:14 | Nahoru | #12
Tak sem do toho nakonec šel, docela se mě líbyla a největší hrůzu co jsem měl ze startování nakopávačkou po zkušenostech s TTčkem sem včera úspěšně zažehnal když to po noci venku v -20 a přes den při -10 chytla na podruhej šťouch .
Skusím jak s ní budu spokojenej celkově, vyměním ty gufera na ventilech to je zanedbatelná položka jestli to pomůže aspoň trochu. A kdyby mě sedla a rozhodl jsem se jí ponechat ve stáji tak bych šel do GO. Měnit jenom kroužky se mě zdá blbost
Naposledy editováno 06.02.2012 05:16:01
1 reakcí na tento příspěvek Spotřeba oleje
6.2.2012 v 13:16 | Nahoru | #13
kolik te stala? to musela bej moc dobra cena ze jsi ji vzal i za techto podminek. Za predpokladu, kolik se tehle motorek prodava tak musela byt skoro zadarmo
Spotřeba oleje
6.2.2012 v 13:19 | Nahoru | #14
Podle mě už je litr dost, i když podle některejch výrobců je to v normě.
Moje bere 0,00000001(neměřitelná spotřeba) díkybohu
6.2.2012 v 15:56 | Nahoru | #15
KubaLC8> 20tis s tím že mě překvapilo jak vypadá čekal sem víc dobitou mrdku. Taktok mě přišla pohodová oproti těm za 30tis který někdo občas asi protáhl terénem.
Ale myslím že bude už hodně jetá
Spotřeba oleje
6.2.2012 v 16:28 | Nahoru | #16
Za dvacet litrů..... Já když kupoval své první zachovalé KLR,musel jsem vysolit 67.A v podstatě jsem dostal to samé.Vypadá dobře,a opět mě to utvrzuje,že je moje strojovna prakticky neprodejná...
Pokud bude ten litr na tisíc stabilní,budeš nebudeš s ní jezdit dálky a budeš mít dobrý zdroj oleje,tak to není zas takový problém.Gufera by měli pomoct,překroužkování se většinou míjí účinkem.Já to zkusil jednou a výsledek byl desetkrát horší než před...
Spotřeba oleje
6.2.2012 v 16:39 | Nahoru | #17
podle fotek vypada dobre, ale jen podle fotek.
na druhou stranu 20000 neni zase tak blba cena, za to se prodavaji jawy 350 :)
jen od toho podvozku necekej v terenu zazraky, podvozek konci na polnacce v nejakych 60km/h pak uz je to o hubu. brzdy maji takovej vlaznej nastup, pocitove nejsou vubec ostre, po presednuti ze silnice budes brzdit i patama, to garantuju :)
Motor je normalne totalne blbuvzdornej, proto je mi divny, ze je tam spotreba 1l/1000km, kamos utopil SEcko v rece, motorku jsme roztahli, potom vymenili olej a jelo se dal.
BTW: zajimavej zpusob privazani masiny :D
Spotřeba oleje
6.2.2012 v 17:31 | Nahoru | #18
Tak za za takový moto holátko se nepovažuju myslím že vím co od toho můžu čekat
6.2.2012 v 19:12 | Nahoru | #19
Ahoj
Sedlal jsem DR 600 a taky žralo olej,řešil jsem to jako ty -žbytečně. Neboj se toho je to normál.Jestli nato máš udělej celkovou GO. Po generálce si stejně nějakou tu decku oleje veme.Neřeš to..
6.2.2012 v 19:36 | Nahoru | #20
Koala662 píše: Ahoj
normal to rozhodne neni, ale uz se opakuju
14.8.2012 v 18:32 | Nahoru | #21
Já mám DR 650 Dakar. Motor po výbrusu, gufera na ventilech vyměněné a po 7000 km mi to žere asi 0,5 litru na 100 km...
15.8.2012 v 20:49 | Nahoru | #22
Schneider> Doufám,že nedopadnu podobně.Zatím cca 1 decka na tisíc.Ale to si ještě možná sedne,mám cca 2 tisíce.Nebo si to sedne jak tobě...
16.8.2012 v 17:37 | Nahoru | #23
Schneider> 0,5 l na sto ? chápu to dobře ? Mluvil jsem s jednim mechanikem a říkal mi zajimavou teorii ohledně velké spotřeby oleje o které jsem se tu nikde nedočet. Je potřeba prý změřit dříky ventilů a vůli dříků ve vodítkách, pokud je to přez normu tak kolem dříku vyfuk. ventilu jdou výfuk. splodiny a vytvářejí přetlak v prostoru pod víkem a ten pak tlačí olej kolem dříků sacích do směsi a spal. prostoru, celkem to zní logicky co vy na to ?
Spotřeba oleje
16.8.2012 v 20:32 | Nahoru | #24
Teorie zajímavá,leč zapomíná na dva fakty:
1.Na vodítkách jsou gufera které by museli být totálně po smrti
2.Celý motor je odvětrán do airboxu,jinak by ti to tlakoval píst když jde dolů
wössner montáž pístních kroužků Suzuki DR 650 frool 16 29.12.2023 v 17:04 Kohlstein
Převodová kola DR650 Suzuki DR 650, Suzuki DR 650 SE Smrči-GSX-F 5 25.12.2023 v 23:51 2stroke
uzavŔENO - Lehké, ale funkční vybav... [1 ... 4, 5] Suzuki DR 650, Yamaha XT 660 R, KTM 690 Enduro, Husq... ZdendaZB 135 10.11.2022 v 08:49 Gahan37
Suzuki DR650 R Spojka Suzuki DR 650, Suzuki DR 650 SE FerryUltra 13 28.10.2022 v 16:12 Drakl
